  #781
Старый 23.02.2013, 16:44
Сообщение от alta Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые участники форума!
Просьба помочь в следующей проблеме. Имеется телескопический погрузчик Bobcat T2566, 2010 г/в, s/n A8G312103 .При работе разорвало РВД телескопа. Заменили шланг, долили масло в систему. После запуска двигателя начало происходить самопроизвольное выдвижение стрелы до определённого момента после чего двигатель заглох и больше не заводится. Дисплей пишет: «перегрузка стрелы».
Помогите, пожалуйста либо консультацией либо информацией!
Заранее благодарен!
Почта: vicar58@yandex.ru
Заменив рвд вы проблему не устранили.разрыв рвд скорее всего был просто следствием возникновения неисправности в гидрораспределителе.Опишите какой характер разрыва был в рвд.Если просто перетерся это одно.если же вырвало из запасовки то тогда скорее всего неисправность в заклинившем золотнике управления стрелы.
  #782
Старый 23.02.2013, 17:04
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
системе крепления приспособлений (ковши,щетки,и.тп) одинаковая у производителей?
К примеру,экскаваторную насадку от бобкэта на САТ поставить можно?
Или одну насадку ,например,ротор, стороннего производителя использовать и на САТе и на бобкэте, или еще каком-нибудь лиу чонге?
Прицепить можно что угодно и куда угодно но! Разница в конструкциях дополнительной гидравлики.У cat и других производителей обычный поток и повышеный идет по отдельным гидролиниям.У Bobcat на одной.Соответственно если вешаете экскаваторную навеску Bobcat на Cat подключатся надо к верхним коплерам(соединениям).Если гидромолот к нижним.И не перепутать иначе сломаете.Навеску которая требует управления (поворотная щетка.фреза и др.) подключить не удастся без гениального колхоза.
  #783
Старый 23.02.2013, 17:21
Сообщение от frols Посмотреть сообщение
Добрый вече. Стал обладателем 853 бобика,сейчас привожу в порядок,столкнулся со следующей проблемой-на заведенной машине выполняется функция подъема стрелы и опрокидывания ковша,опустить и соответственно подобрать ковш получается только на заглушенной машине. Пока еще не совсем вник в мануал и для экономии времени решил обратиться к специалистам. Если не будет трудно подскажите,что посмотреть,есть подозрения ,что это клапан позиции ковша(если правильно перевел-bucket position valve),но как он связан с опусканием целиндров стрелы. Вообщем если не трудно буду благодарен за подсказку.PS- нет ли у вас впускного коллектора на мотор исузу -2,8 а то достался погрузчик без него.
Из сообщения не понятно что у вас происходит.На заглушеной исправной машине вы никак не можете производить какие либо действия с ковшом. Опишите пошагово
  #784
Старый 23.02.2013, 18:24
Соленоид рабочий проверял.... а где это реле находится подскажите, а может номер его есть...? Спасибо, очень помогли.
  #785
Старый 23.02.2013, 21:29
Здравствуйте, Bobcat spare! Приобретаю bobcat 753, 2003 г.в. с/н 516227245. Опыта работы на такой технике нет. Если есть возможность, помогите с инструкцией по эксплуатации. И др. материалами по данной модели.
  #786
Старый 24.02.2013, 20:38
Сообщение от sadam Посмотреть сообщение
У меня случилось похожее. После временной установки не родного генератора у которого мощный плюс и один провод на возбуждение (у родного их два). Подсоединял по очереди: в первом случае за ноь разряжалась батарея, во втором не глушился мотор. Вместе не прбовал. Установил дополнительный тумблер разрыва массового провода на соленоиде для глушения двигателя. После установки родного генератора тумблер оставил как секретку. Думаю у вас чтото с генератором. При включении зажигания реле срабатывает поэтому и включается соленоид. А при выключении питающая цепь реле не обесточивается. Думаю генератор продолжает ее питать. Попробуйте отключить при работающем двигателе и выключеном зажигании разем на генераторе. Если глохнет то причина в генераторе, если нет то питается от батареи.
  #787
Старый 24.02.2013, 20:48
Проблема с ходом.
Срезало шлицы но выходном вале гидромотора и ступице привода цепей. У кого есть схема или деталировка этого узла буду очень благодарен. Или кто делал подобный ремонт, поделитесь опытом. Мод.763 99г.
  #788
Старый 24.02.2013, 23:21
Сообщение от Grygorij Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Буду пробовать. Раньше всё было в норме. Может всё таки реле?
Последний раз редактировалось sadam; 24.02.2013 в 23:24..
  #789
Старый 27.02.2013, 19:33
привет такая проблема - грызунами сильно попорчена проводка bobcat s160 2003года приборы уддалось запитать но не горят индикаторы с левой стороны. потому прошу схему проводки чтоб чего не попалить при восстановлении номер машины 526715422 slaventii1@hotmail.com
  #790
Старый 01.03.2013, 18:32
День добрый как я уже сообщал купил 175 бобик , но недолго длилась моя радость от приобретения , начались проблемы . Побежало масло с гидромотора пригоняю на сервис ослабли болты крепления гидромотора . Мне их подтягивают я уезжаю , но после 2-х часов рботы тоже самое, опять сервис опять подтяжка , фиксатор резьбы забираю машину . Не хватило и часа , опять течь Вопрос уважаемые Почему раскручиваються болты и почему течет масло с напорной магистрали Машина на гарантии , заканчиваеться через месяц
  #791
Старый 03.03.2013, 21:19
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Dommovoi Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Какие именно болты ослабли крепление мотора к редуктору или болты самого мотора?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #792
Старый 03.03.2013, 21:41
Здравствуйте! Нужна инструкция по эксплуатации на Бобкат 753 2001 г. номер 516223828, только привезли нужно заменить все что меняется при покупки подобной техники.
Спасибо! mavarik@mail.ru
Последний раз редактировалось mavarik; 03.03.2013 в 21:47..
  #793
Старый 04.03.2013, 13:14
со слов слесарей ослабли болты крепления к редуктору и в результате этого пришло в негодность кольцо уплотнения
  #794
Старый 04.03.2013, 16:16
Здравствуйте. Сформулируйте иначе ваш вопрос.
Добрый день,давно не заглядывал,увидел адресованые мне вопросы-пошагово-Завел погрузчик-нажал на педаль для подъема стрелы(основная стрела с двумя целиндрами),стрела поднялась резво,перевожу педаль в положение опускание стрелы-стрела не опускается,глушу погрузчик-нажимаю педаль -стрела опускается. Тоже самое при работе с ковшом На заведенной машине ковш опускается(может быть и под своим весом)но только при нажатие педали но не подбирается-на заглушенной машине подбирается за счет опускания основной стрелыи продавливания педали на подбор. Бобик обычный с механическим распределителем,но похоже уже разобралиись,завтра соединим напрямую секции распределителя и целиндров и если проблема уйдет значит поражает мозги тот клапан который написан в 1 сообщении- bucket position valve -типа клапан позиции ковша на схеме но он не у всех стоит(да забыл сказать распред на всякий случай тоже проверил.раз уж сунулся,в нем все ок) Вот почему было обращение на форум,думал ускорить процесс т как погрузчик взят не для работы в поле,а как вспомогательное оборудования,и разбираться с ним не хватает времени, а обращаться в сервис гордость не позволяет,что касается хлеба сервисменов-то в этих старых погрузчиках не чего сложного нет,вопрос только,времени и наличия схем,зато когда разберешься не надо тратить бешеные бабки на обслуживание свежих(с джойстиками и другими прелестями жизни).Всем удачи.(кстати следующиу наверно буду брать сочлененного исполнения типа маленьких крамеров или волво,очень не понравилось доступность некоторых узлов при ремонте, Может подскажите где можно приобрести такой клапан или ремкомплект к нему(на фото)
  #795
Старый 05.03.2013, 08:45
Bobcat-spare, naidetsya instrukziya po remontu 753G,
vin 515839353, poyavilsya xrust v stupize , nachlo tech maslo cheres mangetu , priexal master iz dilerskoi , govorit nado menyat podshipniki i stupizy , govorit varit eshe chto to nado , no deneg mnogo poprosil , vot i xochu sdelat sam.Spasibo
  #796
Старый 07.03.2013, 13:44
Приветству ,вот продолжение- подключили на прямую распред и цилиндры. подбор и опускание ковша заработали,подъем стрелы происходит,опускание стрелы на заведеннои машине не работает,на заглушенной обрывает вниз. Вопрос знающим почему обрывает на заглушенной в целом понятно ,какой клапан на распределителе или какая причина не дает опустить вниз на заведенном погрузчике, сейчас схема подключения распределитель напрямую на цилиндры,зарание благодарен за ответ.
  #797
Старый 08.03.2013, 14:25
Добрый день. У меня погрузчик Bobcat S175. Работает с гидромолотом Н980. Молот перестал колотить. На панели высвечивается ошибка Н1224. Просьба помочь в расшифровке кода.
  #798
Старый 17.03.2013, 22:21
bobcat 753
ребят помогите найти сервисную книгу бобкат 753. может у кого она есть плиииз !!!! или 773 они вроде-как похожи...
  #799
Старый 20.03.2013, 13:19
Здравствуйте bobcat spare. Подскажите пожалуйста где можно найти или поделитесь своей информацией по техническим характеристикам гидромотора хода (№6664889 не факт) для бобката 553 96 г.в. vin 513032200.
  #800
Старый 22.03.2013, 14:11
bobcat spare если у вас есть инструкция по bobcat 753 пошлите мне ее по veaceslavturcan@rambler.ru . буду очень признателен. спасибо!!!
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
