  #841
Старый 18.04.2017, 19:15
Сообщение от Mityaef Посмотреть сообщение
Выручайте нужен совет куда лезть.
Проблема в том что по восстановлению трактора было многое сделано и разными людьми, не знаю куда копать и с чего начать. Было заменено масло в акпп. И на данный момент, горит нейтраль и при попытке включения передачи, ничего не происходит. Зарание спасибо.
Ребят проблема найдена. погорели дорожки на плате предохранителей.
ВЫРУЧАЙТЕ, кто нибудь, сфоткайте обратную сторону своей, буду восстанавливать. иначе никак, на своей ничего не видно, где что было. ПОЖАЛУЙСТА,
На ВАС одна надежда. mityaeff2016@yandex.ru
  #842
Старый 19.04.2017, 08:05
На ВАС одна надежда. mityaedex.ru
Скинул книжку по ремонту, в самом конце второй части есть электросхемы. Платы там к сожалению нет. Свою "рвать" для фото не вариант.
  #843
Старый 19.04.2017, 21:54
Спасибо тебе мил человек!!! Просто как мана небесная сошла!!!
Сейчас то я разберусь, а то реально как танцы с бубном, только в роли бубна выступает мультиметр
СПАСИБО!!!!!1
  #844
Старый 08.05.2017, 15:47
Народ подскажите проблема new holland b115b на нейтралке или когда стоишь на скорости стрелка спидометра пляшет до 15 км/ч показывает, когда едешь показывает нормально. датчик скорости поменял ни чего не изменилось. Где дальше искать незнаю.
  #845
Старый 26.05.2017, 14:32
Профессия: Собственник
Приветствую всех! Ребят выручайте может есть у кого КАТАЛОГ на NEW HOLLAND KOBELKO E385B с двиг. HINO J08E-UN очень надо по запчастям.
  #846
Старый 04.06.2017, 12:08
Профессия: директор
Греется экскаватор new holland MH 5.6
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону должен дуть вентилятор??? К радиатору или от радиатора???
(спасибо)
  #847
Старый 04.06.2017, 13:17
Сообщение от ПСКМихаил Посмотреть сообщение
(спасибо)
Забор воздуха идёт снаружи , через кожух и в сторону кабины (распределителей-двигателя) . Там стоит куча радиаторов. Сверху интеркуллер ещё. Как продувать? Снаружи. Не изнутри же.
  #848
Старый 04.06.2017, 14:26
Профессия: директор
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
а у нас наоборот, дует от кабины в наружу... минут 30 работает и нагревается до 97. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы он дул во внутрь???
  #849
Старый 04.06.2017, 15:06
Шланги гидравлики перекрути местами.
А радиаторы чистые? Продувать не надо?
  #850
Старый 04.06.2017, 16:43
Профессия: директор
спасибо за информацию))) уже поставили ГАЗоновский радиатор, ничего не помогает(((
  #851
Старый 04.06.2017, 16:56
Помпа работает? Что и термостат выкидывали?
  #852
Старый 04.06.2017, 21:07
Профессия: директор
помпу меняли. А термостат сказали не трогать, потому что если снимем то, будет путаться большй и малый круг!!!!
  #853
Старый 05.06.2017, 14:09
Профессия: директор
поменяли шланги местами, все равно дует в обратку?!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???
если можно скиньте контакты - наберу
  #854
Старый 05.06.2017, 16:48
А как конкретно нагревается? Какие признаки-действия? Что то в памяти (давно было) что вроде 95-98 градусов и у меня было на МН сити.
Это ж движок с ЭП. Только турбиной побольше ему лошадей добавлено. Вот он и греется , что ему чутка тяжко. Да. Вроде пищал он перегрева. Мне тогда сказали, чтоб я сильно не парился. Экс совсем нулёвый был.
  #855
Старый 05.06.2017, 17:35
Профессия: директор
работает 40 минут потом нагревается, стоим 5-7 минут температура падает до 80. Вентилятор всасывает от радиатора. Как поменять чтобы он дул на радиатор.
Скиньте в л/с свои контакты, я вам наберу
  #856
Старый 05.06.2017, 17:40
Рига.
  #857
Старый 05.06.2017, 17:50
Профессия: директор
скажите, точно он должен дуть к кабине???
  #858
Старый 05.06.2017, 17:52
Э-эээ. Вроде на самом моторе вентилятора ДОЛЖЕН быть винт изменения вращения. Поищи.
  #859
Старый 05.06.2017, 17:55
Профессия: директор
ОК, посмотрю
  #860
Старый 05.06.2017, 17:56
Профессия: директор
просто уже не знаю, что с ним делать???
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
