  #701
Старый 20.03.2015, 00:53
Профессия: начинающий предприниматель)
как правильно выбрать гидромолот?
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать гидромолот на New Holland? Может есть какие-то рекомендации?, в определенных марках?
  #702
Старый 15.04.2015, 16:51
какое масло залить в кпп?????
Привет ребята скажите какое масло залить в Кпп NEW HOLLAND 675E--и что такое серво привод--говорят там масло другое???
  #703
Старый 15.04.2015, 20:03
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
а мануал что пишет?
  #704
Старый 15.04.2015, 20:53
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от MAZUT Посмотреть сообщение
Я так понимаю серво привод это управление джойстиками если это что то связано с экскаватором производитель заявляет трансмисионные масла в данном случае может быть AMBRA , либо можно найти заменители типа ATF.
Последний раз редактировалось mishel; 15.04.2015 в 21:23..
  #705
Старый 16.04.2015, 09:21
Аватар для тракторист Пашка
мобил 424
  #706
Старый 16.04.2015, 10:08
Аватар для mishel
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
мобил 424
424 масло тракторное универсальное можно везде кроме двигателя ,но почему то рекомендуют его только в гидравлику и притом оно не из дешовых .
  #707
Старый 16.04.2015, 12:56
Всем привет. Можете мне скинуть мануал по ремонту New Holland LB115? Или только по эксплуатации есть? почта viaks @ mail.ru
И вопрос - на приборке загорелась "шестеренка". Это гидравлика или коробка?
  #708
Старый 16.04.2015, 13:19
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
их там 2 одна температура кпп ,другая давление кпп
  #709
Старый 16.04.2015, 14:16
Сообщение от viaks Посмотреть сообщение
Мануал отправил и по ремонту (ремонт FB, но тоже самое).
  #710
Старый 18.04.2015, 20:41
добрый вечер.подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой,у меня LB 115 коробка автомат,сегодня при движении вперёд услышал сильный скрежет и эксковатор остановился.Задрал трактор полез вниз скрежет в коробке.Заднюю включаеш шума нет,так и пришлось ехать домой задом.Думаю коробка,завтра буду снимать.Где можно запчасти купить на кпп или может где б.у кпп продается.Подскажите?
  #711
Старый 21.04.2015, 20:29
Менял втулки на повороте стрелы, Сделал выколотки, оправки и при помощи метрового воротка все вытащил и запрессовал. В принципе все сквозные так и делал.
Название: New Holland 092.JPG
Последний раз редактировалось Олег К.; 21.04.2015 в 20:33..
  #712
Старый 21.04.2015, 21:06
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Смотрю, все такое же как на Кейсе 580 SR: те же втулки, те же гидроцилиндры. И размеры, скорее всего, одинаковые. Только у меня втулки легко вышли, без всяких приспособ.
Только вот я не понял принципа работы этого съемника. Болт и гайка для выжима, а что сверху или, вернее, под гайкой?
Последний раз редактировалось Ramirez; 21.04.2015 в 21:15..
  #713
Старый 24.04.2015, 21:40
экскаватор погрузчик new holland LB90
плохо работает гидравлика, нет силы и нет совмещения рукоти и стрелы. Можете посоветовать?
  #714
Старый 24.04.2015, 22:08
Аватар для CRAMO LVV
Втулки шкворней - чем достать?
Взялись наконец за замену втулок шкворней
Сняли колеса и поворотные цапфы, разобрали бортовые редуктора, достали шкворни
Теперь вопрос: чем можно выпрессовать втулки из ушей моста? Кроме газа...
На фотках:
верхнее ухо переднего моста с втулкой
нижнее ухо с наружной обоймой сферического подшипника
верхний и нижний шкворни
ID:	22178   Нажмите на изображение для увеличения
  #715
Старый 24.04.2015, 22:34
[QUOTE=CRAMO LVV;203583]Взялись наконец за замену втулок шкворней
Меня уже учили. Вбивай, приваривай большую гайку и закручивай в неё болт, вытащит, это в верхнюю. Нижнюю я просто ослабил сваркой, тупо варил в неё, сама выпала. Только середину прикрой, чтобы не пожечь место посадки.
  #716
Старый 24.04.2015, 22:35
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
На фотках:
Гайку Вставляешь по размеру во внутрь и привариваешь ,потом закручиваешь болт
  #717
Старый 24.04.2015, 23:26
Аватар для Ramirez
На фотках:
На верхние я приварил гайки и болтиком, вкрученным в нее, вытаскивал. А нижние у меня выкрошились и при снятии, высыпались. У тебя нормально, а я возил на координатку и растачивал под втулки.
  #718
Старый 24.04.2015, 23:38
Аватар для Ramirez
На фотках:
И еще одно. Если будете ставить оригинал, то каталожный номер нижнего подшипника, не оригинал, такой: GE25SX. Производитель любой фирмы.
А это подшипники конусные на ступицу 135 мм в диаметре (2 шт на всякий случай) JL 819349/JL 819310. Это чтобы не покупать оригиналы - дорого.
Последний раз редактировалось Ramirez; 25.04.2015 в 09:12..
  #719
Старый 25.04.2015, 02:43
под гайкой другие размеры выколоток , просто чтобы гайку меньше крутить
  #720
Старый 25.04.2015, 17:21
На фотках:
Я вот такой набор приобрел специально под это дело, в дальнейшем может тоже когда нибудь пригодится.
Обойму сферического подшипника надрезай маленькой болгаркой наискосок и затем по разрезу пару ударов зубилом. Затем к этой старой сфере можно приварить что нибудь для того чтобы забивать новую обойму в мост.
Название: Набор выколоток.jpg
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
