  #821
Старый 12.01.2023, 23:45
Всем добрый вечер!!! Случилась бяда с NH b115 2007гр. Сегодня очень плохо запустился но я предположил что из-за простоя недельного и при движении по прямой туго набирает обороты,а в гору засаживается до 1-2 передачи и скорости в 10-15км. Горючка как слеза и в баке и в магистралях. Ошибок связанных с возможной проблемой на дисплее нет.
  #822
Старый 13.01.2023, 19:14
Какой мотор, какая система питания.
Если дизель не тянет то причин может быть две:
Мало соляры
Мало воздуха
Или обе сразу ну это редкссть.
Пока что какой вопрос - такой ответ, ничего не понятно, кроме что стоял, а потом не едет при том что соляр не перемерз. Может соляр с воздухом вперемешку... дофига чего может, смотреть надо.
Но так то воздух, если турбин не сдох и кулек не разорвало конденсатом (что в конструкции нашего кулька нерельно практически) дает черный дым, значит воздуха хватает (если турбина качает).
  #823
Старый 14.01.2023, 17:21
Мало соляры
Мало воздуха
Мильпардон, запамятовал(((
Двигатель 445TA/EGH,система common rail, коробка Powershift. Соляры полный бак, на обратке воздуха нет,визуально все шланги целые. Люфты турбины средней поршивости но в рамках приличия. Все радики целые,воздушные патрубки тоже. Фильтра поставил все новые. Дыма чёрного нет,при резкой прогазовке чуть серенький
  #824
Старый 15.01.2023, 12:24
А может фильтр запарафинен проверь без него на очищенной соляре
  #825
Старый 15.01.2023, 12:25
Может ручник не отпускает, Что то душит его.
  #826
Старый 15.01.2023, 21:13
Да ручник если не отпускает вонища будет будь здоров, как будто проводка плавится (осенью на себе проверил)))
А вот с фильтром полностью согласен. Может запарафинился, хоть соляр и чистый, но парафину растаять температуры не хватает.
  #827
Старый 17.01.2023, 19:36
Проверь надув, патрубки на и от интеркулера, Потеря мощности может быть из-за этого. Где то теряется надув.Расходомер тоже но с расходомером обычно черный дым идет.
  #828
Старый 20.01.2023, 13:22
Всем доброго здравия. Фильтра по второму кругу поменяны, так что парафина нет. На улице 0 градусов, а в баке соляра 10-15 градусов. Давление в рампе примерно 500. Надув хороший, все патрубки и кулек протянуты и без отверстий. Датчики: распредвала,коленвала,давление в топливной рампе рабочие. Клапан сброса с рампы и регулятор на ТНВД новые фирмы Борщ. Ручник отпадает, так как я его еще не сделал. На первой и второй передаче работает фронтальником без потери мощности. А при выезде на дорогу максимум едет 25-30 км/ч на четвертой по прямой. При подъеме на небольшую горку садится до 10 км/ч и передачи переключает до второй, при этом обороты стоят в районе двух тысяч на всех передачах.
Последний раз редактировалось JokeRRegioN; 20.01.2023 в 13:26..
  #829
Старый 20.01.2023, 16:20
Сообщение от JokeRRegioN Посмотреть сообщение
Привет!
Давка в Рампе 500 при каких условиях? Какое давление на стартере, на холостых и на оборотах. Если везде 500-копай в сюдысь. Это мало.
  #830
Старый 20.01.2023, 19:24
По мне так это норма. Скорости. У меня максимум 35 разгонял и то немного под горку дорога была. Ты вообще с погрузчиками давно знаком.? Сколько ты хочешь его разогнать.
По мне так у тебя все хорошо..Давление 500 в рампе ,это много должно быть 350 максимум. Или регулятор давления на насосе, или сам датчик врет. Звук двигателя изменился или нет. Он должен работать жестче с таким давлением. Обратка может забита проверь магистраль.
  #831
Старый 20.01.2023, 19:26
Привет!
А я думаю это много.
  #832
Старый 20.01.2023, 20:49
Привет, нью холланд 110, 2007 год, коробка ручная. Заметил такую особенность, на первой передаче , на холостых оборотах, при включённом переднем мосту передние колёса при езде начинают как бы пробуксовывать, то есть едет медленно, и тут раз и происходит небольшой проворот колёс, как бы подёргивает. Что может быть?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 20.01.2023 в 21:43..
  #833
Старый 20.01.2023, 21:51
Резина не по размеру может быть или не то давление.
Ну или мост неудачно заменили.
Все выше описанное Вами не является нормой только при езде по прямой, в повороте это норма.
  #834
Старый 21.01.2023, 07:49
Про резину тоже мысль была, передние стоят Кф 105, зад стармакс, третий сезон пошёл им, они когда новые были уже как то меньше диаметром смотрелись, в сравнении с нортеком, который до этого стоял, сейчас 128 см по наружному диаметру . Мост не менял, в прошлом году менял только саттелиты и подшипники хвостовика.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 21.01.2023 в 17:44..
  #835
Старый 22.01.2023, 00:14
Привет!
При запуске в районе 200-250, с этим давлением запускается с пол оборота. 500 при ХХ и движении и работе. Копать ГДЕ?
Последний раз редактировалось JokeRRegioN; 22.01.2023 в 00:30..
  #836
Старый 22.01.2023, 00:27
По докам 40км/ч, когда взял его то на прямой он ехал 40-45км/ч. С ним знаком менне года. По мануалу от 250 до 300 вроде должно быть. Регулятор новый, осциллограф подключали вместе с диагностикой Common Rail. Все сказали что давление нормальное и должно такое быть. Звук вроде бы не изменился, не на холостых, ни при работе или движении. Обратка чистая,фильтр на ней новый.
  #837
Старый 22.01.2023, 09:43
Потеря мощности возможна если есть утечка в системе надува.
  #838
Старый 22.01.2023, 09:50
А серый дым всегда был? Если нет, то ищи там, масло в кулере, зажат клапан впуска или лопнула пружина, датчик колена.... плохой впрыск - самое вероятное...
  #839
Старый 22.01.2023, 10:30
Привет!
На старте 250 это так себе пойдет. Заводит и Гуд. Далее система питания Дизеля Коммон Рейл, как твоя, в зависимости от условия должна додавливать до 1800 Бар. В диагностике этой системы сам не справишся, много приблуд и знаний нужно. Ищи топливщика.
Я скажу что давки 500 бар нормой на Коммон Рейлах не встречал. Открой поисковики поищи номинальное давление на свою систему, Бошш, вроде.
Последний раз редактировалось Vodoem; 22.01.2023 в 10:35..
  #840
Старый 28.01.2023, 11:38
Привет!
Надув нормальный,все чисто.
При запуске 250-300,на холостых давит 500-600. на ходу 800-900. При добавлении давления до 1000-1100 он начинает работать нестабильно,дымить и как бы троить. В соответствии следуя здравой логики и литературой на данную технику с топливом все норм. Сейчас думаем на датчик распредвала,по осциллографу он дает вроде как один лишний сигнал. Думаем на помеху но слабо в это верится.
Сигнал примерно такой: -/-/--------/--------/---------/-/----------/-------/-/-------/-----/-
Может у кого мысли есть мысли по этому поводу?
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
