  #661
Старый 29.01.2013, 18:27
Сообщение от юрий марченков Посмотреть сообщение
jcb 4 2002 г предохранители по электрике
на правой консоле,прямоугольная металлическая пластина на 2хболтах,там и преды и реле
а это чтобы быстрее найти 9803-3270_120.pdf
  #662
Старый 29.01.2013, 19:34
подпанельюприбо не смотрел? а еще вакуммулятороя немного.
Есть еще силовые - черная коробочка в отсеке АКБ. Заодно посмотри состояние контактов - они там с подножки все гуано собирают - можно не уехать в один прекрасный момент....
  #663
Старый 29.01.2013, 22:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,у меня 3сх 2006 года коробка автомат переключатель на руле. Появился стук при включение 3 передачи в коробке и обратно при включении 2 остальные включаются плавно,подскажите может кто сталкивался с подобным? Масло в коробке светлое чистое правда выше уровня,заранее спасибо.
  #664
Старый 30.01.2013, 20:56
Скажите есть особенности в замене ремня или все просто ослабил ролик снял ремень? Двигатель JCB.
  #665
Старый 30.01.2013, 21:09
Аватар для Максим 35
все просто ослабил ролик и все
а кстати есть штырёк на ролике как спичка,чуть потолще, одной головой на 16 будет беда, рук не хвати или пальцев (если принцип как на 3сх)
  #666
Старый 30.01.2013, 21:31
Сообщение от ПАШЕНЬКА Посмотреть сообщение
о чем речь? там ключ на 15. Фазы не уйдут? Тянуть на глаз?
  #667
Старый 30.01.2013, 21:34
может я что то не догоняю ,какие фазы у вас один ремень на все?
Сообщение от Землерой Посмотреть сообщение
на 3сх чтобы снять напряжение с ремня нужна голова на 16 ,если его ослабить(натяжник) от ДВС голова на 10 (3 болта)
  #668
Старый 30.01.2013, 21:48
двигатель джисиби. а у вас джи или перкинс . есть различия.
  #669
Да нет, это я просто туда еще не залезал)) Там только генератор, вентилятор и кондей, которого у меня нет. Натяжитель автоматический или только на новых?
  #670
Старый 30.01.2013, 21:51
гидрачь есть еще ,а так автомат
  #671
Старый 30.01.2013, 21:52
это не все. нет полной инфы.
на коленвле как ремень насос гидравлики где у вас есть много различий. у каждого свой лес. год какой
правильно. насос спереди. перкинс мотор. да еще и с насоса снимать надо.
  #672
Старый 30.01.2013, 21:54
Спасибо вроде разобрался, в воскресенье поменяю.
У меня кажется дверь провисла, сама отщелкивается, как снять пластиковые накладки на петли? Все боюсь сломать.
  #673
Старый 30.01.2013, 22:00
Аватар для KENT
Зачем их снимать? Покрути (отодвинь ) штырь за который замок зацепляется !
  #674
Старый 30.01.2013, 22:03
Двигатель JCB
Тип файла: pdf 3СХ 4СХ Руководство оператора.pdf (50.3 Кб, 361 просмотров)
  #675
Старый 30.01.2013, 22:05
внимательно осмотрите петли. если хотите снимать, там есть маленькие стопора под шестигранник. только открутив их вы сможете спокойно выбивать штыри.
  #676
Старый 30.01.2013, 22:06
Я вокруг него часа 3 протанцевал и не один день, не то. Рамка замка стала чуток зацеплять за стойку кабины, думаю провисла.
  #677
Старый 30.01.2013, 22:09
Аватар для KENT
Ну это уже серьезнее,пластиковые накладки просто на клею, Дерни посильнее или поддень отверткой,Но они тоже на петлях
  #678
Старый 30.01.2013, 22:43
А под ними стальные петли, которые привинчены к рамке двери, правильно?
  #679
Старый 03.02.2013, 18:11
проблема по коробке передач
вырвало соленоид на jcb 4 cx,залили масло,1 и 2 передача есть остальные пропали.как решить проблему,подскажите...
  #680
Старый 03.02.2013, 18:18
я так понял коробка Powershift? Какой соленойд вырвало? Вы как то образно объясняете,вы его заменили и что....пропали 3,4 передачи?
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
