Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #901
Старый 16.02.2015, 18:00
ну что за бл....во.опять давануло.вожу с собой 3 крышки уже варены-переварены.пред.клапаны на сотке новые-опломбированы,сам в них не лазил.г\р по кругу новые.клапана в фильтре вроде рабочие(по крайней мере пальцем продавливаются).масло льешь в бак так оно минут 5 стекает.буду пробовать без фильтра.
  #902
Старый 16.02.2015, 18:09
А не может клапан переливной(грибок) в закрытом положении закусывать чуть?Может не сразу открывается а когда уже хорошо подперло и опа.или его пружина тугая
  #903
Старый 16.02.2015, 18:47
вполне возможно.завтра еще раз все изследую, прощупаю.
  #904
Старый 18.02.2015, 08:59
Профессия: Конструктор
Не работают повороты стрелы ЮМЗ
не давно приобрел себе юмз экскаватор , все работает отлично кроме поворотов( повороты гидравлические ) когда переводишь рычаг на поворот все стоит на месте слышно только как масло журчит, минут пять постоит начинает работать и то влево медленно в право аш закидывает резко, потом опять повороты пропадают и так все время, подскажите куда лезть.
  #905
Старый 18.02.2015, 22:22
Профессия: гидравлик
На шлангах или трубках от распреда к поворотные цилиндрам стоят клапаны . Проверьте их герметичность. Затем можно посмотреть целостность манжет на цилиндрах поворота
  #906
Старый 19.02.2015, 07:44
Спасибо буду смотреть на выходных а то морозы прут, подскажите а где можно какуюнибудь инструкцию именно по экскаватору готов купить, а то чувствую понадобится она и не раз.
  #907
Старый 19.02.2015, 13:30
Сообщение от ПашаРостов Посмотреть сообщение
какая марка распредилителя управления обратной лапатой ..управления поворотами?
  #908
Старый 19.02.2015, 14:17
на установку два р-100, в кабине р-80, на установке сзади справой стороны стоят какието клапан (коробочки)может в них причина.
  #909
Старый 19.02.2015, 23:34
понял А теперь попробуй когда нажмешь поворот стрелы на лево она будет медлено поворачивать но рычаг не бросай держи и одновременно дотянись другой рукой до переднего распреда и плавно нажми подъем бульдозера и смотри ускорится стрела поворачивая или нет
  #910
Старый 22.02.2015, 16:16
fin fin вне форума
Сообщение от шишига Посмотреть сообщение
проблема в сливе-большое давление в сливной магистрали и ещё плохо то что магистрали с обоих насосов соединяются в один фильтр.у р100 эти крышки чугунные и они выдерживают а вот люминь с р80 не выдерживает скачков давления при работе колупатором.выход-масло пожиже,фильтра мыть чистить продувать.ну накрайняк снять можно при условии что масло не отработка.но всё равно в системе продуктов износа манжет много гуляет и без фильтров будет постоянно клапан в р80 зависать изза мусора.
  #911
Старый 23.02.2015, 11:08
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
попробовал так сделать нисколько не ускорился поворот, звал одного тракториста говорит что это проблема либо в каком то клапане ( маленькая коробочка стоит сзади с правой стороны) либо тоже какой то клапан(полукруглый) тоже стоит с права в разрезе трубок, говорит что там стоит шарик с пружиной, подскажите что это за клапана может их купить новые поставить и не мучиться?
  #912
Старый 23.02.2015, 14:08
Профессия: Машинист бульдозера
Аватар для dimon-muhomor
Зравствуйте! Можно ли на ЮМЗ зделать пятую передачу?
  #913
Старый 23.02.2015, 14:13
Сообщение от dimon-muhomor Посмотреть сообщение
Запросто!Рычаг вынимаете и на пластине паз пропиливаете
  #914
Старый 23.02.2015, 14:40
круглым напильником
кулису желательно снять, а то все опилки в коробке будут.. не айс..
  #915
Старый 23.02.2015, 17:27
Можно, а зачем?
  #916
Старый 23.02.2015, 17:29
Вам советовали манжеты в цилиндрах проверить, вы смотрели?и кольца резиновые, а лучше сразу и поменять
  #917
Старый 23.02.2015, 17:50
Можно, а зачем?
Ехать веселей
  #918
Старый 23.02.2015, 21:58
fin fin вне форума
не только можно но и нужно.у нас в колхозе с нова вырезали сваркой под пятую-ездили в М.О. с Тверской за тристо с лишним км на нём на погрузку соломы.после я на нём работал более 15 лет.в соседнем колхозе был без пятой-ехать даже в пределах колхоза тоска.
  #919
Старый 23.02.2015, 22:04
fin fin вне форума
заблокируй эти клапапна в коробочке подложив монетки под гайки трубок и проверь.если поворот улучшится то дело в них.если нет то проверь давление создаваемое насосом32 если с него идёт управление поворотом.ну в конце лезь в цилиндры-может и гайка быть отпущенной на штоке и манжеты изношены.
  #920
Старый 24.02.2015, 10:08
Сообщение от nag77 Посмотреть сообщение
И еще, экскаватор на ноже выжимается?
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
