Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #1021
Старый 09.05.2015, 10:16
Крутить надо будет и тот и тот, пол распреда питает 32 насос половина 100 й. Смотря в какую магистраль вкрутил манометр, ту и крутишь. Давление 160 атм. Делаешь.
кстати оказалось что один винт в распреде почти до упора вкручен, а второй нижний наоборот мало вкручен
  #1022
Старый 09.05.2015, 23:29
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Олег Игоревич 1981 Посмотреть сообщение
Посмотри, на какую магистраль относится клапан. По ходу если вкручивать не куда, то его трогать дальше нельзя, т. к. маслу в случае перегруза не куда будет деваться , и будет выдавливать слабые места!
  #1023
Старый 16.05.2015, 21:02
Не работает поворот стрелы и отвал
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему: на днях на юмз 6-кл работало все навесное. Сегодня завёл, а поворот стрелы не работает, отвал тоже. Все остальное функционирует. В чем может быть проблема.
Заранее спасибо!
  #1024
Старый 16.05.2015, 21:06
поворот от переднего распреда? смотри на нём клапан..
  #1025
Старый 16.05.2015, 21:10
От того, что под щитком приборов.
  #1026
Старый 16.05.2015, 21:13
Аватар для тракторист Пашка
Сообщение от Сергей Пишин Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
проверь 32 насос,может привод отключился...,рычажок там около насоса
  #1027
Старый 16.05.2015, 21:14
Сегодня его снял, шестерня стоит в зацеплении.
  #1028
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
точно.. с этого надо и начать))))))
  #1029
Старый 16.05.2015, 21:16
Да,под щитком.С левой стороны в кабине необходимо накладку снять,на распреде крышка клапана на 2 болтах.Крышку открутить и один из болтов завернуть в поршенёк.За него вытащить поршень и клапан с пружиной.Промыть,поставить обратно.Как говорится,ведёрный ремонт
  #1030
Привод 32 насос ВКЛ.
Буду смотреть. Надеюсь, поможет...
Всем огромное спасибо!
Виновник клапан на переднем распреде. Промывка помогла
  #1031
Старый 23.05.2015, 22:31
Здраствуйте. Нужна гидросхема ЭО 2621. Преобрёл древний экс ЮМЗ. Чего то напутано с левым распределителем. Управление двухрычажное. Нажимаешь поворот, идёт подъём стрелы. Просто шланги перекинуть не получится. Наварены какие то трубы, штуцеры, петли.
Ещё не нравится резкая работа гидравлики. Плавно открываешь распределитель, мотор дохнуть начинает. Хочу разобраться.
Чего то со шлангами у меня напутано.
Друзья, отправьте гидросхему на manirobo@mail.ru
  #1032
Старый 12.06.2015, 19:41
Эо 2626
Почему на экскаваторе эо 2626 беларус обрывает одну и ту же полуось?
  #1033
Старый 12.06.2015, 20:17
Сообщение от Alecsey Посмотреть сообщение
Потому,шасси не предназначено на такую нагрузку
Потому,что дорога с уклоном,больше веса приходится на правую сторону
Потому,что обочины не совсем равные
Драйвер круто поворачивает,и ямки тихонько не переезжает
  #1034
Старый 25.06.2015, 17:56
fin fin вне форума
а ломает то всегда левую?скольких знаю и видел-ломало левую и на роликах в интернете тоже левые обрывает.моё мнение такое-уклон дороги всегда в сторону обочины,наружному подшипнику недостаточно масла-его начинает размалывать-при этом достаётся полуоси и чулку.неделю назад тоже подшипник лопнул и чулок раскололо-полуось цела осталась-двигался по объекту на 1 и пискнуло 2раза трактор чуть припал.при ремонте отчётливо видно что при уровне масла в мосту наружному подшипнику ничего не достаётся.только то что плёхнется при боковом уклоне в выемку в чулке.ну и естественно гонки это не для него.
  #1035
Старый 29.10.2015, 13:49
Профессия: ученик
Добрый вечер! Купил экскаватор ЮМЗ ЭО2126 2005г.в Саранский. Прошу Вашей помощи . В КПП загремел подшипник шестерни привода насоса НШ-100, как можно вынуть ось на которой она стоит. Выходит ось только в одну сторону в зад, спереди нет никаких отверстий. Вывернул стопор кручу - верчу - стучу а ось не выходит. Подскажите может есть какая нибудь хитрость для снятия . Спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 62; 29.10.2015 в 13:52..
  #1036
Старый 14.03.2016, 22:22
AMD AMD вне форума
Здравствуйте всем. Откройте тайну. Какой стороной должно стоять колесо заднее? Принципиально это или нет? Менял сегодня шпильки на ступице и когда ездил в магазин за новыми, попался коммунальный тракторишка, так у него, заднее колесо стояло вылитом так сказать "на улицу", на моём стоит вылетом к раме, сосок камеры со стороны рамы торчит. Когда гайки крутил, не совсем удобно было голову одевать через два удлинителя. Фото, того как у меня колесо прикручено, прикрепил.
  #1037
Старый 15.03.2016, 02:58
fin fin вне форума
ну так и оставьте колёса.для удобства можно сосок камеры вывести наружу-просверлить в ободе отверстие а старое заглушить грибком ремонтным.споров много по тому как лучше ставить колесо.имхо-таким способом полуось имеет меньше возможности согнуться.ну и купите редукторный ключ-мясорубку с набором головок-легче крутить будет большие гайки.
  #1038
Старый 18.03.2016, 13:49
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
Сообщение от AMD Посмотреть сообщение
Существует мнение что чем ближе колесо к раме тем меньше нагрузка на полуось и подшипник. Для экскаватора это важно, для коммунальной техники не особо, она легче.
  #1039
Старый 18.03.2016, 14:05
Сообщение от Хамсин Посмотреть сообщение
так специально делают чтоб оси не ломало и подшибники с чулками не летели поставишь по заводскому на первой хорошей кочки ось пополам
  #1040
Старый 18.03.2016, 14:13
У Эо как правило колею не меняют,колесо в колесо идёт.При планировке колёса идут по чищеному лопатой месту.А вот на ПЭ-08 частенько колею заднюю увеличивают..на белорусовской базе ступицу ставят ближе к мосту и колесо вылетом на ружу
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
