  #741
Старый 11.03.2014, 19:38
Неа не подошли от Газ 66 камеры. Там 12.00 - 18. Диаметр слишком огромный, камеру комкает.
И стоит она нехило 2080.
В Лонмади предложили родную за 1700.
В казани неоригинал 900 - но она тонкая.
Интересно в Лонмади тоже тонкая будет?.
Ой как плохо.
Извиняйте, я не специально в заблуждение ввел.
  #742
Старый 11.03.2014, 20:39
Профессия: хозяин и машинист
Ой как плохо.
От каких то погрузчиков подходит как куплю отпишусь. А вот по качеству камер оригинал и не оригинал вопрос висит.
  #743
Старый 12.03.2014, 09:56
ZAF ZAF вне форума
У меня знакомый в шинке одному на JCB 3CX делал так- брал камеру подходящую по размеру, срезал сосок ставил туда заплату а сбоку где нужно приклеивал боковой сосок какой нужно и все отлично работало
  #744
Старый 12.03.2014, 12:03
Сообщение от ZAF Посмотреть сообщение
Ваш знакомый ВСЁ правильно сделал!!!
  #745
Старый 13.03.2014, 19:23
Профессия: любитель
Аватар для zidan
поменял топливный фильтр после чего jcb 3cx не заводится подскажите чем нибудь
2003 год двигатель perkins
  #746
Старый 13.03.2014, 19:40
Если до замены фильтра заводился хорошо,то просто надо прокачать систему от воздуха.У меня сверху есть штуцер ,его откручиваю оборота на 2-3 потом качаю топливо (в моём случае ручная подкачка) и жду пока не наполнится фильтр и пойдёт чистая солярка т.е без воздуха.И всё должно заработать.
  #747
Старый 13.03.2014, 22:54
А у меня просто насос но1 не во всех положениях кочает(кочать просто давишь на бобышку с верху)2. Накочал стартером чуть схватил заглох.опять кочаешь и снова стартер.вуаля завёл ну это у меня именно так и не как иначе
  #748
Старый 13.03.2014, 23:00
Всем привет подскажите как поменять манжеты уплотнители на гидрозажиме задней каретки надоело течет.Case 590R
  #749
Старый 14.03.2014, 08:58
На телескопе скользуны или как то так называются - их смазываете или нет?
  #750
Старый 14.03.2014, 10:37
спреем для мото цепей МОТЮЛЬ
  #751
Старый 14.03.2014, 19:42
Аватар для Кузнец
JSB3X из Германии, 30км/ч как убрать ограничение скорости, коробка synchro suttie?
Здравствуйте, купил э.п jsb 3x 2000г.в привезен из Германии в 2013году, при перегонах выяснилось, что больше 30км.ч он не едет не с горы не на гору. Если имели опыт, подскажите пожалуйста как снять или отключить ограничитель? За рание благодарен! Коробка стоит synchro suttle
  #752
Старый 14.03.2014, 19:45
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
Данный , такого года, вроде скоростью и не славиться? 30 , для него нормально. А какую скорость вы с него хотите ? Сколько км/ч?
  #753
Старый 14.03.2014, 19:46
Аватар для Карамба
мне кажется и 30 то скакать замучаешься
  #754
Старый 14.03.2014, 19:54
ПЫС-ПЫС......Ограничитель на 30 не ставят. На 20 если...
  #755
Старый 14.03.2014, 20:30
Аватар для Кузнец
в ПСМ указано 40 км/ч, обороты двигателя накручены до 2400об.мин в полный газ едет 30 с горки тоже самое
может есть какая нибудь инфо по теме, если не трудно вышлите пожалуйсто!
Последний раз редактировалось Модератор; 16.03.2014 в 20:43..
  #756
Старый 14.03.2014, 20:42
Напиши в личку service@master он поможет. Только подробно все напиши. год, часы, мотор и т.д.
  #757
Старый 14.03.2014, 21:00
Аватар для Кузнец
service@master превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
  #758
Старый 14.03.2014, 21:32
Явно его уже достало все здесь по несколько раз разгребать. Ответит и через недельку тот же вопрос в другой теме. А нет , так еще ведро грязи выльют на голову. Как некоторые , супер умно-недовольные спецы по кейсам.
  #759
Старый 15.03.2014, 06:54
Добрых суток всем форумчанам!!!! Спасибо за оказанное доверие и добрые слова,да,действительно занят и захожу редко,а зайдешь почитать одно и тоже каждый раз.
Кузнец,для начала нужен серийный номер эп. Если купили его в германии-это не говорит о том ,что он сделан для германии. Дело в том,что для германии устанавливают трансмиссию (коробка мост) с низким передаточным числом,и (13) прав ограничение на 20,о чем говорят и наклееные значки.Этот год выпуска в основном комплектуется двигателем Перкинс серии АВ,но в любом случае его крейсерская скорость 38км/ч. Проблема может быть и в ГТР,вроде тоже обсуждали немного... Вообщем серийный номер!!!
  #760
Старый 15.03.2014, 10:31
Нужна помощь в поиске форсунок
Есть форсунка delphi (LJCB00901A GVM) номер написан на форсунке не могли бы вы подсказать кокой номер конкретно у этой форсунки на двигатель PERKENS по которому ее можно надыбать в интернете
Фронт погрузчик терех 860
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
