  #81
Старый 12.11.2013, 22:24
Сообщение от igor585 Посмотреть сообщение
вобщем имеется э-п Амкодор 702ЕА 2008г.в.,проблема в том,что постоянно приходится его половинить,то сцепление полетит,то выжимной,то корпус реверса(наверное так называется)между двигателем и коробкой,раз в месяц стабильно что-то ломается и приходится разбирать,хотелось бы узнать они все такие косячные или только у меня такой ломучий,и как можно распловинить самостоятельно без крана?работаю на нём недавно многого не знаю так,что сильно не пинайте
Вспоминаю как страшный сон.... от него проще избавиться.... Я в прошлом году купил МТЗ82 новый с отвалом и щеткой, так по весне продал с великим удовольствием... Про экскаватор лучше вообще не вспоминать...
Последний раз редактировалось Evgeniy90rus; 12.11.2013 в 22:29..
  #82
Старый 16.06.2014, 09:35
как переключить на ход
Добрый день, осваиваю 702е, не могу понять где у него кнопка переключения с системы гидравлики на передвижение?
  #83
Старый 16.06.2014, 09:49
на ход
Добрый день, подскажите как 702е переключить на ход из рабочего положения?
  #84
Старый 16.06.2014, 12:03
Сообщение от Артурик Посмотреть сообщение
Да нет такова на Совдепе.Можно насос отключить рычагом
  #85
Старый 16.06.2014, 19:09
Аватар для xaron79
обыкновенный рычаг включения ВОМ...включил или выключил насос
  #86
Старый 16.06.2014, 19:41
Профессия: лаботряс )
Что значит переключить на ход из рабочего положения? Если это о выключении насоса НШ-100, то там два рычага(один снизу, другой справа), я при езде выключал нижний, а при мелких передвижениях по обьекту-правым затормаживал насос
  #87
Старый 03.08.2014, 14:01
Аватар для бах
гидравлика
Здравствуйте!Парни подскажите купил 702 с Итальянской навеской!Проблема в том что влево и вправо стрела очень тухло работает но если вправо доходит до упора при нажатии джойстика выкидывает обратно с силой!Подскажите что и где проверить и как исправить?А в вертикальном работает ок!Спасибо!
  #88
Старый 03.08.2014, 21:29
Сообщение от бах Посмотреть сообщение
А по аккуратнее не пробовал работать, каков результат?
  #89
Старый 19.02.2015, 23:11
амкадор 702 я новичёк. купил бу 2006 года. вопрос: по факту получается что можно включить только одну операцию на эксковаторе т.е. если включил одновременно стрелу и рукоять идет рукоять и т д это норма? или надо что то делать.
  #90
Старый 20.02.2015, 09:35
Аватар для kamil363
Сообщение от раян Посмотреть сообщение
Для Амкадора это норма ,для иномарок нет.
  #91
Старый 21.02.2015, 21:14
Аватар для Павел 999
Скоро эта тема начнет набирать обороты))
  #92
Старый 22.02.2015, 19:56
амкадор 702 когда купил 2 месяца назад старый хозяин сказал что в гидравлику залито и20 по книжке написано м8 в раздумьях менять или пока оставить
  #93
Старый 23.02.2015, 18:03
у меня веретенка где то 3 год полет нормальный. м8 по гуще и получше. Можно лить любое. Но и 20 найти за полцены проще.
  #94
Старый 02.05.2015, 11:11
проблемы гидравлики АМКАДОР-702(ТО-49) на базе МТЗ-80
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНЕ-ВОПРОС ТАКОЙ-ПЛОХО РАБОТАЮТ ЛАПЫ И ПОВОРОТ СТРЕЛЫ-только если включать какую то операцию на подрулевом распределителе начинают работать-в чем может быть причина?
  #95
Старый 09.06.2015, 12:11
Всем привет. У нас на фирме тоже есть злополучный 702..... в месяц 2 раза его разбираем уже достал... денег вложено столько что вспоминать даже не хочется.... подскажите может кто то нашел причину почему постоянно что то гудит в промежутке и рвет диск сцепления???? только перебрали 3 дня работы и опять что то загудело..... уже промежутку поменяли на новую что за п*******ц с ним твориться!!!!!!ПОМОГИТЕ !!!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #96
Старый 21.12.2016, 22:30
Вот и я столкнулся с этим чудом вплотную. Амкодор-702Е, 2006г.в., чьё производство пока не разобрался, шильды нет. Вопрос такой гнёт штоки на обратной лопате, машинист говорит: чуть прощёлкаешь и капец, на иномарках с этим никогда не сталкивался. Это особенность Амкодора или там цилиндры нештатные стоят? По идее не должен шток выходить до бесконечности.
  #97
Старый 23.01.2017, 15:22
Здравствуйте! Подскажите какое масло заливать в задний мост и сколько литров в фронтальный погрузчик АМКАДОР.
  #98
Старый 15.09.2018, 22:49
Амкодор 702ЕА помогите по стреле
Доброго времени суток! Проблема в том, что на стреле в месте где крепится рукоять, разошлись «уши», т.е. когда до конца забиваешь палец он с другой стороны не выходит. Как стянуть эти уши?
  #99
Старый 16.09.2018, 08:40
Есть гидравлические цилиндры с центральным отверстием на давление 700 бар.
Они разного усилия и работают от ручного насоса на 700 бар.
Я думаю вам хватит 30-50 тн.
Название: Цилиндр 500 нм..jpg
  #100
Старый 16.09.2018, 08:41
Нужен примерно такой насос.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
