  #881
Старый 07.06.2013, 19:05
Уважаемые любители техники BOBCAT!!!
Я в ОТПУСК
Хорошего отдыха
  #882
Старый 09.06.2013, 16:40
Я в ОТПУСК
а ноут инетом с собой
  #883
Старый 12.06.2013, 08:54
Профессия: Диагност
Добрый день всем участникам форума!
У нас на станции имеется Bobcat s185 519031950
На данный момент не заводится, а точнее не реагирует на ключ зажигания.
Сам ещё не смотрел, т.к. своей работой загружен. А другой работник снял правый щиток с замком зажигания и контрольными лампами и разобрали его, но криминала там не видно, может и не в нём дело.
Меня интересует электрическая схема и инструкция эксплуатации, желательно на русском языке.
Так же интересует возможные типичные болячки. И какие условия необходимы для разрешения запуска ( концевик ручника, нейтраль или ещё что по штату заложено).
Сам работаю диагностом автомобилей на дилерском СТО и с погрузчиками ещё дело не имел.
Заранее благодарен за любую помощь
  #884
Старый 18.06.2013, 11:36
Доброго времени суток форумчане! Взял s130-го, на левой стороне на стреле стоял гидроцилиндр неоригинальный.Поработав две недели стал перепускать цилиндр.Разобрал и вижу , что поршень разорвало.Выточили другой, собрал,поработал три дня, опять перепускает.Разобрал, а кольцо на поршне надорвало. Сделав пару процедур, все по старому, Кольцо на поршне кусает и рвет.Решил вытачить новый поршень на два кольца, но и это не помогло.Есть версия,что разный ход штоков и ломает стрелу из за этого резиновое кольцо кусает и рвет. Поделитесь своими мыслями и если у кого было такое,выявленной причиной.Заранее благодарен!
  #885
Старый 19.06.2013, 09:09
Добрый день. Полетел приводной ремень на Bobcat S300. Нет ли у кого принципиальной схемы его установки. Заранее благодарен.
  #886
Старый 21.06.2013, 07:04
Профессия: Покупатель
Собираюсь купить бобкэт, для работ на стройках, уборке снега и.т.д. подскажите какую модель взять с учетом того что есть объемы на бурение? Есть ли смысл сразу покупать комплект навесного оборудования? Заранее благодарю.
  #887
Старый 21.06.2013, 09:27
подскажите пож, бобкэт 185Н. после того как глушу погрузчик- не заводится, крутит и крутит стартер в холостую, пройдет минут 30-40- заводится. и так постоянно! подскажите, пожалуйста.
  #888
Старый 28.06.2013, 22:45
Гидравлика
проблема с гидравликой бобкэт 631,плохо поднимает вверх,при начале движения и поворотах скргегот и визг,очень нагреваюца все 3 насоса!что может быть?буду очень благодарен!!!
  #889
Старый 02.07.2013, 15:00
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
День добрый, собираюсь приобрести погрузчик T770 для зимних работ, слишком много снега выпадает на дальнем востоке, не подскажете как машинка в действии и что в первую очередь ломается
Супермашина. Маленький бульдозер. Две таких машины эксплуатируют нефтяники на нефтепромысле. Очень довольны.
Из особенностей: контролируйте натяжение гусениц, особенно в мороз, строго как написано в инструкции ,без всяких толкований "а давай так попробуем". и особенно контролируйте оператора чтобы он не допускал пробуксовки гусениц при толкании. Не идет дальше зачем напрягать машину. Предположительно на одной из машин так и сломали аксиальные насосы.
В остальном все как у всех Бобкэтов.
  #890
Старый 03.07.2013, 22:26
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от СИГ Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проверте реле и предохранители. Плюс на замке есть???
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #891
Старый 03.07.2013, 22:29
Сообщение от сансаныч74 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Если честно, с такой ситуацией не встречался, да и за оригинал я
Запчасти и Сервис
  #892
Старый 03.07.2013, 22:42
Сообщение от kvoker Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Вот схемка. Должна помочь, будут вопросы, пиши.
Запчасти и Сервис
  #893
Старый 03.07.2013, 22:52
Сообщение от Ренат Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Приглядитесь к моделькам от S650 и выше. Покупать навеску (гидробур) стоит если есть лишние деньги или гарантированная работа. Проще взять в аренду, благо компаний предоставляющих в аренду навесное оборудование предостаточно.
Запчасти и Сервис
  #894
Старый 03.07.2013, 22:58
Сообщение от Георгий072 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Может проблема в соленоиде, попробуйте его выкрутить во время того как погрузчик не заводится. Если двигатель пустился, то меняем соленоид, нет, значит все серьезнее... Попробуйте и отпишитесь.
Запчасти и Сервис
  #895
Старый 03.07.2013, 23:01
Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На холодную шумит, визжит в поворотах? Уровень масла, в норме? Если имеется дренажный фильтр, разберите и осмотрите на предмет стружки. И последний вопрос: сколько лет погрузчику и каков пробег???
Запчасти и Сервис
  #896
Старый 04.07.2013, 02:44
Разрушение поршня гидроцилиндра в большинстве случаев происходит из-за изгиба штока гидроцилиндра, либо повреждения самого корпуса гидроцилиндра. Не найдя причину разрушения можно до бесконечности устранять последствия.
  #897
Старый 06.07.2013, 21:30
Когда холодный слегка,на болоте норма.ро3ворачиваеца а на асфальте неможет,наверное насос давления недает,так как поднетая стрела потихоньку опускаеца,а год я незнаю и моточасы были остановлены на 8381,так и привезли
  #898
Старый 17.07.2013, 10:05
Bobcat E60
Добрый день! Интересует какой расход топлива у мини-экскаватора Вobcat E 60.
  #899
Старый 26.07.2013, 13:29
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
всем привет!!!! bobcat spare, есть литературка по 430? а то я как глянул на привод насоса так понял что учицца никагда нипозна. и сразу вопрос. начну с описания. работаем, обороты рабочие, совмещение движения стрела-ковш-рукоять без нареканий и задержек, в любом сочетании быстрое. начинаем поворот платформы. начинается быстро, в общем темпе эцкаватара как бы. а потом дык-дык-дык, как будто клапан сбрасывает с частотой 2 раза в секунду . или 3. совмещение не помогает. крутил башню на склоне- что вверх что вниз картина не меняется. звуков посторонних не слышно, нагрузку на двигатель не слышно, как при срабатывании предохранительного , например. если поворотный круг развалился и там ролики бы прыгали так попой почуйствовал бы..... куда лезть, или где мерить, или сразу CAT купить, что скажете?
  #900
Старый 30.07.2013, 17:41
Схема предохранителей Bobcat 753
Вандалы залезли в трактор, повыдергивали предохранители и разломали панель приборов в тракторе
пришлите плиз схему предохранителей где какой Амперности и за что отвечает, и если возможно схему соединения фишек в приборной части где ключ зажигания
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
