  #1041
Старый 16.03.2017, 22:07
Амкодор проблема с гмп
Добрый день. При включении передач (вперед-назад) на обоих режимах погрузчик трогается через 5-10секунд. При переключении с 1ой на в 2ую или с 3ей на 4ую и наоборот вообще останавливается и все сначала. Если тронулся, едет без проблем и без потери мощности даже при полной нагрузке. Давление на распределителе-14кг\см2, на клапане на оборотах- 8кг\см2. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Буду очень признателен за подсказку.
  #1042
Старый 16.03.2017, 23:17
Профессия: опытный машинист
Сообщение от андрей51 Посмотреть сообщение
фильтра и сетку внизу смотрели?
  #1043
Старый 17.03.2017, 19:26
Там найдете свои неисправности https://youtu.be/1QPBPtitPeg
Последний раз редактировалось alexkush; 17.03.2017 в 20:02..
  #1044
Старый 18.03.2017, 08:43
Посмотрел Ваш канал на ютубе
Все просто доступно и полезно Вопрос где заказываете пружинки?
  #1045
Старый 18.03.2017, 10:24
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
У дилеров.
  #1046
Старый 19.03.2017, 09:44
Добрый день! Амкодор 333 при включении задней (в обоих режимах) происходит задержка сек 5-10 и потом едет, либо вообще не включается и тогда приходится подгазовывать и одновременно переключать с передней на заднюю и на второе третье переключение трогается. Пружинки целые, блок клапанов новый, коробка недавно перебрана. Заранее спасибо за подсказки!
  #1047
Старый 19.03.2017, 10:38
Сообщение от silence Посмотреть сообщение
Смотрите тут https://youtu.be/1QPBPtitPeg Ближе к концу данного видео.
  #1048
Старый 26.03.2017, 18:27
Добрый вечер,форумчане. Помогите с КПП ТО-30. Погрузчик куплен недавно, КПП была с двумя насосами, сейчас переделал на один, проблема осталась: не едет. пока масло в коробке не нагреется до 40 градусов. при нагрузке пропадает тяга. Давление в главной магистрали 9, давление на турбину 3,5, масло в коробке марки А. При движении на транспортной передаче появляется сильный гул.
  #1049
Старый 26.03.2017, 19:54
Сообщение от Алексей-59 Посмотреть сообщение
Самое главное, какая КПП? :-) Или ГМП? Это какие такие два насоса??? Судя по главному давлению, или Муромская, или Польская. А гул, наверное подшипники какие-то...
  #1050
Старый 26.03.2017, 21:04
кпп польская
  #1051
Старый 28.03.2017, 14:05
Сообщение от Сергей 1976 Посмотреть сообщение
Масло, фильтра поменял, сетку почистил(было немного стружки).
  #1052
Старый 28.03.2017, 14:18
Алексей, добрый день. Первое, что нашел в инете-это Ваше видео. Все снял, разобрал, промыл, все целое. На золотниках есть маленькие задиры. Если при нейтрали реверса и передач газануть, погрузчик пытается двинуться назад. Не могу найти точку подключения манометра к задней передаче... Не подскажете, где можно подключиться? Может золотник пропускает немного и получается противодавление между первой и задней. На передачах (1-3, 2-4) при замере давление поднимается медленно и начинается движение
  #1053
Старый 28.03.2017, 21:19
К кому вы обращаетесь? Мое видео? :-) Я, Александр, если мне последнее сообщение написано. ;-) И какая у вас ГМП?
  #1054
Старый 29.03.2017, 11:53
Сами себе ответили - распред коробки на замену, если на холостых назад тянет, значит золотники перепускают, хотя, вдруг, прокладка под ним пробита
  #1055
Старый 29.03.2017, 12:55
Не хочу вас обидеть, Сергей, я вижу вы опытный. Но, распределитель здесь не при чем, перепуск в золотниках "погоды не испортит", прокладка.... ну этого не заметить, я х.з. Я не зря спрашиваю какая коробка, если это минская, то снять распределитель (управление ГМП) и прочистить дроссель и канал дросселя, должно заработать. Ну а движение назад при нейтрали, так это есть несколько моментов: 1. Густое масло и маленький зазор в дисках, которые делают эффект сцепления их, немножко ); 2. Бывают диски немного прогибаются, особенно с медным напылением, становятся в форме тарелки и естественно чуток цепляются друг за друга; 3. Подшипник в самом фрикционе.
  #1056
Старый 30.03.2017, 15:59
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Александр, добрый день и извините, думал Вас зовут Алексей и видео тоже Ваше. ГМП минская. Дроссель смотрел, отверстие чистое. А как чистить канал, воздухом? И еще вопрос: дроссель можно вкрутить заподлицо с плитой, а можно и глубже, причем довольно глубоко. Как правильно? Спасибо
  #1057
Старый 31.03.2017, 20:12
Дроссель заподлицо. Я в полевых условиях делаю так: выкручиваю дроссель и завожу ДВС на пару сек или кручу стартером, в канал можно вставить шлангчик, чтобы маслом все не залить.
  #1058
Старый 01.04.2017, 11:13
бывает, что износ в паре золотник – корпус на распреде может вызывать перепускание масла из одной секции в другую. Например, при включении движения «вперед», часть масла давит на движение «назад». В этом случае пропадает приемистость, ГМП перегревается.
  #1059
Старый 01.04.2017, 11:30
Я дроссель закручиваю на половину, если открутится то упрется в плиту и ничего страшного.
  #1060
Старый 01.04.2017, 11:36
У кого есть опыт установки тефлоновых колец уплотнительных на турбинном валу. поделитесь
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
