Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #861
Старый 28.07.2014, 16:43
Сообщение от Андрей Кузнецов Посмотреть сообщение
То есть крышка и есть сапун?
Да.Посмотрите её изнутри.Иногда требует промывке в дизтопливе
  #862
Старый 30.07.2014, 17:42
Я так понимаю раз крышка заливной горловины сапун,то выход из горловины газов это не критично?
Да и кто имел дело с ЮМЗ 6АКЛ ,какое давление масло в двигателе было у вас?(на холодную и на горячую)
  #863
Старый 30.07.2014, 18:18
Если нормальный мотор, то хоть горячий хоть холодный давление = 3.
Ну а так - горячий должен быть не менее 1.
  #864
Старый 30.07.2014, 18:19
Смотря сколько газов прорывается в картер.При работе выделения газов видно не должно.Если видно ,что газы идет,то капец поршневой.Ещё прикол может быть.Заменили выхлопную на МТЗ.Мотор засапунил,видно глушитель-кооператив,а проходное сечение не соответствует нормативу.На холодную обычно около 3-3,5 очков.На горячую ниже 1 очка на холостых не должно быть
  #865
Старый 04.08.2014, 19:56
555 555 вне форума
Всем здрасти Посоветуйте кто знает: поменял нш-100, потроха во всех гидроцилиндрах, прочистил фильтр - чуть нагреется масло экс копать не хочет даже стрелу не поднимает. Масло гидравлическое 10ка. ???
  #866
Старый 08.08.2014, 17:51
Подскажите что делать,поставил новый насос нш100 на ЮМЗ перестал работать подъем и рукоять ,тоесть подъем стрелы вообще не работает от 100(от 32 подъем работает давольно бодро),а рукоять разгибается с трудом с задержкой 4-5 секунд и сгибается под своим весом чуть шустрей.
от нш 100- рукоять, подъем стрелы,ковш при старом насосе все это работало на правом распреде р100
от нш 32- поворот ,лапы,отвал,и подъем(тройник стоит)левый распред Р100
Пробовал подымать стрелу левым распредом работающим от 32,после чего нажимал на рычаг подъема стрелы, распреда работающего от 100, стрела падает на землю.
+ открутил крышку клапана распределителя работающего от нш100 из под крышки пока откручивал выходит воздух(2 раза такое повторялось).Что делать?
  #867
Старый 16.09.2014, 20:14
петушок
ребят подскажите на петушке рвет поворотную цепь всегда с одной и тойже стороны и в одном и том же месте перепробовали уже все. чем может быть причина
  #868
Старый 16.09.2014, 20:24
Сообщение от никола62 Посмотреть сообщение
Поворотная колонка в раме криво наверное стоит-разбито посадочное под подшипники.Цилиндры поддерживают хомуты,пол ними "воробьи"(трубочки определённой длинны). Может в них проблема?
Манжеты в цилиндрах не мучают?
  #869
Старый 16.09.2014, 20:42
спасибо за ответ но я еще обротил внимания на нем новые цылиндры и может когда меняли их что то и напутали с трубочками.и почемуто чертит по задниму мосту болтами шляпками может что подложить
  #870
Старый 16.09.2014, 20:54
Люфт поворотной колонки проверьте-подняли стрелу-надавили стрелой в землю-1-2 мм должно быть хождение в зазоре между рамой и поворотной колонкой у верхнего подшипника.
Видно трактор с проблемой поворота попался,просто так цилиндры не меняют,если только штока об щебёнку не побили
Последний раз редактировалось serg61; 17.09.2014 в 04:25..
  #871
Старый 17.09.2014, 19:39
всем доброго времени суток.подскажите можно ли трансформаторное масло лить вместо веретенки в экскаватор петушок
  #872
Старый 17.09.2014, 19:41
Ни то,ни другое.Моторное масло необходимо заливать в гидравлику
  #873
Старый 17.09.2014, 19:46
благодорю за подсказку но сегодня разрбрался в чем причина.когда меняли цылиндры потеряли проставки между цылиндрами и рамой и получиось так что один цылиндр стоял не ровно как раз где и рвало сегодня подложил и сразу все норма теперь в бой.
  #874
Трансформаторное масло ты можешь в бак вместо соляры лить.
  #875
Старый 17.09.2014, 19:52
487 пост
  #876
Старый 23.09.2014, 13:30
Профессия: электрик
Здравствуйте.
Начинаю изучать работу на экскаваторе с 0. Поэтому вопросов море
Объясните пожалуйста, какая последовательность работы экскаватором на ПЭА-1 Карпатец(который на базе ЮМЗ), что и в какой последовательности\ включать(нейтраль, НШ32, что за рычажок на нем) для запуска установки?
Что за педалька и рукоятка на полу возле сиденья?
Где включается передний отвал?
Левый распред (справа-на лево) как понял, это правая лапа-левая лапа-вращение колонки. А а на левом распреде какая последовательность рычагов?
  #877
Старый 25.09.2014, 19:38
Смотри куда идут шланги от распределителя и все поймешь.Рычажок на НШ это его включение и отключение.
  #878
Старый 05.10.2014, 16:39
привет всем!я не давно приобрел петушок,такая проблема что стрела имеет большой свободный ход около 45 градусов.как уменьшить,может цепь укоротить.
  #879
Старый 05.10.2014, 16:52
Сообщение от kolyann Посмотреть сообщение
Натянуть наверное цепь надо.Манжены наверное пропускают в цилиндрах
  #880
Старый 08.10.2014, 12:26
юмз 2621 слабый повротный цепЬ
добрий день, купил юмз 2621 уже с слабым поворотным цепю. читал форум как натянутЬ цепЬ, поменял ремкомплекти цикиндров, проверал клапана. пустЬ натянутЬ цепЬ нагревал масло, отклу4ал нш 32, довал 3/4 газа и ричаг на себя подёма и другие ричаги, поворот туда и туда и в конце нехрена, то самое. Прошу толковым людям помощ с советом. Спасибо и извиняюсЬ за плохой русский.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
