Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #981
Старый 24.03.2015, 09:21
Профессия: старатель
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираюсь приобрести ЮМЗ с куном. Что можете посоветовать? Может не сочетаются они? Подводные камни какие нибудь? Помогите пожалуйста, как тракторист я - ноль.
  #982
Старый 24.03.2015, 10:24
Сообщение от актолик Посмотреть сообщение
С телегой самое то,самогруз
  #983
Старый 24.03.2015, 10:27
С телегой самогруз - это когда грейфер установлен!!! Даже не надо отцепляться при загрузке и разгрузке!!! Это из личного опыта.
  #984
Старый 24.03.2015, 11:28
С грейферной установкой конечно веселей,но тяжеловат трактор получается.
У нас одни владельцы нескольких ЮМЗ(два ЭО,один с куном и простой под телегой) летом занимаются водопроводами,продавливанием гильзы под дорогой,в зимний период на южанце с куном возят опил на фермы,весной навозом забирают
  #985
Старый 24.03.2015, 11:51
Спасибо, сзади экскаваторная установка, она тоже нужна. А если постоянно грузить куном по 1 тонне, не лопнет балка или полуоси?
  #986
Старый 26.03.2015, 18:11
Профессия: юный энтузиаст
Подскажите возможно ли на южанце снять крышку редуктора понижающего без раскатки?
Швеллер мешает вытащить крышку,подрезать его совсем не хочется прослаблять раму,есть другой вариант?
Думаю отвязать от рамы кпп без разъёма с двс,отвязать чулки моста от рамы ,шланги трубки отвязать и поддомкратить одну сторону чтоб крышка вышла.
Получиться или нет?Делал кто-нить так?
  #987
Старый 26.03.2015, 19:04
Сообщение от ZEVGEN Посмотреть сообщение
Так и снимают установку.Под установку подпорки ставят из брусков,отвязывают.Трактор краном поднимают
  #988
Старый 26.03.2015, 20:48
Конечно получится-на своих юмз так снимал...
  #989
Старый 28.03.2015, 12:25
Понял.Спасибо за инфу!
  #990
Старый 19.04.2015, 12:46
засвистело внизу юмзика
Всем привет! со стороны низа юмзика свистит со стороны сцепления, при выжимании педали сцепления свист проходит и появляется когда педаль снова отпускааю. подскажите, как исправить?
  #991
Старый 19.04.2015, 13:23
Сообщение от Олег Игоревич 1981 Посмотреть сообщение
Пошприцевать выжимной.
  #992
Старый 19.04.2015, 13:40
Может и в маховике подшипник накрылся.Лучше для начала шприц в руки взять,хотя при не выжатом сцеплении выжимной не гоняет,вроде свистеть не должен.
  #993
Старый 19.04.2015, 14:45
подскажите, где на юмз выжимной расположен, как до него добраться шприцом? спасибо. кстати, сцепление у меня схватывается в самом верху педали, т.е. педаль выжимаю, ставлю на передачу, отпускаю педаль - практически на самом верху схватывает, это с самого начала было как мне сцепление поменяли
Последний раз редактировалось Олег Игоревич 1981; 19.04.2015 в 14:49..
  #994
Старый 19.04.2015, 16:14
Вам необходимо подножку снять.потом перед насосом НШ 100 увидите пробку с квадратом(если она имеется.В отверстии увидите прессмаслёнку.Простым шприцом сложно произвести смазку,по этому с завода шприц на ЮМЭ идёт с удлинителем.Можно взять трубку от второго шприца и соединить длинной (2-3 см)гайкой.Так же Вам необходимо отрегулировать сцепление,покрутив тягу(снизу вилка)от рычага педали сцепления до рычага.который входит в корпус сцепления(идёт вертикально с левой стороны трактора рядом с насосом) или открутить лючок под трактором и отрегулировать зазор между подшипником и лапками-3-4 мм(зазор должен быть строго одинаков!!!) что бы свободный ход на педали сцепления был30-40 мм.
ХАН оказался прав как всегда,видно выжимной гоняет
  #995
Старый 19.04.2015, 17:25
Огромное Вам спасибо, завтра займусь ремонтом после работы
  #996
Старый 30.04.2015, 21:03
Профессия: Слаботочник
Всем доброго времени суток. СВЕРШИЛОСЬ!!!!!! Долгих два месяца ожидания и вот он наконецто приехал.
ID:	22274   Нажмите на изображение для увеличения
  #997
Старый 30.04.2015, 21:06
Гидравлику всю в перебор, косметика просто неизбежна
ID:	22277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22279   Нажмите на изображение для увеличения
  #998
Старый 30.04.2015, 21:11
Давление держит 1,5 на горячем, правда на холодном тоже, отвал через пол часа опускается.
ID:	22281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22283   Нажмите на изображение для увеличения
  #999
Старый 30.04.2015, 21:14
Проводки нет вообще, но зато движка работает ровно, коробка работает все передачи и блокировка, даже ручник. Вообщем я доволен.
ID:	22285   Нажмите на изображение для увеличения
  #1000
Старый 30.04.2015, 21:16
Есть куча вопросов, первое что очень нужно, то это переходник под механический датчик температуры, сам датчик есть, работает или нет не знаю, на его месте вкручена заглушка, может кто нибудь подскажет код.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
