Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #781
Старый 19.02.2014, 23:38
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Парни, дело все таки в распределителе, золотники завязаны с главным клапаном, они в паре у тебя не работают как надо. Для себя-попробуй перекрутить шланги стрелы на другую секцию, и попробовать, будет так же или нет. Отсюда вывод-распред в металлоломом!http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
  #782
Старый 20.02.2014, 00:04
Спасибо за совет! Я тоже склоняюсь к тому что дело в гидрораспределителе, но этот узел дорог и если есть путь его ремонта, или спасением является установка гидрозамка, я предпочел бы этот путь!
  #783
Старый 20.02.2014, 18:29
У меня МТЗ,распред р-200.Стрела тоже проседала в первый момент.Поставил вместо нш-32 нш-50.Переключил нш-100 на 1000 об.Провала нет!!Причем при замене нш-50 провал стал меньше,с увеличением оборотов сотки пропал вовсе.Не хватает масла распределителю.Вот и все.Открывается золотник а масла не поступает к цилиндру а уходит из него- как бы нет подпора.Поставьте нш-50 и посмотрите.Это недорого.Поможет- ищите нш-125,нш-150,придумывайте аксиальный насос и будете работать!
Последний раз редактировалось Андрей1970; 20.02.2014 в 18:34..
  #784
Старый 22.02.2014, 12:00
Профессия: Машинист-Красноярск
Сообщение от Герадот Посмотреть сообщение
друзья подскажите на эо 2621 стрела при взятии ручки на себя для поднятия вверх делает резкое движение вниз, а только потом идет вверх.... Заколебала!!! Что чинить? Спасибо!
там два рычага на поднятие стрелы (у меня так). один рычаг от нш100, другой от нш 32. Клюет стрела только от рычага нш32. Я не парюсь на счет этого. для поднятия стрелы работаю рычагом от нш100., а второй рычаг, как вспомогательный (для совмещения операций при опускании)
  #785
Старый 25.02.2014, 18:50
Здравствуйте. Недавно приобрел себе такое-же детище (сам никогда на таком не работал)стал испытывать у себя на участке и что обнаружил что рукоять ведет себя точно также как описал парень выше , сначала немного опустится а потом идет в верх и еще если трактор наклонен немного влево то груженая стрела очень медленно идет вправо,а потом быстро пустая возвращается назад.Вопрос с какой"" болезнью"" это можно связать?
  #786
Старый 25.02.2014, 19:04
Василий привет! Теперь на свете два чудака работать конечно можно, но все дергается! Неужели так с завода? Конечно хочется сделать нормальное плавное управление но... Я пока толкового ответа так и не дождался. советы типа выкинь этот ЮМЗ пожалуйста. Или поставь импортный.... Ну да а какой? Как?
Был интересный совет на счет гидрозамков, но я по тупости наверное до конца не понял как, куда и какие надо поставить!
  #787
Старый 25.02.2014, 20:35
можно еще в дроссельном клапане попробовать ползунок вытащить и такой же выточить а отверстия дроссельные меньше сделать- меньше масла будет уходить- меньше дергаться будет.Клапан стоит по штоковой трубке подъема стрелы в месте где труба в шланг переходит.Гидрозамок если ставить- можно подобрать попробовать,но с другой спецтехники ,а они не дешевые.и обязательно чтобы условный проход тот был.Если проход мал то он сам как дроссель будет- на подъеме стрелы отразится
  #788
Старый 25.02.2014, 21:41
Ну а если вообще друг е распределители впендюрить? Например Р 80 или еще что?
  #789
Старый 25.02.2014, 21:42
Аватар для ANKER7
  #790
Старый 26.02.2014, 00:25
Да читал я эту ветку. Плутон обещал и подробности переделки и видео, а сам пропал! Я ему даже в личку писал. Молчит
  #791
Старый 26.02.2014, 04:17
Р 80 страдают такой же болячкой.
  #792
Старый 26.02.2014, 04:36
Работает распределитель так: рычаги НЕ трогаешь - масло идет на слив, перепускной клапан ОТКРЫТ. Нажимаешь рычаг - масло начинает "покидать" обе полости цилиндра до тех пор пока не ЗАКРОЕТСЯ перепускной клапан и создастся давление в магистрали, это происходит потому что ЗОЛОТНИК управляет потоками ГЦ и потоком управления перепускного клапана - результат - провал.
Гидрозамок (двухсторонний) НЕ ВЫПУСКАЕТ масло из полости цилиндра до тех пор, пока на ОБРАТНОМ трубопроводе НЕ создастся ОПРЕДЕЛЁННОЕ ДАВЛЕНИЕ.
  #793
Старый 27.02.2014, 06:38
Хан777 спасибо за ответ! Ребята подскажите какая резьба на ТВД у ЮМЗ 2621. ? Склоняюсь к эксперименту с гидрогамком!
Последний раз редактировалось Герадот; 27.02.2014 в 06:45..
  #794
Старый 27.02.2014, 18:27
33х2-если надо.Но резьба это все ерунда .Условный проход 20(ду-20)-это важнее
  #795
Старый 02.03.2014, 00:11
Условный проход 20 это что значит? В каких еденицах?
  #796
Старый 02.03.2014, 06:04
Аватар для ROVER
В мм
  #797
Старый 02.03.2014, 23:11
Квадратных? Или диаметр имеется ввиду?
  #798
Старый 03.03.2014, 04:19
Диаметр
  #799
Старый 07.03.2014, 20:17
Здравствуйте подскажите что можно сделать для того чтоб лопата на 2612 не падала произвольно и трактор мог на ней во время работы стоять?И еще такой вопрос.,должен ли он на стреле подниматься или это придел мечтаний для 2621 (уж больно слабо он стрелой в землю упирается)а если хочу одновременно стрелу в низ а рукоять к себе то вообще тупит и ничего не происходит.Как должно быть на нормально рабочей машине?
  #800
Старый 07.03.2014, 20:33
Сообщение от _василий_ Посмотреть сообщение
Там клапан со стрелового цилиндра к сливной магистрали стоит.Он и не даёт отжиматься на вытянутой рукояти.Оберегает установку от перегрузок.Когда рукоять вертикально стоит,троктор должен отжаться от земли.Если не так,то или давление мало в системе,или пружинка в клапане подсела.можно тоненькую шайбачку подложить
На лопале либо износ манжет в цилиндре,либо износ в распределителе.Лечится самое дешёвое установкой серьги на лопате для удержания при транспортировке.На стреле то де стопор имеется при транспортировке,или приваривается двойное кольцо и накидывается на палец гидроцилиндра стрелы
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
