  #1041
Старый 28.03.2014, 07:25
Профессия: владелец
Добрый день!
Перед зимой помыл 4сх 2003г. видимо оторвал провод какой то, каретка не двигается, при нажатии кнопки разблокировать каретку сразу перегорает предохранитель, либо вообще трактор глохнет. Найти обрыв не могу.
Может есть у кого схема по электрике на JCB 4cx 2003 г.в.? Буду признателен.
  #1042
Старый 28.03.2014, 14:12
Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Добрый день!
Видимо короткое замыкание электромагнита сдвига каретки. На заднем распреде с правой стороны сбоку. Для проверки сними аналогичный с переднего распреда"эл.магнит черепахи",если проблема уйдет,то смело меняй.
  #1043
Старый 29.03.2014, 12:33
Проблема с системой охлаждения
Уважаемые может кто подскажет
JCB4CXSM 2006 VIN JCB4CXSMH70977357
Проблема следующая
трактор стал греться, закралось подозрения на термостат
термостат был заменен. проблема не ушла.
не происходит циркуляция по большому кругу через радиатор
половина радиатора(верхняя часть) горячая, нижняя холодная.
и в расширительном бачке ож еле теплая. Заменили пробку расширительного бачка
симптомы остаются те же. Работать можно только с включенной на полную мотором печки.
Есть у кого мысли что делать?
  #1044
Старый 29.03.2014, 13:46
Сообщение от alexgroupjcb Посмотреть сообщение
Проблема следующая
Осталась одна причина-радиатор или патрубки расслоились,при условии что термостат исправный(перед установкой надо было вскипятить термостат).При неисправности помпы,плохо бы грелась печка
Последний раз редактировалось serg61; 29.03.2014 в 13:49..
  #1045
Старый 29.03.2014, 14:25
Аватар для Павел 999
во время работы откройте пробку на радиаторе, и посмотрите идут бульки. Если да то прокладка или микротрещина головки. Антифриз уходит? Проверьте уровни.
  #1046
Старый 29.03.2014, 16:25
Последнюю машину продавал после ремонта головки,то появилась точно такая же проблема.Думал термостат,сменил,проблема осталась.При продувке на машине радиатора было затруднение в прохождении воздуха.Как что затыкает.Продавишь,всё нормально дуется.Соберёшь-проблема остаётся.Отдал машину осенью,новому хозяину сказал о проблеме
  #1047
Старый 29.03.2014, 21:06
Профессия: человек
Аватар для илька
Ну если половина радиатора тёплая, то на90% это в нём проблема.
  #1048
Старый 29.03.2014, 21:38
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Проблема следующая
Химию для начала в систему засыпать (залить) для промывки системы охлаждения.
  #1049
Старый 29.03.2014, 21:42
Banned
Слышал что молочная сыворотка хорошо помoгает.
  #1050
Старый 30.03.2014, 08:22
В расширительном бачке полная тишина никакого шевеления и антифриз холодный,..утечек наружу не обнаружено,но после замены термостата на следующий день долил 1,5 литра... на масленом щупе нет намека что оно с антифризом...
говорят что в бачок должна помпа все время гнать небольшую струю, а кто говорит что нет не должна, мнения расходятся ...
слышал что не все термостаты открываются при кипячении в кастрюле.
что нужно еще давление чтоб он открылся
разговор был про мотор BMW M50 , термостат на 88
об кипятились его а он так и не открылся в кастрюле
в мотор воткнули все ок.
Последний раз редактировалось alexgroupjcb; 30.03.2014 в 08:35..
  #1051
Старый 30.03.2014, 08:35
Аватар для backhoe
Небольшая струя возможна при большой температуре близкой к закипанию и то , когда по большому кругу все идет.
Проблема с химией?
Термостат должен открываться при 87 градусов !!! Где тут кипячение?!
Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к Вам!
Последний раз редактировалось Модератор; 01.04.2014 в 23:06..
  #1052
Старый 30.03.2014, 08:39
с химией проблем нет
еще 3 дня на объекте доработает пригоню в город и буду разбираться что к чему.
в полевых условиях не очень удобно.
хотя когда припрет заниматься ремонтом приходиться в полной Ж...
  #1053
Старый 30.03.2014, 09:00
Banned
Если хотите грамотно промыть радиатор, то снимите его и отдайте специалистам. Протищать радиатор на заведеном двигателе с помощью добавок не рекомедуется. Весь разъевшийся мусор может позабивать что угодно.
  #1054
Старый 30.03.2014, 09:11
Аватар для backhoe
Проблема следующая
А как на счет , что патрубок расслоился?
  #1055
Старый 30.03.2014, 10:06
патрубок расстроился
верхний патрубок там хорошо просматривается он прямой
а вот нижний он большой длинный с отводами на бачок и на печку
может и в нем буду разбирать..
Машинист сейчас сотворил
Залил в топливный бак 60 литров дизеля
и добавил 10 литров гидравлического масла.
Очень напрягает
собираю мнения по этому происшествию
что делать сливать все
или добавить еще дизеля
бак 160 литров
  #1056
Старый 30.03.2014, 10:56
Аватар для backhoe
Очень напрягает
бак 160 литров
Кошмар!!! Сливать все !
  #1057
Старый 30.03.2014, 11:00
Очень напрягает
бак 160 литров
А зачем он это сделал?
  #1058
Старый 30.03.2014, 11:07
в расширительный не глядите, глядите в основной, снимите пробку и глядите, по газуйте. Если в радиаторе будут воздушные пузыри, бурление то прокладка. У меня на холостых не булькало, проеду км 5, а мотор кипит, радиатор щупаю верх горячий низ холодный. крышку открываю гляжу все нормально, газ дашь забурливает.
  #1059
Старый 30.03.2014, 11:14
в темноте не разглядел
но закралось мысль (как он говорит) думаю что, что то не так льется быстро
но потом мозг видимо стал перезагружаться ...
Так у меня нет больше крышек она у меня одна в расширительном бачке, на радиаторе только с верху вход с низу выход и все.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.04.2014 в 23:05..
  #1060
Старый 30.03.2014, 19:33
Проблема
Купил экскаватор погрузчик JCB 4CX 2006 года на джойстиках,столкнулся с такой проблемой,не работает передняя челюсть на ковше и задний телескоп на стреле!
На саленойды не идет ток все релюшки в порядке проводку прозвонили,проблему так и не нашли
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?помогите!!
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
