  #661
Старый 26.09.2018, 07:57
Профессия: тунеядец
Всем привет. Получилось так что пришлось продолжать трудовую деятельность на Power Cat PC50. Кто-то может мне подсказать где находятся фильтра и другие расходники которые нужно посмотреть чтобы начать работать. Погрузчик стоял полгода (проблемыТНВД) . До этого его били "умельцы". Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Модератор; 26.09.2018 в 10:14..
  #662
Старый 28.09.2018, 18:19
Профессия: Водитель погрузчика
Здраствуйте подскажите пожалуйста у меня погрузчик SDLG 936,проблемма в том что при нажатии на левую педаль тормоза давление в коробке падает на ноль,правую нажимаешь все отлично,куда копать?
  #663
Старый 29.09.2018, 16:24
Сообщение от Никита Богомолов Посмотреть сообщение
Так и должно быть!!!
  #664
Старый 29.09.2018, 17:21
А сколько фильтров на коробке? SDLG 936
  #665
Старый 30.09.2018, 03:55
Снаружи один, разбирается, промывается и на место ставится. Установлен справа ниже ТНВД.
  #666
Старый 30.09.2018, 03:59
Аватар для Фаворит1975
Два. Один у ТНВД , а второй снизу с права сливной шланг , откручиваешь фланец и достаёшь сетку. Но лучше сделать это с пустой коробкой.
  #667
Старый 21.12.2018, 23:06
Доброго времени SDLG 933 пропали частично 2 и 4 скорости 1 и 2 без нареканий.
  #668
Старый 02.01.2019, 12:16
Здравствуйте. Погрузчик LG956L. Перегрев коробки до 140 градусов постоянно ,не зависимо еду или гружу. При такой темперктуре отработал окола года. Датчик в норме. При достижению 120 градусов начинает нагреваться двигатель. В чем причина перегрева коробки?
  #669
Старый 02.01.2019, 13:42
Сообщение от System.. Посмотреть сообщение
Да, перегрев явно прослеживается, что резко снижает моторесурс масла. Какое масло залито в КПП? Должно быть залито трансмиссионное масло 85W90 (75W90). Проверьте работоспособность байпасного клапана масляного охладителя, возможно он не перекрывает должным образом поток и масло без охлаждения сливается в гидробак.
  #670
Старый 02.01.2019, 18:48
Извените, а что это за клапан и где его искать. Просто я недавно принял погрузчик, и не сильно вкурсе всего. Насчет масла не могу зказать. Знаю что коробку ремонтировали. Меняли потшипник. И после этого начала греться.
  #671
Старый 02.01.2019, 23:33
Я так понимаю байспасный клапан это клапан перевключения передачь?
  #672
Старый 03.01.2019, 08:22
Байпасный клапан, это клапан, установленный в линии охладителя масла для перепускания масла в случае засорения основного охладителя (радиатора). То есть если охладитель забит (к примеру) то маслу надо же куда то сливаться, - вот оно и сливается через данный клапан в гидробак без охлаждения. Обычно давление открытия таких клапанов 0,15-0,25 МПа.
  #673
Старый 03.01.2019, 09:30
А вы не подскажете где он установлен?
  #674
Старый 03.01.2019, 09:44
Коробку ремонтировали. Меняли потшипник . Точно не скажу , но вроде как на гидротронсформаторе . . Кпп приыезли с ремонта установили и пошел перегрев
  #675
Старый 03.01.2019, 11:55
Слейте немного масла из КПП и проверьте наличие продуктов износа дисков. Если продукты износа дисков имеются, замените масло, фильтры и проверьте давление включения пакетов передач. Возможно имеет место недостаточное давление, вследствие чего происходит проскальзывание дисков с сильным нагревом.
  #676
Старый 03.01.2019, 15:37
Спасибо большое за разьяснение. После праздников буду разбирать. Если что прояснится я вам напишу.
  #677
Старый 09.01.2019, 11:26
Всем привет. Подскажите пожалуйста профану, вот этот значок на панели управления он ведь показывает давление воздуха в тормозной системе, верно?
Часто ли вообще возникают проблемы с пневмо-гидравлическим привод тормозов?
Что если датчик будет показывать низкое давление, т.е. в красной зоне - куда лезть, какие могут быть причины ?
И то же самое , если будет повышенное давление - какие могут быть причины?
P,s: не судите строго, я только учусь. И почему-то негде не могу найти подробное разъяснение про этот датчик.
  #678
Старый 10.01.2019, 23:15
Доброе время суток, хотелось бы узнать, какие зазоры клапанов должны быть на ДВС WP6G125E22 ?
  #679
Старый 15.01.2019, 18:42
Здравствуйте подскажите пожалуйста sdlg 936 поставил новый стартер и с сапуна капает масло,что может быть?
  #680
Старый 16.01.2019, 04:09
ну стартер и сапун не очень связаны. может уже пора. сколько наработано часов.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
