  #81
Старый 05.12.2017, 21:20
Сообщение от Caterpillerist Посмотреть сообщение
Друзья помогите разобраться у меня caterpillar 432E f2 2017 г.в. Есть ли на нем контроль топлива по gps?
На баке сверху есть коробочка с проводами помимо заборника?
  #82
Старый 18.12.2017, 01:33
Профессия: Экскаваторщик
432 кат кто сталкивался с люфтом переднего моста,палец балансира вылез вперед и обломился,машина 2015 года наработка 3500мч,от выпадения пальца спас отсек аккумулятора и сам аккумулятор(уперся)
  #83
Старый 31.01.2018, 13:52
Профессия: водила
432D
Всем доброго дня! Ребята, у меня к Вам такой вот вопрос, экскаватор катэрпиллер 432D после завода техники не отключает стартер.
Всё проверил, и стартер и релюшки, но не смог найти причину.
  #84
Старый 01.02.2018, 03:24
Сообщение от seva Посмотреть сообщение
После пуска двигателя напряжение подается на втягивающую катушку? Если напряжение подается, ищите неисправность в электрической схеме по линии запуска. Если не напряжение на катушку после запуска не подается, возможно залипают контакты включающие обмотки стартера (так называемый пятак).
  #85
Старый 02.03.2018, 14:24
Добрый день! Где можно приобрести инструкцию по эксплуатации и обслуживанию СAT 432D???
  #86
Старый 12.03.2018, 14:59
Профессия: Евгений
Всем привет , задумался о приобретении cat 432e 2007года , подскажите пожалуйста, продавец говорит что поставил колеса на 20. Там же вроде на 18 должны стоять ? И он типа говорит что стояли тоже на 20, верить или нет ему ?
  #87
Старый 21.03.2018, 09:04
Всем привет !Помогите разобраться с проблемой может у кого то было такое .У меня CAT 432E2008г.впроблемаа в следующем:Заводиться все нормально в любой мороз но существует проблема с оборотами двигателя в Районе 1300оборотов обороты прыгают ощущение как на бензине свеча не работает на всех других оборотах работает нормально .Приезжали спецы сказали проблем в ТНВД ,купил новый тнвд ,новые Форсунки проблема так и не ушла что сродным тнвд что с новым тнвд проблема осталась .поменял все трубки с бака на прозрачные Шланги воздуха нет сетка в баке нормальная все чисто ,пробовал с конистры эффекта нет,Гидравлику прверяли сказали это не гидравлика,сам проверил компрессию в каждом цилиндре по 36 , у. Турбины ни люфтов не подтеков нет Масло не жрет просто мистика какая-то странная куда ещё лезть не понимаю может у кого было такое подскажите все разводят руки в стороны так называемые спецы.Да ещё пробовал менять насос подкачки правда не на новый б/у у меня их три и со всеми одинаково понимаю что чудес не бывает но это рыкание на 1300 просто надоело и ещё при работе Зад стрелой при 1300 об начинается рык рык поработает до обеда становиться получше.С Уважением буду очень признателен если кто-то чего подскажет.В эксплуатации он у меня 5 лет особых проблем не было только вот эта
  #88
Старый 21.03.2018, 10:15
На 432Е родные передние диски радиус 20 резина 12.5 /20 это у 428 е Колеса 18 радиуса так что на 432Е 20 радиус
  #89
Старый 21.03.2018, 12:22
Профессия: Евгений
Сообщение от Катяра Посмотреть сообщение
спасибо
  #90
Старый 21.03.2018, 12:27
Профессия: Евгений
Если обороты прыгают, то обычно это подсос воздуха где то. На двигателях Перкинс в основном это может быть на насосе подкачки микротрещина и через нее подсос. Может как вариант еще посмотреть клапан отсечки топлива перепускает или еще что, а может и провода даже на этом клапане как вариант подергать и посмотреть измениня.
И еще просьба , может есть у кого инструкции и мануалы,схемы по эксплуатации Кэт 432е или хотя бы подобное что то. jeka501@mail.ru
  #91
Старый 22.03.2018, 08:43
Каталог и руководство по эксплуатации есть но все в одном экземпляре как поделиться не знаю если в Питере живете можно как-то отксерить то что нужно.А по поводу подноса воздуха сам понимаю что возможно дело в нем но как его найти не знаю всеми стандартными способами искал все Шланги поставил прозрачные до бака и вокруг насоса даже фильтр вместе с насосом подкачки отпускал в канистру с соляркой ни чего не нашёл ,клапан отсечки менял с проводами я думаю все нормально он же открывает и закрывает ,насос подкачки тоже менял три штуки но они все б у ,вообщем не знаю куда лезть спецы только деньги брать умеют а толку нет ,найти опытного человека который на самом деле может разобраться ,звонил в цеппелин цены на диагностику космос но не факт что найдут, если есть опытные люди подскажите где таког найти.
  #92
Старый 22.03.2018, 09:09
Профессия: Евгений
У меня товарищ в Питере живет, могу его попросить помочь отсканировать, буду крайне признателен. Можете скинуть номер телефона, созвонимся. Товарищ кстате на ЭП НХ 110 у него. Может и он что вам интересное скажет т.к так же долго мучался с топливной системой, он точно разбирается в этих делах.
  #93
Старый 22.03.2018, 09:29
89112810156 Дмитрий
  #94
Старый 22.03.2018, 15:41
89112810156 Дмитрий
ТНВД какой ?
управление дроссельной заслонкой электрическое ?
Это я к чему, раз вы все уже попеременяли там, может на управление обратить внимание.
Например, если сигнал через комп идет, то возможно в какой либо из систем сбой, как вариант датчик засоренности фильтра. Может через свечу накала. Попробуйте вместо глушилки заглушку поставить (правда двигатель заглушить сложновато)
И по результату отпишитесь, а то нам здесь всем интересно, что же у вас там такое?
  #95
Старый 22.03.2018, 19:04
Тнвд с механическим впрыском и обычными форсунками вообщем обычная система без всяких там насос форсунок,привод дросселя обычным тросом .В общем вроде как все просто а разобраться ума не хватает .По идее новый насос тнвд новые Форсунки турбина внешне без подозрений , компрессия в норме единственное старый насос подкачки думал купить новый попробовать но на практике эти насосы либо качают либо нет .Мыслей много а куда ещё лезти не знаю : может турбина плохой надув даёт хотя мало вероятно,Может гидравлику спецы не досмотрели .Если делаешь две операции сразу т е едишь и шевелишь ковшом начинает делать рык рык.когда дольше поработаешь визуально становиться лучше.
  #96
Старый 22.03.2018, 19:54
Я имел ввиду марку тнвд- DP-210 скорее всего у вас. Странно тнвд новый, а подкачка старая, по цене раз в 100 отличаются. Подкачка запросто может не создавать нужного давления, ее можно проверить- завести и посмотреть сколько выдает давление. Самое простое, попробуйте сначала с клапаном отсечки (заглушку вместо него, я манометр в это отверстие вставлял).
Если дольше- лучше, возможно где то что то сидит, т.к. при прогреве у топлива текучесть повышается.
Последний раз редактировалось Vitек; 22.03.2018 в 19:58..
  #97
Старый 23.03.2018, 08:04
Да тнвд такого же плана Делфи 2644H023,а подкачка на САТ стоит электрическая ни такая как например на JSB.а цена её не малая 30000руб а методом тыка уже надоело деньги выкидывать(насос Форсунки) извеняюсь но не понял как проверить давление подкачки ,и как я понял выкрутить клапан отсечки и заглушить манометром тоже непонятно что это даст, подкачку то проверить не мешало бы но как ,хотел для проверки поставить газелевскую раньше как-то ставил,но сейчас уже не помню у неё очень большое давление если знаете то подскажите буду очень признателен , Спасибо.
  #98
Старый 23.03.2018, 09:25
Мотор работает и БЕЗ электроподкачки!!! Так что на неё грешить в последнюю очередь. Основная задача подкачки - прокачать систему при замене фильтра, если ВСЕ трубки и соединения герметичны, то подкачку можно вообще исключить!!!
Плавают обороты от воздуха в системе, 99,9%, раз уж ТНВД поменян на НОВЫЙ, то 100%.
Я не один год отработал БЕЗ электроподкачки!!!
В 2017 году поставил от ГАЗели.
  #99
Старый 23.03.2018, 09:35
Если вместо глушилки вкрутиш манометр, то увидишь давление в корпусе ТНВД - если давление будет "прыгать", то возвращаемся к подсосу воздуха, если стоит ровно 5 BAR (вроде столько должно быть), то регулятор виноват, НО на двух ТНВД второй НОВЫЙ - такого не может быть!!!
  #100
Старый 23.03.2018, 11:11
Про клапан отсечки- имел ввиду проверить потерю сигнала на его контактах при 1300 и выше? или только на 1300?, а заодно и узнать внутреннее давление.
Т.е. хоть заглушку, хоть манометр вместо него и посмотреть работу трака в течении дня.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
