  #841
Старый 16.03.2025, 09:51
Здравствуйте коллеги. Извините, что не в тему. Оставляю экскаватор на ночь с полностью вытянутой рукоятью опущенной на землю. Для защиты штоков. Так как у нас часто пепловые осадки от вулкана. Подскажите можно ли так оставлять? Просто нигде не нашел конкретной инфы. Спасибо
  #842
Старый 17.03.2025, 11:52
Добрый день. А в чем проблема? Оставляйте в таком положении если есть необходимость.
  #843
Старый 25.03.2025, 04:09
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Сообщение от Самир-84 Посмотреть сообщение
Вся подобного рода информация присутствует в " Инструкции по Эксплуатации и Обслуживанию" для вашей машины.
  #844
Старый 28.03.2025, 11:56
Спасибо всем. К сожалению инструкции нету.
  #845
Старый 29.03.2025, 07:11
Напишите серийный номер экскаватора, подберём вам инструкцию на русском языке
  #846
Старый 22.04.2025, 08:40
День добрый) у меня такая ж проблема на зайцеоазгоняется рывкамино и на черепашке плохо едет по грунту а на асфальте норм.
Не подскажете где этот распред и клапан?)
А желательно позвонить или написать на ватсап +79061160306
Cat m315d CATM315DEK5E00265
  #847
Старый 30.04.2025, 15:23
Профессия: Электронщик
Здравствуйте, кто сталкивался САТ D330D2L двигатель С7.1 ошибка 262 низкое питание 5V на датчики? При чем питание 5V есть, измеряли на датчике давления топлива в рейке 4.99V.
  #848
Старый 13.05.2025, 21:07
Экскаватор caterpillar 318d ремонт гидравлики
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , есть может быть у кого схема или фото расположения шлангов на верхней части центральной поворотной колонки на cat318 колесник ? При ремонте спутал шланги , теперь слабая мощность хода первой передачи .
Последний раз редактировалось Андрей_; 14.05.2025 в 06:36..
  #849
Старый 25.09.2025, 06:51
Сообщение от Андрей_ Посмотреть сообщение
Еще требуются фотографии?
  #850
Старый 25.09.2025, 20:42
Если что то перепутали, то смотрите расположение шлангов в каталоге запчастей для своей машины. Каталоги запчастей в PDF формате существуют для всех моделей машин Caterpillar.
  #851
Старый 27.11.2025, 09:52
CAT 320 2008 г.в. датчик воды в топливе
Всем привет есть проблема - на мониторе висит сообщение о наличии воды во влагоотделителе, отсоединение разъема с отстойника или с модуля датчика (на фото) ничего не даёт - ошибка таже, может кто подскажет как обмануть систему (какой сигнал должен идти с модуля при отсутствии воды).
ID:	42133   Нажмите на изображение для увеличения
Название: датчик воды2.jpg
Последний раз редактировалось ApTeM; 27.11.2025 в 09:57..
  #852
Старый 29.11.2025, 20:02
Сообщение от ApTeM Посмотреть сообщение
  • Отсоедините группу датчиков от жгута проводов машины. На разъёме жгута проводов машины замкните контакт 3 на контакт 2 на 1 минуту, а затем замкните контакт 4 на контакт 2 на 1 минуту.Примечание: проигнорируйте тест на контакте 4, если ваш компьютер не оборудован контактом 4.
    • Если предупреждение «В водоотделителе есть вода» не исчезает при замыкании одного из контактов на массу, жгут проводов машины неисправен и имеет обрыв. Отремонтируйте жгут проводов машины.
    • Если предупреждение «В водоотделителе есть вода» исчезло, датчик вышел из строя. Замените датчик уровня жидкости 178-2345 Gp.
  #853
Старый 29.11.2025, 20:07
Отключить нужно этот разъём и произвести манипуляции описанные выше
  #854
Старый 30.11.2025, 15:38
Сообщение от bulldozerman Посмотреть сообщение
Спасибо, я пробовал через резистор замыкать в разных комбинациях, но не думал что ждать нужно минуту. На разъёме три контакта, попробую - отпишусь
  #855
Старый 15.06.2026, 08:01
Ошибка mcu 191 11 на cat m315d
Всем привет, парни выручайте на Сат m315d постоянно вылетает ошибка силовой передачи.датчик скорости поставил новый но скорость всё равно не показывает. Провода вроде все целы.
  #856
Старый 15.06.2026, 08:11
Vin catm315dhj5b00576 Купил его уже с этой ошибкой. Проявляется в том что не показывает скорость и экскаватор не едет на зайце.
  #857
Старый 01.09.2026, 10:37
Профессия: Электрик
Всем привет. Беда приключилась. CAT 320GC после включения зажигания монитор загорается, работает около 2 минут и перезагружается. При чем первую минуту монитор активный, а потом перестает отвечать на нажатия. Машина 2021 года выпуска.
В разделе диагностики висит только одна активная ошибка 3547-3.
Проверил питание на монитор приходит, масса есть. Ничего не могу понять. Со слов машиниста все произошло само. Поставил машину вечером, пришел через 4 дня и тут такое.
  #858
Старый 02.09.2026, 01:34
Профессия: Конструктор
Сообщение от Naydanow Посмотреть сообщение
подайте только питание и массу на монитор
чтобы исключить проблемы во внешних цепях
включите и посмотрите - будет ли опять перезагружаться
если "ДА" - проблема внутри
  #859
Старый 14.09.2026, 15:34
Профессия: Электрик
Спасибо за совет. Попробую.
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
