  #801
Старый 14.12.2021, 12:03
Здравствуйте! Sdlg933l, иногда трещит рылюшка, с правой стороны около пески, за что она отвечает.
  #802
Старый 19.12.2021, 16:43
Здравствуйте проблемы с тормозной системой в общем
1.Не работает стояночный тормоз ездишь как будто на ручнике, а при попытке выключить его через некоторое время вышибает кнопку ручника обратно
2. Не работает датчик давления воздуха. Горит лампочка и давление на нуле! Где он находится или там клапан какой?
3.Очень слабенькие тормоза можно сказать вообще отсутствуют!
Компрессор работает и воздух в ресивере вроде есть
модель doosan sd300 помогите во всем этом разобраться пожалуйста
  #803
Старый 22.12.2021, 12:24
Добрый День! Может подскажет кто, как проверить электромагнитную муфту вентилятора? Погрузчик SDLG 953, двигатель WD10.
  #804
Старый 10.01.2022, 14:42
Глохнет погрузчик
Здравствуйте, проблема такая, езжу на SD LG936L обсох, потом дозаправился и всё начались проблемы, воздух с топливной системы прокачал, стал заводиться плохо, заводиться только на выжатом газе, заводиться и через пару секунд сразу глохнет, подскажите что может быть?
  #805
Старый 10.01.2022, 23:13
Всем привет! Подскажите пожалуйста включается аварийный режим коробки, масло в норме, предохранители все перебрал, идёт как замыкание там внутри коробки с предохранителями, что может быть? SDLJ L968F
Последний раз редактировалось Vladislav NK; 10.01.2022 в 23:15..
  #806
Старый 10.01.2022, 23:21
Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Такая проблемка сегодня образовалась. Утром как обычно заводим погрузчик SDLG 936 L и на одометре не один из датчиков не работает. Все стрелки лежат, красный восклицательный знак горит в сопровождении с звуковым сигналом и надпись OPEN. Что самое интересное при повороте ключа зажигания все работает, все приборы показывают, а стоит завести то сразу перестает работать. Есть какие мысли по этому поводу ? Помогите разобраться пожалуйста.
У меня тоже самое шевелил предохранители вроде нормально всё стало, а потом механик сказал на генераторе два болта перемыкать первый к тебе и второй посередине. Возбуждение надо.
Последний раз редактировалось Vladislav NK; 11.01.2022 в 02:15..
  #807
Старый 17.03.2022, 11:45
Приветствую, на sdlg B877 при движении мигает индикатор трансмиссии и сигналит зумер, на ход никак не влияет.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.03.2022 в 16:39..
  #808
Старый 18.03.2022, 22:44
Сообщение от Ринат миннег Посмотреть сообщение
Привет. Где технику эксплуатируете? Что за коробка - Volvo?
  #809
Старый 24.03.2022, 07:26
Сообщение от r9xav Посмотреть сообщение
КП караро, в основном на стройке езжу, бывают перегон 15-20 км
  #810
Старый 09.09.2022, 07:40
Подскажите может у кого-то была такая проблема погрузчик лджи933 льёт с гт в маховик в чём может быть причина
  #811
Старый 02.11.2022, 04:00
первый ремонт двс WD10G240E202
Добрый день! Подскажите пожалуйста при каком количестве моточасов делать полную ревизию двигателя и КПП на SDLG 968F ? Унас 17500 м/ч .
  #812
Старый 11.06.2023, 17:18
Приветствую всех, SDLG LG933L плавают обороты, проверяли ТНВД(идеал), поменяли фильтра(воздушные, топливные) проблема не пропадает, кто что посоветует?
  #813
Старый 11.06.2023, 17:57
Сообщение от Юра Свиридов Посмотреть сообщение
<br />
Попробуйте через канистру. Канистру поставьте выше двс, чтоб солярка шла самотёком. Туда и обратку, ну и посмотрите как работает два. Ну а так может- подсос воздуха, неисправен подкачивающий насос, топливный рукав, мусор в гидробаке
  #814
Старый 13.06.2023, 13:21
Сообщение от мокий парменыч Посмотреть сообщение
попробуйте отсоединить фишку включения ( должен перейти в режим максимальных оборотов)
  #815
Старый 27.07.2023, 18:19
Добрый.
Подскажите как настроить дисплей приборки на 936Н , пока только моточасы показывает . Хотел вывести хотябы давление воздуха.
  #816
Старый 28.09.2023, 08:36
Подскажите, на с6121 распредвал
как мажется?
  #817
Старый 22.10.2023, 07:09
Все приветствую! подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в АКПП и какой объем? погрузчик sdlg 918.заранее благодарен
  #818
Старый 26.10.2023, 07:54
Всем здравствуйте подскажите как проверить уровень в АКПП sdlg 918 стоит краник и сколько масла нужно?не могу найти мануал
  #819
Старый 26.10.2023, 11:51
Сообщение от Денис9011 Посмотреть сообщение
24 литра в системе. Операторская есть на него, почта в профиле
  #820
Старый 09.12.2023, 23:47
Всем привет подскажите пожалуйста, на погрузчике SDLG L968F пропадает постоянно воздух, на улице мороз 36 давит, поменяли компрессор, залил обезжирку в трубку, прогазовал вся грязь вылезла черкз влагоотделитель, фильтр. В итоге все нормально было, через неделю воздух опять перехватывает что сделать в таком случае???
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
