  #961
Старый 14.11.2013, 22:02
раз человека это интересует, значит мешает
  #962
Старый 14.11.2013, 22:04
Аватар для игорь jcb
Сообщение от blonden Посмотреть сообщение
Не помню точно, менял насос на Terex 860 помпу не снимал
  #963
Старый 14.11.2013, 22:05
Разве она мешает
Под помпой шестерня, к которой прикручен тнвд, там три или четыре болта, ими же регулируется зажигание...
Двигатель какой???
  #964
Старый 14.11.2013, 23:14
jcb
Привет всем фуромчанам ребят подскажите с чего начать . Jcb 4cx 2004 плохо заводится по утрам ,обороты максимум 2000 периодически греется и при перегоне даже небольшом уклоне приходится переключается на 2 ск , заранее спасибо
  #965
Старый 15.11.2013, 07:39
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
убедиться в бесперебойной подачи топлива к тнвд
дымность выхлопа есть?
обилие и цвет сапунных газов нужно глянуть
проверить состояние турбины
потом проверить форсунки и в последнюю очередь задуматься о проверке тнвд
Сообщение от valtra Посмотреть сообщение
jcb 4cx сдох тнвд, как его снять самостоятельно, че для этого нужно? мотор перк, насос лукас 1080. заранее благодарен за ответы! нужен ли какой-либо съемник?
модель вашего перкинса напишите или фотку мотора покажите
  #966
Старый 15.11.2013, 08:17
я уже писал на эту тему
Снятие ТНВД на JCB 3-4CX
Начнем с того-что нужно ли снимать ТНВД! Из моей практики я не раз сталкивался(по словам тракториста) что на-да снимать ТНВД ! А оказывалось что плохо подается топливо!!!!!!!!!!!! Перебои в работе и плавание оборотов.
1 - Сепаратор забит (фильтр грубой очистки) разложился шланг подачи и поры забили подающий канал.
2- Клапан подкачки на рестораторе не правильно собран или засорен (пропускает топливо в обе
стороны).
3-Фильтра забиты.
4-Насос механический+ручной (расшатаны седла клапана или выскочили, порвалась мембрана).
5-Трубопровод забит(разложение шланга или попадание посторонних предметов из бака).
6-Подсос воздуха(в соединения с сепаратором, фильтром тонкой очистки и насосом БРС), есть колечки(износ или потеря одного из 2-х).
7-забился обратный клапан на ТНВД (он
стоит на ТНВД и к нему подходит обратка с форсунок(так называемая в гидравлике БАНЖА) не создается нормальное давление для работы ТНВД. Можно проверить пережав обратку на баке или в другом месте. Схема топливной системы ниже в
прикрепленном файле. Ну если пройдется снимать ТНВД то ВАМ надо;
1. Снять Фильтр воздушный(дляотсоединения трубок форсунок) не забудьте
отключить датчик засорения фильтра.
2. Снимите решетку зашиты с левой стороны ( ключ на 10, может быть 1 болт и 2 гайки на 6).
3.Снимите зашиту по корпусу рамы (пластиковая, отвернуть 3 болта под звездочку)
4.Отсоединяем трубопроводы топлива ( с ТНВД к фильтру, С фильтра к насосу, С насоса вход от
сепаратора (грубой очистки).
5. Снимаем фильтр Тонкой очистки(Звезда на 14 или ключь на 10).
6. Снимем Тросик газа с ТНВД.(ключь на 13 2-ва болта).
7. Снимаем Насос ( 3 болта звезда 14). Будьте аккуратны не сорвите грани болтов(ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!!!)
8. Открутите Трубки На форсунки(их вы не попутаете при монтаже, Ключ 17).
9. Отсоедините фишки с электро клапанов (нужно нажать на замок и потянуть)
10. Открутите ЭЛЕКТРО КЛАПАНА ( чтоб не побить корпус, Накидной ключ на 24-
обрезаный для удобства фото будет.)
11. Открутите нижнею панель на ТНВД (ускоритель) Ключ на 19 и 13. Не потеряйте колечко уплотнения под шестигранником на 13. НЕ ЗАСОРИТЕ и НЕ РОНЯЙТЕ!!!
12. Открутите шланг Масленый армированный (Походу центральная смазка
мотора от насоса к блоку, Ключ на 14).
13. Снимаем БРС с обратки откручиваем Банжу обратки (ключ на 19).
14. Открутите зашиту с низу(Зашита патрубка радиатора и ремня Ключ на 19)
15. Снимае ремень привода генератора (трешетка и головка на 16 в натяжителе).
16. Открутить пробку стопора под шкивом (шестигранеком на 8)
17. Прокручиваем коленвал до стопора, Спец ключем(фото) Отверстие в коленвале на 8) и стопорим
18. Откручиваем заднею пробку на блоке (СПЕЦКЛЮЧЕМ фото будет).
19. Стопорим ТНВД (ключь на 19 и поварачиваем шайду для зажима вала ТНВД)
20. Откручиваем гайку на ТНВД (головка на 22 и трешетка).
21.Откручиваем 3 гайки М10 ключим на 13 и спец ключем. (фото будет).
22. Вкручиваем съемник в отверстие колокола (спец съемник) выдавливаем вал ТНВД. Натянув болт до достаточного усилия-слегка ударьте по ТНВД (как рулевой наконечник снимается.
23. Метим положения вала на корпусе ТНВД по плоскости с фрезеровочной поверхности на вале.
24 Отдаем в ремонт. После ремонта, устанавливаем вал ТНВД по метке ранее и фиксируем его.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Познай то, чего еще не знаешь!
Последний раз редактировалось Модератор; 18.11.2013 в 10:23..
  #967
Старый 15.11.2013, 21:53
При заводки первые 2 секунды черный дым дальше нормально подключил топливо напрямую в тнвд из канистры никаких изменений марка двс AK51094U299781J VIN SLP 4CXFS3E0936264
И еще приезжал спец с лонади при беглом осмотре сказал :-) попал на минимум замену колец
Посоветовали проверить компресию от этого и плясать
  #968
Старый 16.11.2013, 23:28
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Двигатель какой???
Перкинс
  #969
Старый 17.11.2013, 16:26
Профессия: моторист
Сообщение от михаилл Посмотреть сообщение
марка двс AK51094
у вас перкинс тысячной серии.
ТНВД со шпонкой, без стопора, снимается просто. коленвал не нужно выставлять в вмт.
единственная сложность сдернуть шестерню привода тнвд через маленький лючек за помпой.
в шестерне два резьбовых отверстия под болты съемника.
мотор с сухими гильзами
  #970
Старый 18.11.2013, 18:03
Сегодня снял форсунки ,даже без спускового них стартер возил крутит вяло . Какие мысли .
  #971
Старый 18.11.2013, 18:22
Профессия: моторист
как вариант - гидравлика может удерживать колено
  #972
Старый 18.11.2013, 22:51
Мысль не понял , но слово "спускового " из последнего содержания надо удалить . После запуска первые 2 сек стартер крутит , дальше очень вяло и это без форсунок
Что значит колено ?
  #973
Старый 19.11.2013, 06:13
Профессия: моторист
Что значит колено ?
коленвал двигателя
  #974
Старый 19.11.2013, 20:29
Всем добра!! У меня JCB 4CX 96 г коробка Powershift... Передний мост плохо работает, т.е. практически не грибет. Когда подъвешиваюсь при вкл, или нажатии на педаль тормоза, мост вкл плавно (раньше резко вкл)
  #975
Старый 20.11.2013, 07:43
Сообщение от Knjz2009 Посмотреть сообщение
Может я ошибаюсь,но возможно проблема с муфтой подключения передка,насколько знаю,есть два варианта подключения,включение под действием пружины,включение давлением масла,а вот какой у вас вариант-нужно смотреть.Возможно также проблема с управляющими цепями подключения. Селекторный переключатель,реле,соленойд на коробке.Проверить приходящее питание при включении селектора 2WD4WS и 4WD4WS
  #976
Старый 20.11.2013, 15:15
Завтра посмотрю сопротивление. Я как понял надо в разных режимах крабового хода? А муфту можно самому поменять? или лучше в сервис?
  #977
Старый 20.11.2013, 18:28
АААА.....соррри,речь идет о 4СХ??? там же просто клавиша подключения,это на тройке селектор,запутался сам и всех. Так вот посмотреть приход тна нее питания и выход на релюхи преды и тд. Муфту менять не надо,для начала снять и посмотреть состояние. Но.....лучше все проверить до.
  #978
Старый 27.11.2013, 15:13
Профессия: Владелец-машинист.
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
Год работаем ни чего подобного не делали. А вот крабовый у нас не работает, чё та мозги глючат.
Позиция 1 = “Дорожный”
Позиция 2 = “4 поворотных рулевых колеса” это будем теперь делать, а вот Позиция 3 = “Поперечный” нет.
Нужно ли востанавливать крабовый или достаточно 2-х операций для суточной пофилактики.
Так в чем причина?У меня проблема,не в ключается "дорожный".До этого обходился тряпочкой.Задний датчик тер,теперь и это непомогает.Где искать ,или что сделать?.
  #979
Старый 27.11.2013, 15:21
Сообщение от Хабаровчанин Посмотреть сообщение
может проблема с электромагнитом над задним мостом?
  #980
Старый 27.11.2013, 17:53
Аватар для Specex
Включи нужное положение.Выставь колеса относительно датчиков.Поднеси отвертку к датчику переднему если не поможет то к заднему.А по ходу накрылся наверно задний.Во время срабатывания сзади датчика должен загореться свет
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
