  #81
Старый 17.09.2015, 16:45
Соленойды под трактором ищите, посмотрите по шлангом от заднего цилиндра- может там проблема.
Спасибо за советы. Проблема оказалась в плате реле,пропаял все заработало.
  #82
Старый 03.02.2016, 16:49
Здравствуйте. Экскаватор Terex 970 2011 года выпуска при подъеме в горку не тянет, передвигаемся на второй передаче. Не подскажете в чем может быть проблема?
  #83
Старый 03.02.2016, 17:31
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от РСУ Новкоммунсервис Посмотреть сообщение
"не тянет" это что? жалоба на падение оборотов при подъеме? или мотор ревет а трактор не едет?
давайте больше информации, обороты, дымность, стабильность или неравномерность работы двигателя, поведение гидравлики. состояние воздушных топливных фильтров.
на других передачах жалоб на машину нет?
  #84
Старый 05.02.2016, 21:55
Доброго дня форумчанам. Подскажите пожалуйста с решением нескольких проблем., имеется Terex 970, 3300 м/ч. коробка автомат. В эксплуатации 500 часов, проблем в принципе ни каких не было. Куплен не давно с 2 неисправностями, вот решил их исправить.
1 проблема: не работаем блокировка колёс. Не давно увяз в грязи, решил попробовать блокировку, нажал на педаль - включил 1-ю скорость - и толку 0. буксуют те колёса которым легче. Подскажите куда глянуть, может какие датчики или т.п.
2 проблема: при работе экскаватором наблюдается ощутимый люфт стрелы. т.е. при поворотах или опускании стрелы - она некоторое время "качается". Работать не возможно. Насколько я понимаю - что то с гидрораспределителем. Если есть возможно устранить неисправность самому - подскажите где искать. Если нет - куда обратиться. Находится в Бологое (тверская обл) может Тверь или на крайний случай СПБ.
Было вообще хорошо найти руководство по ремонту. Заранее Спасибо за содействие в решении проблем.
  #85
Старый 05.02.2016, 22:25
Сообщение от Gulliverich Посмотреть сообщение
Проверить электрическую часть.Проверить,подаётся ли масло к гидроцилиндру блокировки моста.передний то мост блокироваться не будет
Может у Вас проблема не в гидравлике,а в износе втулок,пальцев в сочленении
Название: 1 Безымянный.png
ID:	26404   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Безымянный.png
  #86
Старый 25.04.2016, 16:19
TEREX 970 коды ошибок
Добрый день, кто-нибудь сможет сбросить коды ошибок на TEREX 970, пропали все скорости, выдает ошибку № 21
  #87
Старый 25.04.2016, 17:43
Сообщение от Andrey8553 Посмотреть сообщение
  #88
Старый 05.05.2016, 08:02
Добрый день, подскажите Терекс 970 , сильно греется задний мост, при пробеге 10 км температура 70 градусов, из сапуна видно подтекание масла. Шумов посторонних нет. Что думаете ? И какая максимальная рабочая температура моста может быть?
  #89
Старый 05.05.2016, 11:40
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Думаем,что скорость передвижения необходимо снизить
  #90
Старый 05.05.2016, 15:12
Да он вроде никогда не отличался повышенной скоростью, а температура какая все же рабочая максимальная может быть?
  #91
Старый 05.05.2016, 16:21
На перегонах рука то горячий рука еле терпит,но у меня 860.Не стоит на перегоне трактор разгонять выше 1700-1800 оборотов без необходимости
  #92
Старый 06.05.2016, 10:31
Просто раньше внимания не обращали, при малых перегонах, спасибо за совет, учтем. На всякий случай масло заменил.
  #93
Старый 10.05.2016, 11:33
Добрый день! Тут вернулся с работы Нью Холланд Б110 ехал с двумя остановками замерил температуру заднего редуктора 130 градусов в чулках 55 градусов, может все же кто то подскажет рабочую температуру максимально допустимую редуктора?
  #94
Старый 10.05.2016, 11:45
Добрый день всем!!! Покскажите,какие втулки ставятся на передний мост где качается мост на раме?С косыми пазами для смазки или без пазов?
  #95
Старый 10.05.2016, 12:01
130 , чего то многовато . Как срабатывают тормоза??? Есть ли свободный ход педали тормозов??? У знакомого подобное было, резинки разбухли из за ДОТ 4 (лить тормозуху СТРОГО запрещено), трактор на перегонах "кипятил" мост и будто кто то на привязи у трактора!!!
Замена резинок в мосту решила проблему, диски сточиться не успели.
  #96
Старый 11.05.2016, 07:30
многовато ? а сколько должно быть? не могу получить ответ уже несколько дней, какая максиьальная температура редуктора допускается? с тормозухой проблем нет, накат хороший.
  #97
Старый 11.05.2016, 16:17
В мануалах ничего не попадалось про температуру заднего редуктора.
Но 130 градусов - это просто БЕДА!!! В самую пору ставить насос и радиатор охлаждения.
Чем температуру мерили??? Может померили в фарингейтах???
Просто нигде не встречалась такая температура масла в технике, ну кроме ДВС воздушного охлаждения, хотя и там не многим больше сотки.
  #98
Старый 13.05.2016, 08:48
мерил термометром лазерным не знаю как точно называется (в китае на али заказывал) но мерит довольно точно, сверял с разными, просто раньше этого прибора не было, ну горячий , а сколько неизвестно. А теперь озадачился, знаю что наша техника не любит большие перегоны, клиентов терять не хочется, на трале за 15 км никто не согласится. Вот и интересно как и у кого при перегонах мосты себя ведут при перегонах , у меня терекс 970 и нью холланд 110 и оба греются , греются сами редуктора и у одного и у другого передние мосты в норме 40-50 градусов, а вот задние , понимаю что много, но радиатор с насосом ставить горячка.
  #99
Старый 13.05.2016, 11:31
Если катится накатом нормально, то на температуру забей. По 50 -70 км проезжаю иногда, чего то не заморачивался по поводу температуры. Положу в следующий раз пирометр в трактор - проверю на сколько греется.
Греется то всяко разно, всё тепло от мотора, гидравлики и КПП вентилятор гонит на задний мост.
Знакомый гнал своим ходом больше 250 километров, ничего не расплавилось, так что клиентов НЕ теряй!!! На месте когда работаешь передним ковшом, мосту сильнее достаётся и дифференциал постоянно работает на поворотах и тормоза масло греют.
  #100
Старый 22.06.2016, 14:38
Потекла левая бортавая,полезу разбирать,заодно хочу убрать люфт в шкворнях может кто подскажет как правильно это сделать?Заранее спасибо)
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
