3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #821
Старый 12.01.2017, 00:12
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от СерегаКомацу Посмотреть сообщение
Дбрый вечер форумчане, поосле морозов перестал заводиться комацу93, фильтр поменял, топливопровод от бака до подкачки в порядке, напряжение на глушилке есть, дизель на ослабленных гайках форсунок не пениться, дыма нет, гаечка на газульке в порядке, кручу кручу, даже не намекает... могло ли при попытке в мороз завестись сбиться зажигание, если да то как его выставить? Wb93R5
Наврятли оно снилось, попробуй быстрым стартом если заводится, то скорей всего ТНВД в ремонт.
  #822
Старый 12.01.2017, 00:19
Напряжение есть на глушилке, а глушилка работает? Открутите, проверьте на руках. Морозы стоят? Вода не могла попасть в тнвд?
  #823
Старый 12.01.2017, 10:16
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
эфир пробовал, останавливает вращение движка (такое ощущение будто рано схватывает) но заводиться и не думает, и что характерно дыма нет, глушилку проводочек отвернул и при включенном зажигании каснулся пару раз, щелкает, да и на форсунки топливо поступает, в том и парадоксальность, топливо есть вращение есть, а не заводится, по этому и грешу на зажигание вдруг как то само сбилось просто сам никогда не сталкивался....
  #824
Старый 12.01.2017, 12:02
Профессия: Водитель-механик
причину найдёте, отпишитесь тут
Дошли руки до данной болячки. Действительно, были перепутаны шланг с одной трубкой на главном распределителе. Переставил все на свои места, все работает нормально. Спасибо за подсказку.
  #825
Старый 12.01.2017, 15:12
Профессия: Владелец
подогрев в тракторе есть? и работают ли так называемые свечи накала?
  #826
Старый 12.01.2017, 17:56
Сообщение от Albert55 Посмотреть сообщение
ВСЕМ СПАСИБО ПАРНИ ОГРОМНОЕ, завел я свое дитя )) правда причину описать не могу, снял глушилку, все ок, снял форсунку, не давит, нет распыления, разобрал верхнюю часть тнвд проверил все в норме, собрал и вуаля, не знаю что было но итог положительный, три дня на коленях перед ним на снегу
  #827
Старый 12.01.2017, 19:15
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Может воздух где-то был, помню на Т-40 работал немного, там пока с головки ТНВД воздух не спустишь, хрен заведешь.
  #828
Старый 12.01.2017, 19:40
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Lisiy2003 Посмотреть сообщение
ну всегда рад помочь
  #829
Старый 12.01.2017, 21:58
На наших пока из под гайки как минимум на 2 форсунках чистая без воздуха соляра не потечет хрен их заведешь.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #830
Старый 13.01.2017, 08:26
Есть ещё вопроспо переднему ковшу. Он подтупливает при работе. Опускаешь и упираешь его в землю, продолжаешь удерживать рычаг, он пару-тройку сек думает и только потом отжмается на нем, при подъеме ковша, тоже самое. Люфты конечно есть, но проблема не в них. Сталкивался кто? Что за баг?
  #831
Старый 14.01.2017, 21:19
Аватар для aleaw
Всех с Наступившем Новым годом!!!Проблема возникла после перестоя на новогодние праздники.Продавило сальник на телескопе(думаю)вряд ли может быть,что загиб штока в корпусе телескопа. Сервисники предлагают ремкомплект из Европы оригинал за 28 т.р(ждать 3 недели). и за 9 т.р. (ждать 1-2 дня)
Кто-то менял недавно сальник на цилиндре телескопа?Подскажите,ваш ценник и как надолго хватает неоригинала?
  #832
Старый 15.01.2017, 07:47
подскажите шкворня как меняются?
  #833
Старый 16.01.2017, 09:00
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от zlatoust174 Посмотреть сообщение
ID:	30851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30853   Нажмите на изображение для увеличения
  #834
Старый 16.01.2017, 09:37
wb 93 не тянет
Здравствуйте .Помогите советом нет тяги wb93s5 выше второй малейшая горка неедет.
Запуск нормальный ТНВД и форсы только со стенда .момент впрыска 0.75 хода плунжера. Чтото шипит под кабиной и летом обратил внимание на заметное ослабление работы рукояти на горячуюю и рычаги лап горячие.
  #835
Старый 16.01.2017, 21:13
Сообщение от юрий михайлов Посмотреть сообщение
Начни с простого! На ТНВД идёт пластиковая трубочка, с выпускного коллектора, диаметр небольшой. Она может ослабнуть в фитингах, и с коллектора часть газов теряется. Топливщик говорит она даёт 30% мощности. У самого был такой случай.
  #836
Старый 16.01.2017, 21:23
трубочку заменил на резиновую там не травит.похоже мотор грузит гидравлика .
Снимал редукционный клапан сзади на распределителе заменил парк колец клапан не крутил так после установки трактор ехал бодро.снег мокрый толкал и буксовал до момента работы фронтальником
Потом опять затупил наверно насос не выходит в минимум как думаете?
  #837
Старый 19.01.2017, 20:26
Ребята ремень генератора каталожный номер кто знает ?
  #838
Старый 19.01.2017, 20:39
Сообщение от Фаяз Посмотреть сообщение
8PK1440 (8 ручейков, длинна 1440) забей в поисковик и выбирай производителя на свой вкус.
  #839
Старый 19.01.2017, 20:42
И самый интересный "секас" не отображен на фото, это как выбить втулку и подшипник из чулка моста.
  #840
Старый 19.01.2017, 22:38
Вопрос к знатокам: Длинна рукояти на 93 и 97 у всех разная?
Я думал отличие только управлением, а тут рядом оба поставили смотрю разница существенная
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
