  #761
Старый 04.06.2023, 10:12
Фото давайте.
Мы что-то о разных вещах говорим.
  #762
Старый 06.06.2023, 05:39
Фото давайте.
Я с телефона пишу, не получается добавить фото..
  #763
Старый 06.06.2023, 05:48
Всем привет, сегодня пришли другие ребята мастера, три часа искали причину, в итоге пришли к выводу что косяк в мозгах, там их два оказывается, один общий и второй для управления двигателем, от крутилки инфа идёт к компу, от компа дальше к сервоприводу не идёт, ( возможно при снятии ТНВД мы забыли массу скинуть) и комп не видит сервопривод. Теперь для лечения данной проблемы нужно в компе откалибровать сервопривод, нижнее положение и высокое.
Теперь ищем диагностический шнур, их у нас нету оказалось, только под заказ, и то если найдется...
В общем опять тупик)
  #764
Старый 06.06.2023, 10:48
Сообщение- снизу Расширенный режим - потом снизу Управление вложенииями - Browse. Выбираете нужнре фото. Загрузить.
Ну, мозги просто приговорить.
Но они ли это будут...
  #765
Старый 06.06.2023, 15:43
Вот фото
  #766
Старый 06.06.2023, 19:16
Всё верно.
2 разъёма
2 провода на шлангах это ваша "серва" она управляет оборотами.
3 провода - слежение.
Фишку с сервы, должны уйти на максималку.
Может заклинила.
Можно принудительно подать напряжение на соленоид, серва должна отработать.
Если нет, проблема в ней или гидравлике.
  #767
Старый 07.06.2023, 09:50
Проблема с гидравликой
Доброго времени суток. Такая проблема. Экскаватор гусеничный CAT 322 не выполняет две функции одновременно при подъеме стрелы поджимаешь рукоять и стрела останавливается, а рукоять продолжает работать. Давление убрано изначально на минимум, так как при установке давления на рабочее любая операция душит мотор. Давление было убрано ещё при старом хозяине. Есть ли у кого точная схема гидролиний управления распределителем? Думаю люди просто перепутали подсоединения к распределителю.
  #768
Старый 07.06.2023, 21:20
Сообщение от Лекс Посмотреть сообщение
Vin машины напишите.
  #769
Старый 07.06.2023, 22:12
Немного напрягает фраза - внутренности насоса все заменил.
Как вы все заменили? Остался только корпус насоса, остальное все поменяли?
Регуляторы насосов разбирали/дефектовали?
И самое важное - после переборки гидронасоса, проверяли его работу на стенде?
Регуляторы не разбирали. Они спокойно поддаются регулировке. Поэтому сказали не надо тронать. На стенд не ставил. На самом эксе после установки компом манометрами выставляли давление.
  #770
Старый 08.06.2023, 03:18
7WL0377
  #771
Старый 08.06.2023, 20:14
Всё верно.
2 разъёма
Может заклинила.
Фишку снимаем уходит на максималку, значит она рабочая верно? На счёт принудительной подачи напряжения думали, единственное есть сомнение , там же есть два шланга по одной из которых постоянно гидравлика давит в сторону уменьшения газа , может гидравлика в паре с магнитом работает? При увеличение тока магнита шток выходит наружу и давит на газ, и также в это время возможно гидравлика снижает давление чтобы не давить в обратную сторону? При эксперименте совсем не угробим сервопривод?)
  #772
Старый 08.06.2023, 22:09
Если без фишки переводится, гидравлика исправна.
Смотрите электрику.
Может завис АЕС режим.
Да, с компом было бы проще, но и просто по схемам можно многое проверить.
Шток выдвигает не магнит, а гидравлика.
Электрика управляет гидравлическим клапаном следя за положением рейки.
  #773
Старый 09.06.2023, 05:55
Аес режим изначально не работал, газ регулировался только через крутилку
  #774
Старый 09.06.2023, 18:03
Добрый день! Подскажите почему может подклинивает золотник?Весь гидрораспределитель перебрал поставил резинки новые.Все секции работают кроме одной.В чем может быть причина?Или перекос какой?
  #775
Старый 20.06.2023, 04:21
Доброго времени суток. Помогите по зазорам клапанов на САТ С4.4.экскаватор САТ М315D
Последний раз редактировалось Сварог; 20.06.2023 в 07:11..
  #776
Старый 21.06.2023, 16:30
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
Впуск/выпуск - 0,35 +/- 0,05 мм
  #777
Старый 22.06.2023, 12:40
Подскажите пожалуйста, за что отвечает этот параметр в сервисном меню, машина кат 322
Машина под резкой нагрузкой глохнет, под медленной отжимается до любого предела.
Тоесть мотор как бы не подмазывает под нагрузкой. Или газует но с опозданием. И мотор не успевает за гидравликой и глохнет.
Ошибок при подключении компа в ET нету
Соленоид ПОВЕРШИФТ меняли.
Название: Изображение WhatsApp 2023-06-22 в 12.35.31.jpg
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось bryda; 23.06.2023 в 10:18..
  #778
Старый 24.06.2023, 22:42
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Добрый вечер,парни подскажите, КОТ 313 колесник,рабочее оборудование 24v. На соленоид заяц-черепаха идет 24 или 12v.
  #779
Старый 25.06.2023, 13:26
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Соленоид управляется мА не вольтажем, максимальное это и есть в среднем 24в, 12в он по определению управляться не будет т.к сеть 24в.
  #780
Старый 25.06.2023, 23:23
Сообщение от Alexey120 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Здесь присутствуют: 131 (пользователей: 0 , гостей: 131)
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
