3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #801
Старый 01.12.2016, 13:20
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Сообщение от sasiska74 Посмотреть сообщение
Кнопка есть все есть но сломали датчик который стоит вместе с линейкой на правом цилиндре
НЕ отвечает этот датчик за плавающий ковш при движении
скорее всего за возврат ковша при подъёме
по крайней мере у меня так хоть и стоит в другом месте
  #802
Старый 01.12.2016, 13:22
Этот датчик к плавности хода не имеет никакого отношения!!!
Датчик на Вашем фото для автовыравивания ковша, НЕ стрелы!!!
  #803
Старый 02.12.2016, 07:56
Просто у меня не работает система которая во время движения передней стрелой гасит неровности дороги.И мы не знаем куда смотреть может где-то датчик или что нибудь.Подскажите
  #804
Старый 02.12.2016, 18:11
Для начала проверь наличие давления азота в гидроаккумуляторе, как правило причина отказа в пробитой мембране внутри гидроаккумулятора.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #805
Старый 06.12.2016, 09:20
подскажите можно ли заправить гидроакумулятор сняв его.Тоесть снять его и отвезти на заправку,не лопнет ли мембрана при закачке азотом.
  #806
Старый 09.12.2016, 15:31
Камерный можно, а вот мембранный может стрельнуть.
Когда еще не снятый гидроаккумулятор снизу откручивай потихоньку болт шестигранником, если будет вытекать масло то мембрана порванная.
  #807
Старый 10.12.2016, 00:26
Никогда не лопается и не стреляет. Тем более мембранные. Они все спокойно закачиваются на сухую. Посмотрите разрез в инете. Мембрана полностью обожмёт балон, а чтобы не вылезла в масленный вход имеет утолщение в этом месте. Конечно, если заправлять положенным давлением.
  #808
Старый 10.12.2016, 15:40
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
а какое там давление?
  #809
Старый 10.12.2016, 16:45
Всё зависит от баллона и системы. куда вы устанавливаете.
  #810
Старый 13.12.2016, 07:45
какое давление надо закачивать в балон системы lss .Komatsu wb97r
  #811
Старый 13.12.2016, 17:15
Судя по фото это гидроаккумулятор не LSS, а идет на сервоуправление т.к. форма и объем на взгляд маленький. Вот для примера на LSS линии (установлен слева по ходу) сварной стоит и давление 25 кг. качать нужно, а на сервоуправление (установлен справа по ходу) с окантовкой по середине, давление по памяти не помню но точно меньше чем в LSS.
ID:	30521   Нажмите на изображение для увеличения
  #812
Старый 14.12.2016, 05:25
Профессия: Водитель-механик
Здравствуйте. Писал ранее, с вашего позволения повторюсь.
Появилась следующая проблема: перестала работать челюсть, но не совсем перестала, работает по какой-то непонятной схеме. Жмешь педаль телескопа (сам телескоп заблокирован) и в это время кнопками управляешь челюстью, все работает, если открыть челюсть до половины и отпустить педаль, она так и будет открываться и работать только до половины, если полностью, будет работать на полную. Если на открытой челюсти нажать педаль телескопа на задвижение, челюсть начнет закрываться и потом кнопками будет работать ровно на тот угол, до которого закрылась при нажатии педали телескопа. Соответственно если закрыть до конца, она вообще не будет открываться, пока не откроешь ее при нажатой педали телескопа на выдвижение. При этом, при нажатии кнопок, видно, что цилиндры пытаются напрягаться и вместе с тем, напрягается цилиндр телескопа. Смотрел по схеме золотники челюсти и телескопа, в главном распределителе стоят рядом, что наводит на мысли, что причина именно там, но хотелось бы до конца разобраться в причине глюка и что самое главное, понять причину этого эффекта памяти.
Трактор WB93s 2007 г.в.
  #813
Старый 14.12.2016, 06:34
у меня один гидроаккумулятор стоит слева по ходу движения.Сервоуправленте это значит джосттками я правильно понимаю.Если так то у меня все управление на рычагах.
  #814
Старый 14.12.2016, 07:07
Аватар для loner
Сообщение от Lisiy2003 Посмотреть сообщение
а вы случайно рвд не меняли, может неправильно подцепили?
  #815
Старый 14.12.2016, 07:39
Лично я ещё вообще ничего на нем ниделал. В основном со стороны наблюдал, поэтому не могу точно сказать, что именно там делалось и как. Сам только сейчас начал плотно заниматься им и попутно вникать в нюансы. За подсказку спасибо, посмотрю, может действительно где-то напутано что-то.
  #816
Старый 14.12.2016, 08:20
Аватар для loner
причину найдёте, отпишитесь тут
  #817
Старый 15.12.2016, 08:39
У тебя WB97R на рычагах ?
  #818
Старый 15.12.2016, 13:25
да на рычагах с европы купленый
  #819
Старый 08.01.2017, 18:31
wb 93 питание клапана опережения впрыска( наверно)
WB93 Не даёт покоя неподключенный кланан на ТНВД .Похож на клапан глушилки только сбоку насоса .Может кко нибудь подскажет его миссию?
  #820
Старый 11.01.2017, 22:52
зажигание
Дбрый вечер форумчане, поосле морозов перестал заводиться комацу93, фильтр поменял, топливопровод от бака до подкачки в порядке, напряжение на глушилке есть, дизель на ослабленных гайках форсунок не пениться, дыма нет, гаечка на газульке в порядке, кручу кручу, даже не намекает... могло ли при попытке в мороз завестись сбиться зажигание, если да то как его выставить? Wb93R5
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
