  #61
Старый 07.06.2013, 10:42
Руслан,спасибо за ответ.Читал Вашу тему.Цилиндр пойдет в ремонт однозначно,но самое интересное как раз в том,что нагрелся именно стреловой цилиндр!Другие цилиндры,насос,гидробак холодные!Я сел на этот экс. недавно,перед этим цилиндр ремонтировали.Я отработал две смены(по 7 часов),все было нормально.На третий раз,после трех часов работы,вот это приключение.Может ли быть такое,что поршень просто дерет стенки цилиндра,например если манжеты установили как-то не правильно и они(манжеты)сьехали,перекосились,порвались и т.д.?Судя по тому как закручена торцевая крышка цилиндра,ремонт делал какой-то криворукий м..ак.
  #62
Старый 09.06.2013, 19:07
Профессия: Ген. директор
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Задиры не возможны, но если только пластиковые манжеты не поставят, но тогда цилиндра на 10 минут не хватит, он держать не будет сразу падать будет!
Че думать то, снимай разбирай делов на 40 минут!!!
Эти крышки иногда двумя молотками закрывают, но так делают строго мудаки.
  #63
Старый 10.07.2013, 21:48
Добрый вечер . проблема с гидравликой эксковаторной установки амкадор 702ю кто подскажет?
  #64
Старый 10.07.2013, 21:51
прошу прощения амкадор702еа
  #65
Старый 10.07.2013, 23:26
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от shvecov_uu Посмотреть сообщение
Что именно с гидравликой? не тянет то смотри насосы, а первым делом гидравлический фильтр если грязный и сжатый то может быть из за него, но и соответственно масло тоже под замену, если с фильтром и маслом все гуд, тогда проверяй насосы, у меня при покупке б у 702 было пиппи и фильтру и маслу и насосу .
  #66
Старый 12.07.2013, 07:00
Аватар для Урал
Трактор МТЗ был предназначен для работ в деревне со скотника говно вывозить, у него база слабая для экскаватора а тем более для ЭП вот ЮМЗ да это экскаватор семь лет работал ни разу проблем не было
  #67
Старый 12.07.2013, 20:26
Профессия: Тракторист- машинист широкого профиля
Аватар для Lenya^&
Для УРАЛА.
Трактор МТЗ-80 тяговый класс 1,4 является универсально-пропашным и выполняет весь спектр сельскохозяйственных работ! От плуга до уборки например картофеля с помощью кпк полунавесного.Так же навешивался стогометатель подающий на 6 метровую высоту.
  #68
Старый 12.07.2013, 20:44
Аватар для Урал
Сообщение от Lenya^& Посмотреть сообщение
Что я и имел ввиду, сам в колхозе трудился. Но для экскаватора он хлипкий давит подшипники, чуть кочнет то чулок то полуось, последние время корзины сцепления летят, если передок не видущий то цапфы давит втулки .
  #69
Старый 12.07.2013, 20:49
Аватар для Урал
Да еще чуть не забыл промежутка как болячка , многих встречал у кого были заварены, и стагометы пополам ломали. И я не говарю, что он плохой трактор , но каждый трактор должен использоваться по своим возможностям.
  #70
Старый 15.07.2013, 23:37
Добрый вечер я навичок на форуме такчто за рание извените. Дело вот в чем . Произвел замену насоса НШ-100 на новый, заменил фильтр в гидробаке, залил гедравлическое масло. Перед заменой максимально выдавил масло с гидроцилиндров. Врезультате получилось вот что. После запуска произвел несколько раз полный ход всех гидроцилиндров кроме стрелы (некуда опустить ).(1) В работе при удержании рычага стрелы, она опускается пока не упрется клыками в грунт, рычаг я продолжаю держать но она не лезет, движение возобнавляется после 4секунд удержания рычага.(2)При копании траншеи когда тяниш на себя рукоять , иногда ковш от нагрузки выворачивается в обратную сторону, и шток стрелы вдавливается пока неподержиш рычаг 4 сек. до появления нагрузки на стрелу. Что за херня? Может воздух в системе.
  #71
Старый 16.07.2013, 22:41
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Все дело в масле ,моторное надо заливать М 10 или м8 зимой, а твое гидравлическое слей ,иначе насосу будет ...опа!
  #72
Старый 17.07.2013, 21:13
ANKER7 прав.Залей М10.
  #73
Старый 21.07.2013, 13:09
А как это может быть связано с маслом?
  #74
Старый 17.08.2013, 20:18
вопрос к знающим,знакомый недавно купил б.у. э-п амкодор распределитель итальянский насос нш-100,копал первое время нормально,потом решил поменять фильтр в гидробаке,а его там не оказалось,прежний владелец видимо снял,поставили фильтр новый,а копать он стал заметно медленей особенно в жару.Подскажите фильтр косячный попался или насос пора менять?
  #75
Старый 27.08.2013, 20:53
подскажите кто знает,рукоять медленно работает,ковш и стрела нормально,э-п амкодор насос и фильтр новый,распределитель итальянский
  #76
Старый 05.10.2013, 15:52
Сообщение от Юрист-тракторист Посмотреть сообщение
У меня елазовец 2006 года. Когда вылезла проблема сцепления не моогли понять , диск слабо прижимало к маховику, поменяли корзину не, помогло , короче втулки между корзиной и маховиком подрезали на 2 мм - проблему решили ,когда собирал поставил новый выжимной на всякий пожарный, в итоге за ворота выехать не успел подшипник пополам треснул-никогда такого не видел... в итоге 5 раз за сезон
А у миня при нагреве рычак хрен пошевелиш. скорее обломиш чем скорость ваткнешь.
А как астынет пажалуста.
  #77
Старый 05.10.2013, 15:59
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от igor585 Посмотреть сообщение
вобщем имеется э-п Амкодор 702ЕА 2008г.в.,проблема в том,что постоянно приходится его половинить,то сцепление полетит,то выжимной,то корпус реверса(наверное так называется)между двигателем и коробкой,раз в месяц стабильно что-то ломается и приходится разбирать,хотелось бы узнать они все такие косячные или только у меня такой ломучий,и как можно распловинить самостоятельно без крана?работаю на нём недавно многого не знаю так,что сильно не пинайте
Один раз в месяц - тебе повезло.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 16:43..
  #78
Старый 09.10.2013, 15:52
Никто не сталкивался с цилиндрами зажима каретки на амкадоре 702?Интересует от чего подходит ремкомплект или там всё своё?
  #79
Старый 10.11.2013, 15:20
Профессия: Машинист-экскаватора
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста в чем дело !. У меня мтз 82п установка амкодор 703ем 2012 года у меня такая проблема!
Стопорит передняя установка при всех выполняемых операций что на подъем установки , что на подъем ковша и на закрывание челюсти, поднимает поднимает а потом Стопорит и снова поднимает . Не знаю в чем дело в распределителе или еще в чем???
  #80
Старый 10.11.2013, 17:01
Аватар для nissan2500
Сообщение от Тоша Посмотреть сообщение
На распределителе клапан попробуй промой.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
