  #81
Старый 08.08.2013, 23:25
Сообщение от игорь 74 Посмотреть сообщение
помогите разобратся.с гидронасоса бежит масло,между основным корпусом и небольшой штукой,справа которая крепится на 4-х болтах.мне её сняли там два сальника (круглых)-поменяли их.собрали всё ровно бежит.говорят надо давление мерить,может выше нормы,вот и давит.
Добрый!
Недавно был такой же случай - трещина в корпусе там где сидит резинка. Сначала тоже резинки меняли - толку ноль. Взял крышку "которая крепится на 4-х болтах" шлифанул, потом ответную плоскость которая естественно на насосе, там она и проявилась эта трещина, а так нихера не видно было. Чуть было не собрал насос просто поменяв резинки. Отдал бы клиенту - так бы и текла дальше.
  #82
Старый 09.08.2013, 03:59
спасибо огромное!!!я вот тоже подумал в душе,что это может быть трещина,мастерам говорю,а они в ответ-корпус толстый наврядли....я так понял,что насос надо будет снимать полностью если это так? и по резинкам непонятно...у меня черные мягкие колечки стоят это родные или уже лазили до этого.как они выглядят в оригинале?
  #83
Старый 09.08.2013, 10:05
Родные колечки не мягкие, довольно упругие. При подборе обращайте внимание на посадку колец по внешнему диаметру, по внутрянке должно оставаться чуть-чуть для сжатия. У Вас насос Casappa я так понимаю?
  #84
Старый 09.08.2013, 21:07
спасибо за информацию..будем разбираться... про насос скорее всего да, скорее всего как вы писали
  #85
Старый 11.08.2013, 12:27
Профессия: мастер-ломастер
Аватар для Виктор new ex
New holland b 115 идет сильный черный дым и двигатель работает перебоями. что делать?
У меня недавно была такая же ситуация, накрылся один из 3 плунжеров на ТНВД Bosch 2-ой . Помогла замена ТНВД, цена вопроса 40000 деревянных.
  #86
Старый 11.08.2013, 17:04
Fiat Hitachi FB 200.2
В чем может быть причина - нет напряжения на соленоидах включения крабового хода? Может у кого есть электросхема (elikon-2005@mail.ru).
  #87
Старый 16.08.2013, 21:24
mit mit вне форума
Доброго времени суток, подскажите как установить ТНВД на115 2006г.? насос механический.
  #88
Старый 19.08.2013, 12:05
Аватар для BESTLAT
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
Для установки будут нужны вот таки приблуды. имеете ???
  #89
Старый 19.08.2013, 12:45
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Добрый день, коллеги ! Подскажите пожалуйста , на НХ 115 2005 г. под ТНВД находится штуцер, на нем должен быть какой-то шланг (под хамут) Видимо слетел и потерялся . Из штуцера капает масло без давления , пока накинул шланг и вывел его вверх . Что это и для чего служит ?
ID:	10202   Нажмите на изображение для увеличения
  #90
Старый 19.08.2013, 20:46
Похоже вот на это .
Тип файла: pdf getEstimateAttachment.pdf (104.2 Кб, 489 просмотров)
  #91
Старый 20.08.2013, 07:38
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Снимите крышку на трех болтиках, вырежьте прокладку-заглушку, прикручиваете и спокойно эксплуатируете дальше.
  #92
Старый 21.08.2013, 06:13
Все таки интересно, что это такое ?
  #93
Старый 21.08.2013, 22:13
Всем привет . у одного моего знакомого нх-115 треснула стрела . отогнали .заварили после этого загорелась лампочка №2 читай инструкцию .№1 постоянно моргает Все функции работают нормально. массу скидывали . Подскажите что может быть куда смотреть?
  #94
Старый 22.08.2013, 09:07
mit mit вне форума
Приборов не имею, нашел след от шпонки, выставил по нему, работает нормально.
  #95
Старый 22.08.2013, 09:10
mit mit вне форума
Это не штуцер, там должна быть пробка. Через это отверстие выставляется ВМТ.
  #96
Старый 22.08.2013, 20:13
Спасибо!
  #97
Старый 24.08.2013, 17:34
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
рулевое
ребята. может кто сталкивался с такой промблемой. на LB115в перестало переключаться рулевое но не резко а помаленьку. увеличивался интервал .посмотрел регулировку датчиков-норма а переключить надо раз 20-3- руля взад-вперед .может подскажете как прозвонить датчики и куда еще залезть. тумблер работает.
  #98
Старый 25.08.2013, 20:07
Это схема подключения датчика.
Выходной транзистор: PNP с открытым коллектором*
Если на датчик подать напряжение и поднести металлический предмет, контакт замкнется.
  #99
Старый 26.08.2013, 06:36
Аватар для МИШАГА
спасибо. отрегулировал зазор и все пошло. зазор 1-2 мм.
  #100
Старый 03.10.2013, 10:54
Подскажите пожалуйста , какая система холодного пуска стоит на New Holland 115 двигатель IVECO ?
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
