  #61
Старый 15.04.2011, 22:22
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от IP.HABLIK Посмотреть сообщение
bobcat spare - MEGA-RESPECT !!! Учитесь, форумчане, что такое помощь людям!
СПАСИБО за комплимент. Стараюсь
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #62
Старый 15.04.2011, 22:41
Сообщение от IGOR_M_ Посмотреть сообщение
Спасибо. Но у нас прорыв сальника идет внутри, заворачивает тот буртик, что под пружиной, похоже что давит со стороны гидромотора, может проблема в гидромоторе?
Смотрим картинку и делаем выводы: исправный гидромотор никак не может "давить" сальник!!!!!!!!
Как вы сделали вывод, что по валу течет? Вскрывали? Фото есть?
Проверте дренажные фильтры на наличие стружки.
Открутите дренаж с мотора и проверте поток с обоих сторон. Есть разница???
Запчасти и Сервис
  #63
Старый 16.04.2011, 10:38
Вот так за 15 мин. прорвало второго. Первый порваный был чуть чуть и тоже внутри.
Здесь фото побольше:
http://i.pixs.ru/storage/7/0/7/DSCN2...80_2041707.jpg
Последний раз редактировалось IGOR_M_; 16.04.2011 в 10:42..
  #64
Старый 16.04.2011, 11:14
Вал не люфтит??? Подшипники смотрели?
Запчасти и Сервис
  #65
Старый 16.04.2011, 13:30
Вал не люфтит.Подшипники тоже в норме.Может ли быть проблема в дренажном фильтре(если он не пропускает) еще не смотрели.
  #66
Старый 16.04.2011, 14:16
744 744 вне форума
bobcat spare спасибо еще раз за ответы и руководство. Если можно отправить руководство еще раз в другом формате картинки не открылись если не трудно.
Хотел еще узнать:
1.У меня в месте с аппаратом был преобретен гидролом хотелбы понять куда подсоединять и чем управлять из кабины.
Bobcat753, 94гв, №511351268
Фото не получильсь отправлю на почту номера со стикера sw 99 6568536 и 24218
2.Залито гидромасло И-20 хотелбы понять надо ли менять масло и если надо то какое надо залить?
3.Как промывать систему при замене масла? старое остается в цилиндрах и системе.
4.И если можно телефон или сайт кто дает именно навесное оборудование в аренду может кто то свое оборудование сдает. меня интересует обратная лопата и троншея копатель.
А также интересует какое масло использовать на арендном оборудовании.
5.занимается кто то ремонтом проушин стрелы и плитой bob тач.
там стоят конусные пальцы которые притягиваются болтами к стреле в которой также конусное посадочное место так вот конусное место разбито в виде элипса большего диаметра и палец болтается и разбивает втулку плиты bob тач. что делать? Я искал развертку по ГОСТАМ нужна развертка 1:7 диаметром 22,28,35 но таких найти не получилось, может есть другие варианты кроме замены стрелы?
  #67
Старый 16.04.2011, 18:53
Я думаю что нет. Но посмотреть на наличие стружки нужно!!!
Запчасти и Сервис
  #68
Старый 16.04.2011, 19:16
Сообщение от 744 Посмотреть сообщение
Хотел еще узнать:
Здравствуйте. Да действительно, картинки не открываются. Постараюсь найти другую инструкцию.
1.Гидромолот подключаем к гидролиниям с помощью БРС, нажимаем на панели кнопочку включения доп гидравлики и на правом джостике нажимаем курок под указательным пальцем.
2. Завод изготовитель рекомендует использование масла с 46 вязкостью. Диллеры льют либо оригинальное масло, либо mobil Univis N 46. Я бы поменял.
3.Сливаем, заливаем новое, сливаем, меняем фильтра, заливаем ещё раз новое. Дорого но зато эффективно.
4.Вводим в яндексе bobcat аренда. Получаем много адресов, цен и телефонов.
5. Недавно занимались восстановлением стрелы на погрузчике bobcat S300. Технология проста:
-покупаем ремонтные втулки,
-сдуваем старые,
-привариваем новые.
Запчасти и Сервис
  #69
Старый 16.04.2011, 20:45
744 744 вне форума
А сколько брать для такой процедуры масла?
Хотелбы также если возможно то преобрести у Вас приводные ремни и ремонтные втулки для стрелы или наводку где в москвеСпасибо.
  #70
Старый 16.04.2011, 21:19
Гидравлическая система 32 литра из них 18 литров бак.
Все естественно не сольете.
смотрите личку
Запчасти и Сервис
  #71
Старый 17.04.2011, 19:55
744 744 вне форума
Подскажите а в картере привода где цепи какое масло и сколько его там и как сливать и заливать.
спасибо.
  #72
Старый 17.04.2011, 21:32
спасибо.
здравствуйте. В картере цепей заливается гидравлическое масло 46 вязкости. Тоже самое, что и в гидравлику. Объем 34 литра.
Замена каждые 1000 м/ч
Меняем так:
-либо откачиваем насосом через заливную горловину,
-либо залезаем под погрузчик, откручиваем 3 болта 9/16 и вытаскиваем заглушку. При таком виде замены необходима новая расходная втулка.
Кстати, на новых машинах (S серия и выше) сливная пробка отсутствует!!!
Запчасти и Сервис
  #73
Старый 18.04.2011, 12:11
Спосибо bobcat spare! Проверили дрен. фильтра.Стружки особо нет(короткие металлические волоски) но фильтра очень забиты. Мы наработали на них 1700м.ч и неизвестно сколько до этого.Может давление на сальник было через их неспособность пропускать .Можно ли поездить без фильтрующих элементовю.Есть ли в наличии у Вас расходные элементы на дрен. фильтра. Можете ли выслать их нам вУкраину? Есть ли у Вас skype? СПАСИБО.
  #74
Старый 18.04.2011, 17:30
Так выворачивает манжеты при давлении в сливной линии больше 15-20 кг/см2, для манжет такого типа стандартное максимальное давление не более 10 кг/см2 и то вал гореть будет при больших оборотах
  #75
Старый 18.04.2011, 17:59
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
а причина давления в сливной линии больше 15-20 кг/см2, известна??? Спасибо!
  #76
Старый 19.04.2011, 17:43
ИЗНОС ГИДРОМОТОРА!!!!!!!!!!!!!
Запчасти и Сервис
  #77
Старый 19.04.2011, 18:35
Бред,
Известна конечно это повышенное сопротивление сливной линии (от штуцера на моторе до бака)
причиин повышенного сопротивления в порядке убывания вероятности наличия
- засорены сливные фильтры
- пережат сливной рукав
- засор в теплообменнике
- расслоился РВД
- засор труб, и прочей арматуры.
и т.д.
Ваш лутший друг в данном случае манометр, подключенный как можно ближе к гидромотору. если больше 10кг/см2 на максимальном расходе, ишите причину.
  #78
Старый 19.04.2011, 18:38
Конечно причиной выворачивания манжеты может служить и неисправность мотора, но не износ.
и вероятность этой неисправности крайне мала.
для указанного мотора на картинке выше может быть причина залипание клапана, опятьже вам все скажет манометр
  #79
Старый 19.04.2011, 20:10
Под итожим выше написанное:
-осмотр дренажных ф-ов
-осмотр сливной линии до бака на предмет изгибов, расслоений и т.д.
-при наличии манометра и переходников мерим давление в сливной линии
Радиатор отсекаем сразу, так как слив с гидростатики идет напрямую в бак (через дренажные ф-ра).
При неисправности челночного клапана на гидромоторе были бы "жалобы" на отставания одной из сторон.
Самый последний вариант - перетечки в самом гидромоторе. Лечится заменой.
Запчасти и Сервис
  #80
Старый 20.04.2011, 15:52
СПАСИБО!!!!!!
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
