  #1061
Старый 30.03.2014, 20:18
Профессия: человек
Аватар для илька
Остаётся сами джойстики проверить. Попробуйте поменять операции местами.
  #1062
Старый 30.03.2014, 21:14
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от alexgroupjcb Посмотреть сообщение
Машинист сейчас сотворил
Залил в топливный бак 60 литров дизеля
и добавил 10 литров гидравлического масла.
Очень напрягает
собираю мнения по этому происшествию
что делать сливать все
или добавить еще дизеля
бак 160 литров
Сажрет ЭП и еще спасибо скажет.
  #1063
Старый 31.03.2014, 05:53
Сообщение от Network Посмотреть сообщение
Купил экскаватор погрузчик JCB 4CX 2006 года на джойстиках,столкнулся с такой проблемой,не работает передняя челюсть на ковше и задний телескоп на стреле!
На саленойды не идет ток все релюшки в порядке проводку прозвонили,проблему так и не нашли
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?помогите!!
На соленойды должен идти PWM сигнал от переключателе на правом джойстике.Эта система очень сложная штука не раз сталкивался с этим. Если не приходит сигнал в первую очередь посмотреть сколько раз мигает индикатор на джойстике,в мигании зашифрован код неисправности,тогда и можно поговорить. Чаще всего проблема(если не приходит сигнал до соленойдов) в переключателе выдвиж задвиж. там очень тонкие проводки,что самое плохое блок залит клеем и запаять очень тяжело.
  #1064
Старый 31.03.2014, 07:40
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Очень напрягает
бак 160 литров
долей до полного , не чего страшного дизелю рекомендуется в топливо масло конечно не в таких пропорциях .
  #1065
Старый 31.03.2014, 09:13
У меня такая проблема.3СХ 2000г.
При подключении 4вд. начинает пахнуть подгорающей проводкой.
На перегоночном режиме все норм. Где рыть -искать.С чего начинать.
Спасибо заранее.
  #1066
Старый 31.03.2014, 09:16
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Так масло гидравлическое, а не моторное. Разве разницы нет?
  #1067
Старый 31.03.2014, 11:21
Аватар для mishel
все масла продукт горения ,разница в добавках и т.д
  #1068
Старый 04.04.2014, 08:17
Сообщение от гойко митич Посмотреть сообщение
Спасибо заранее.
Прозвони проводку на соленойд подключения передка,коробка какая?
  #1069
Старый 05.04.2014, 12:54
Добрый день!
Может кто подскажет электрика по JCB, способного найти и устранить короткое замыкание в жгуте проводов (идет от моторного отсека под кабиной к заднему мосту) на JCB 4CX 2009 года? Замыкание проявило себя перегоранием предохранителя на управление трансмиссией. В результате трактор стал не движим.
  #1070
Старый 05.04.2014, 16:31
Аватар для Мех1969
Сообщение от Akamon Посмотреть сообщение
Добрый день!
Какая коробка?
  #1071
Старый 05.04.2014, 18:26
Автомат
  #1072
Старый 06.04.2014, 19:02
Аватар для Мех1969
Автомат
Может на соленоиде обмотке капец.
  #1073
Старый 08.04.2014, 20:33
Ребята, прошу помощи!
JCB 4CX 93г.
Ситуация: человек отработал смену, вечером поставил машину на место. Утром заводит - загорается посреди табло индикатор "внимание", а справа (слева, если сидеть за задним ковшем) загорается "воздушный фильтр". И эта дрянь так пищит жутко...
Вы не подскажите, это именно в фильтре дело, или датчик мозги...делает? Если датчик, то как он выглядит? )
  #1074
Старый 09.04.2014, 10:02
Аватар для Мех1969
Сообщение от Sikarioi Посмотреть сообщение
JCB 4CX 93г.
Заведи без фильтра.
  #1075
Старый 10.04.2014, 17:46
Профессия: владелец
Добрый день. Может кто сталкивался , подтекает тнвд с задней крышки на jcb 4cx 2003г
  #1076
Старый 11.04.2014, 19:51
Вот устройство
Вот как он выглядит
  #1077
Старый 11.04.2014, 21:33
Профессия: владелец
Ребят подскажите куда копать!? ЭП JCB 4CX 2010г. При движении задним ходом проявляется какое то постукивание, проявляется не сразу, а где то через минуты 3 после начала движения задним ходом, не могу понять то ли из коробки то ли еще от куда то, может у кого было что то подобное, на какие узлы смотреть.
  #1078
Старый 11.04.2014, 21:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Крестовины можно помотреть.
  #1079
Старый 11.04.2014, 21:45
Профессия: владелец
ну если бы крестовины то я думаю сразу же постукивание бы проявлялось? А может быть что то в коробке? Коробка автомат.
  #1080
Старый 11.04.2014, 22:02
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Если неисправна крестовина, то она издает
один щелчок при изменении движения на противоположное, а если совсем рассыпалась, то будет греметь так, что и искать не надо.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
