  #61
Старый 07.10.2013, 15:28
Не могу завести komatsu wr97
Не могу завести, при попытке завести, двигатель идет в затяг, из трубы идет черный дым, и двигатель не заводится. При нажатии на рычаг (подъема ковша) двигателю становиться легче прокручиваться, при нажатии на педаль газа - заводиться, как только отпускаешь педаль, он глохнет. Что может быть за проблема и на что обратить внимание?
  #62
Старый 19.05.2014, 13:42
КОМАЦУ WB97S2 ребята подскажите что может быть: на горячую совсем не заводится покрутишь подольше раздаётся стук по видимому форсунки . на холодную работает отлично и заводится с пол брыка.....
  #63
Старый 19.05.2014, 17:05
Сообщение от Сергей Буба Посмотреть сообщение
Водичкой для начала попробуйте охладить насос и заводить
  #64
Старый 19.05.2014, 23:39
насос еле тёплый. может быть из -за форсунок?
  #65
Старый 20.05.2014, 21:26
У тебя по ходу с тнвд что та-он не создает давление. Или топливо херово идет(заборник+сепоратор+носос механический+фильтр тонкой очистки.
А может электроклапан(он хоть шелкает?
  #66
Старый 25.06.2014, 21:26
КОМАЦУ wb93r5 2007 ГОД
При работе после 30-45 мин глохнет и не заводится в чем может быть причина вызывал офиц. Они сказали, что насос гидросистемы полетел . Но давление хорошее. Подскажите, пожалуйста. Технику купил 2 мес назад
Последний раз редактировалось Модератор; 25.06.2014 в 23:15..
  #67
Старый 09.09.2014, 06:00
Аватар для Атаман
всем привет. подскажите пожалуйста как регулируется шкворня на komatsu wb 97 s-5???? и еще один вопрос, потек цилиндр регулировки наклона руля. от чего подходит или может ремонтируется???
  #68
Старый 14.09.2014, 21:26
Профессия: PSSR
Шкворни мостов (если речь о них конечно) не регулируются, меняй старое на новое. Там есть вариант удешевить и ускорить ремонт, если интересно, пиши в личку. По амортизатору руля подобрать не оригинал не получилось (пока по крайней мере)
  #69
Старый 02.12.2014, 19:41
Здравствуйте.
wb97s5 2008г.Снимали тнвд для ремонта. Перед снятием зафиксировали. При установке поставили как был.Завёлся нормально.Тот кто ремонтировл тнвд, сказал что надо выставить уов с помощью
индикатора но он этим не занимается.Как выставить?Нужна инструкция по ремонту двигателя
(SERVICE MANUAL) S4D104E
Может у кого нибудь есть такая инструкция по ремонту.
gvlnik@mail.ru 8-920-882-19-89
  #70
Старый 23.03.2015, 08:32
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу! Машина Komatsu wb 97s-2? на холодную заводится и работает как часики, не дыма, нечего такого. Затем поработаешь он прогреется и когда его глушишь на горячую он бывает не заводится. Если же заглушишь нагрузкой гидравлики то точно не заведется. Проходит минут 15-20 и он заводится вновь. Еще такой момент если он заглох и не заводится то если прыснешь "Быстрый старт", то он заводится сразу. Вот на днях и на холодную не сразу завелся. Причем проблема носит не постоянный характер, бывает пропадает а потом снова появляется! Подскажите что такое может быть? Мы грешим на ТНВД. И еще такой вопрос: Как на этой машине менять ТНВД, Есть какие то особенности?
  #71
Старый 02.06.2015, 07:46
Сообщение от mexanik_spb Посмотреть сообщение
Подскажите решилась ваша проблема? Если да то как? Аналогичная проблема горячий глушишь не заводится а сегодня холодный не завелся. Все фильтра поменял вот не знаю на что грешить. Народ кто может сталкивался и знает решение?
  #72
Старый 13.06.2015, 01:40
Добрый вечер кто сталкивался отключились оба задних джойстика komatsu web 97
  #73
Старый 13.06.2015, 03:28
Сообщение от Alex74ru Посмотреть сообщение
\Наиболее распространённая причина плохого запуска - гидравлика душит двигатель при запуске. Как правило, проблема именно в этом, а не в ТНВД, стартере или АКБ.
  #74
Старый 07.03.2016, 17:12
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
подскажите где можно купить реле на каматсу 97 с2
2007г
  #75
Старый 07.03.2016, 18:34
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
2007г
Какое из этих??? https://www.google.ru/search?q=%D1%8...HUv3Ai4QsAQIGg
  #76
Старый 07.03.2016, 19:14
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
2007г
Снял реле, посмотрел. Если сам не разбираешься, дай электрику, возможно подберут что-то отечественное. Практически все они однотипные и функции у них одинаковые.
  #77
Старый 07.03.2016, 20:26
Сообщение от mark Посмотреть сообщение
Привет! Как ты это определяешь и как с этим справляешься? Спасибо!
  #78
Старый 07.03.2016, 20:30
Обход защиты и запуск с включённой гидравликой. Решение одно - замена регулятора насоса или самого насоса.
  #79
Старый 21.06.2017, 22:08
Добрый вечер.Всем привет из Рязани. Нарисовалась такая проблема.Когда начинаю работу, WB97S-5 работает нормально, но когда температура двигателя поднялась 70-80 градусов начинается проблем с гидравлой. гидравлика глушит двигатель и резко начинает подниматься температура двигателя. С начала заводки экскаватора до начала перегрева дв.проходит от 40 до 1 часа. Первые 40 минут никаких проблем
  #80
Старый 21.06.2017, 22:28
Гидр.насос отработал чуть больше 1000 м.часов. Ставил новый 2 года назад.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
