  #81
Старый 22.12.2015, 20:04
Низкое давление в топливной рампе. Если речь идет о R290LC-7A
  #82
Старый 21.01.2016, 13:47
ZAM ZAM вне форума
Код ошибки "Н" на Hyundai SL-763
Здравствуйте
Hyundai SL-763
на панели горит "Н"
блокирет ход....
  #83
Старый 21.01.2016, 15:57
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от ZAM Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Hyundai SL-763
на панели горит "Н"
блокирет ход....
Здравствуйте.
В двух словах -- давление в тормозной системе не в норме, тоесть -- есть проблемы.
  #84
Старый 03.03.2016, 16:12
Кто нибудь знает коды ошибок на хундай R290lc-7а. 331, 22, 224, 249, 559, 415, 143, 42.
  #85
Старый 15.04.2016, 19:46
Привет всем! сразу извиняюсь не пойму как правильно тут писать! такая проблема, машина хендай 305 пщстоянно пищит зумер и горит лампочка аккумулятора, проверял электрик зарядка в норме гена работает, в истории много ошибок 17, 18, 20, 21, 22. 25, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 46!!!!! что за ересь такая, кто может поможет! постоянно активная ошибка 33. спасибо
  #86
Старый 15.04.2016, 19:58
Сообщение от artm.gulkov@mail.ru Посмотреть сообщение
331- обрыв цепи клапана форсунки №2, 415- опасно низкое давление в двигателе, 143- низкое давление в двигателе, 559- падение давления в рампе.
  #87
Старый 15.04.2016, 20:18
Сообщение от egick Посмотреть сообщение
17- цепь потенциометра кз или обрыв
18 - клапан еррr кз\обрыв
20 - соленоид скорости передвижения -\\-
21 - соленоид увеличения мощности -\\-
22 - соленоид максимального потока -\\-
25 - цепь моточасов -\\-
31 - подогрев двигателя -\\-
33 - цепь стратера -\\-
34 - ниже 18в
36 - ошибка в связи блоков
37 - сенсор двигателя к\обрыв
42 - датчик уровня топлива кз на землю
46 - -\\- кз на +24в или обрыв
  #88
Старый 29.06.2016, 11:21
кодs ошибок на экскаватор hyundai r360lc
Ребят выручайте!
Находимся в тайге, сами все чиним, но нет компьютера для проверки кодов ошибок.
Нужна инфа по кодам ошибок на экскаватор hyundai r360lc
ошибки выдает:
277
263
539
Буду очень признателен если напишите в чем проблема!
Заранее огромное спасибо за инфу по ошибкам!!!
  #89
Старый 29.06.2016, 11:52
Профессия: Инженер
Сообщение от Viktor_skn Посмотреть сообщение
Ребят выручайте!
ошибки выдает:
277
263
539
277 Engine ECM has detected a failure in the
injection control valve.
Low power. Engine may not run.
263 High voltage detected at the fuel temperature
sensor signal pin 35 of the engine harness.
Default value used for fuel temperature.
Possible low power
539 Open circuit failure of the injection control valve
transorb pin 6 of the engine harness
Low power, possible ECM damage.
  #90
Старый 01.07.2016, 15:45
Мужики, помогите с проблемой - на нашем экскаваторе заменили форсунки и топливный насос высокого давления. После чего компьютер выдает ошибки под номерами 144 и 42.
Киньте пожалуйста расшифровку на них у кого есть!
Всю голову поломали с ребятами как их исправить.
Заранее спасибо!
Здравствуйте Виктор.
По личке и ошибкам
№263 -- контроллер ДВС видит слишком высокое напряжение с датчика температуры топлива. Либо где-то "перебит" жгут, либо проблема с датчиком.
№277 -- ECM видит проблему с клапаном управления и контроля топлива (нужно знать какой у вас ДВС, что бы сказать поточнее)
№539 -- повторение проблемы №277, проверить от контроллера к клану проводку -- 6-й пин/контакт на разъёме ЕСМ.
  #91
Старый 27.07.2016, 04:09
Добрый день Подскажите пожалуйста! Экскаватор Хёндай 360 выдаёт ошибку 56 и 272.
  #92
Старый 27.07.2016, 08:02
Есть программа HRDT v2 . подскажите как подключить кабель с датчиками для измерения давления.
  #93
Старый 27.07.2016, 08:44
Профессия: Инженер
Ошибки
Сообщение от Алексей Селезнёв Посмотреть сообщение
хёндай 360 ошибка 56 и 272 что это?
56 Travel alarm buzzer circuit is shorted to battery +
272 Fuel pump pressurizing assembly 1 circuit -
Voltage above normal, or shorted to high
source. High signal voltage or open circuit
Engine will not run or engine will run poorly
  #94
Старый 07.10.2016, 11:41
Всем привет! Подскажите пожалуйста, помогите расшифровать ошибки на HYUNDAY R170W-7
CHECK Er 40 Er 2
CHECK Er 31 Er 12
  #95
Старый 07.10.2016, 12:00
Профессия: Инженер
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
CHECK Er 40 Er 2
CHECK Er 31 Er 12
2 - Potentiometer circuit is shorted to Vcc(5V) or battery +
40 - There is more than 500rpm difference between target speed and actual speed
12 - P1 pressure sensor circuit is shorted to power supply(24V) line
31 - Engine preheater circuit is open or shorted to ground
Как-то так
  #96
Старый 07.10.2016, 12:07
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Как-то так
Большое человеческое спасибо!
  #97
Старый 07.10.2016, 18:39
Здравствуйте, УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!
Очень нужна инструкция (руководство) по ремонту двигателя MITSUBISHI S6S-DT, установленного на экскаватор HYUNDAI R170W-7
Могу обменять на:
S6A3 (HITACHI LX 450-7)
S6R
4D56 (PAJERO, L200, CANTER, DELICA)
КАТАЛОГ DEUTZ F4L-912
e-mail: serebryakov999@mail.ru
  #98
Старый 21.10.2016, 06:35
Профессия: без
добрые люди помогите! Не можем завести экскаватор Хендай R170W-7A, выдает код ошибки 174 - помогите расшифровать.
  #99
Старый 21.10.2016, 08:41
Профессия: без
и еще ошибка 157.
mariasmirnova1989@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 21.10.2016 в 16:33..
  #100
Старый 21.10.2016, 10:53
Сообщение от эксковатор Посмотреть сообщение
и еще ошибка 157.
Здравствуйте.
У вас точно ошибки 174 и 157???
Если 147 -- то ДВС не может изменить обороты из-за ошибки сигнала обратной связи. ДВС работает только на пониженном режиме.
Оставляйте обратку (почту) в куда можно будет помочь. Поскольку на форуме, иногда бывает, не всё можно приложить -- есть ограничения по объёму файлов.
Наилучших пожеланий.
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
