  #81
Старый 04.09.2015, 06:12
Доброго дня! Я все понял, сегодня же разберу.
Только вот не пойму, зачем цилиндр разбирать на горячую?
  #82
Старый 04.09.2015, 06:57
Сообщение от Машинист35 Посмотреть сообщение
Цилиндр разбирать НЕ на горячую, а тот что греется. Греется - значит масло перепускает из штоковой полости в поршневую и наоборот. Масло перетекает с большим давлением через маленькие неплотности - от этого сильно нагревается.
  #83
Старый 04.09.2015, 10:51
Разобрал цилиндр, тот что греется. Все колечки в идеальном состоянии, ни задиров, ни царапин нет. Поршень в идеале. Снял с поршня кольцо, то что пластиковое (их 2 шт, они крайние), вставил в гильзу, зазора нет.
Может быть стоит заменить эти кольца., так вот проблема с тем которое по середине. Я так понимаю, что поршень делится попалам, при откручивании от штока, т.к. данное колечко не съёмное (оно пластиковое). А чтобы открутить поршень от штока это проблема. Застопорено так, что стопор придётся высверливать.
А если искать новые уплотнители, то думаю тоже будет проблема. У нас в Благовещенске всего один магазин, в котором продают нужную продукцию, ну и как обычно того что нужно не бывает. Придется искать в интернете.
  #84
Старый 04.09.2015, 11:55
Аватар для Артур Ромасенко
Поршень всегда ЦЕЛЬНЫЙ к канавками под опорные кольца и уплотнительные. satelite4x4@yandex.ru , зовут Александр, Владивосток. Напиши ему , скажи от Артура. Всяко во Владике шансов много больше на запчасти, чем в Благе. Если поршень плотно сидит на штоке, и не трогай, только осмотри на предмет возможной трещины( такое бывает).
Как дополнительный тест: ковшом со стороны отвала отжимаешься, отвал до упора вниз(чтоб грунта не касался), глушишь мотор, РВД от цилиндра отвала откручиваешь и цилиндр отвала закрываешь заглушками. После этого, запустив двиг опираешь экса на опущенный отвал. Наблюдаешь - если есть внутренний перепуск, экс будет "садиться".
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 04.09.2015 в 12:01..
  #85
Старый 21.09.2015, 16:24
Доброго дня всем. Подскажите на каких моделях экскаваторах 3тонн стоит 4-х цилиндровый дизель?
Владею Хитачи EX33, у него три цилиндра, двигателем не доволен. Хочу купить EX30 или ZX30UR, но как понял с какой то модели, с какого-то года пошел новый движок 4 цилиндра. СПС
  #86
Старый 22.09.2015, 15:36
Где на 30-ки найти реальный год выпуска. В объявлениях год выпуска пишут сильно завышают
  #87
Старый 29.09.2015, 09:45
Сообщение от NAVY71 Посмотреть сообщение
Напиши в почту kubota-service@yandex.ru , подскажу. Продавцы-фуфлогоны "омолаживают" не только 30ки, а всё подряд, к сожалению выясняется это уже покупателем потом-потом...
  #88
Старый 28.12.2015, 16:19
Всем доброго дня. очень давно я уже писал о своей проблемке. Греется гидроцилиндр на отвале и перестаёт работать, после того как остынет, начинает работать. Так и не дал я ума этому цилиндру, да времени особо нет. Электрики в один голос говорят, что какой-то эл.клапан от нагревания западает и нужна компьютерная диагностика, механики о мусоре в системе или задиры в цилиндре. может кто из Вас подскажет к кому еще обратиться?
  #89
Старый 02.02.2016, 21:08
Профессия: Желенодорожник Ex30-UR2
Добрый день. Может кто помочь с тех документацией на EX-30UR-2? И ещё вопрос как определить его реальный возраст а то ПСМ что-то не верю.
Verlov_mihail@mail.ru
Заранее благодарен.
  #90
Старый 03.02.2016, 17:45
Мужики я от новых цен сегодня чуть худеть не начал. Гидравлический фильтр на эту малютку hitachi по старым ценам стоил 200 рублей а по новым турок Donaldson 1200. Блин это сколько же машино-час стоить то должен?
  #91
Старый 03.02.2016, 19:43
Сообщение от MiklV Посмотреть сообщение
На Куботы гидравлический фильтр 1200 вообще никогда не стоил, сильно дороже. Так что расслабьтесь... не всё так плохо, главное - не взять китайские фильтры из промокашки, можно насос ушатать.
По году выпуска определить истину есть два варианта: сохранившаяся заводская шильда с набитым годом, либо по серийному номеру экскаватора находится аукционный лист с настоящим годом и наработкой моточасов, японцы с "мутняками" не заморачиваются, все эти хороводы делаются уже на земле Российской, как-то так. Мы на "другом форуме" достаточно повыявляли "подделок" в документах
  #92
Старый 17.03.2016, 15:18
Профессия: Конструктор
Здравствуйте.
Собираюсь приобрести EX-30 на что следует обратить внимание? Может есть какие то особенности.
Поделитесь пожалуйста документацией на EX-30 "flyvito собака ya.ru"
  #93
Старый 17.03.2016, 16:09
Сообщение от Flyvito Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какой серии ЕХ30?. Там вроде как все простое, проблем никаких не должно быть. А книжки лучше с машиной покупать сразу. Тогда головняка меньше будет. Сразу, по условиям договора. пусть продавец заморачивается, в ожидании 600 тыс руб. найдет пару тройку тыс. на документацию.
По крайней мере, к нам чато с такой формулировкой договора подходят.
  #94
Старый 17.03.2016, 21:18
Здравствуйте.
Если планируете новый брать в ТСК - один вариант(и книжку дадут и сервис с гарантией), если брать хотите б/у - другой вариант, главное - на предосмотр грамотного механика-гидравлиста привлечь, чтоб "засады" искал. Для бОльшей информации - kubota-service@yandex.ru , чтоб здесь пространство не занимать, в двух словах про экс обьективно не рассказать...
  #95
Старый 18.03.2016, 15:31
В доках написано SSH30JX 2008г.Б/У
Скорость написана 60 КМ/ЧАС
Последний раз редактировалось Flyvito; 18.03.2016 в 15:34..
  #96
Старый 22.04.2016, 14:44
Всем привет! Так и не дал ума я своему гидроцилиндру на отвале! Заменил в нём все, что можно было заменить, но... А сегодня во время работы , башня перестала вращаться в правую сторону, влево все нормально. Что же может быть? Может кто подскажет какую-либо литературу по нашим экскаваторам. olegmirosh@mail.ru Спасибо!
  #97
Старый 30.06.2016, 14:14
Всем привет,где можно купить мини экскаватор 25,30,35 с кабиной
  #98
Старый 01.07.2016, 19:33
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
В личку написал, если что-то криво сделал, моя почта kubota-service@yandex.ru, здесь скажу.
  #99
Старый 03.11.2016, 08:52
Вопрос по Hitachi EX30-2 не греет печка. Мотор горячий, тосол теплый, на приборке показывает что мотор еле теплый аа до печки тепло совсем не доходит патрубки ледяные через какое то время работы на средних оборотах мотор начинает терять обороты и глохнет грешу на то что перегрев идет.
  #100
Старый 13.10.2018, 08:44
Сообщение от Андрей 21 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, подскажите, где найти схему эл.проводки и схему гидрошлангов на EX30UR ? Очень нужно, нигде не могу найти
Электро- и гидросхема есть в сервис-мануале, а по "шлангам" без схемы не разобраться, чтоль? Белый маркер рулит...
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
