  #661
Старый 14.03.2018, 20:06
Не, реально) Я 4х метровые брал, чтобы самому можно было в кабине сидеть.
Я через заднее стело снизу провожу и перед собой к лобовухе и поехал на работу, ну когда нужно протестировать целый день, ну интересно же как все по ходу работы показывает.
  #662
Старый 14.03.2018, 20:17
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Обратный клапан снимал, он и жиклёр чистый. фильтр не нашёл. Есть ещё один обратный клапан? Манометры и шланжик (длинный, около 3 метров) с штуцерами покупал в JCB в Белостоке (Польша), цена около 170$. Отверстие в золотнике (рис1) продувается хорошо и было чистым. РВД линия Лс от переднего распределителя к насосу я поставил новый, так, как старый был потёрт снаружи. Наверх уходит Лска на задний распределитель. Предохранительный клапан заглушил, вставил алюминиевый гвоздик с широкой шляпкой и прикрутил назад. Изменений не каких нет.
Пга защиту охладителя я не снимал, завтра сниму. В обратном клапане я нашёл резинки со стороны бака, они так расположены как будто пришли с бака, а ранее почему не снимал, меня в сервисе убеждали что это маслянный фильтр в гидробаке (вроде как производителей много, не оригинал, типо порвало). А тут начался сезон, времени на ремонт нет, вот так и получилось что не снимал. Радиатор снимал, промывал, продувал
Это клапан заднего распреда, нужно выкрутить и посмотреть состояние, закручивать будете, на глубину штуцера, и еще стрелками покажите как стоял (продувается от распреда или в распред)
Второй клапан- на противоположной стороне, интересует расположение так же.
С бака попасть не должно, так как против шерсти
Название: обр. клапан распред 1.jpg
  #663
Старый 14.03.2018, 20:21
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Подскажите клапан заднего распределителя, где он и как его найти
  #664
Старый 14.03.2018, 20:29
Вот в этом месте, вкручен в корпус распреда, только это обратный клапан, кот действует на передний распред.
И еще потихоньку в схему начинайте вникать, так проще будет понять смысл работы.
Название: задняя сторона 1.jpg
  #665
Старый 14.03.2018, 20:36
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Вот так он стоит, продувается в распределитель
Название: обр. клапан распред 1 ппп.jpg
Последний раз редактировалось IGL; 14.03.2018 в 20:41..
  #666
Старый 14.03.2018, 20:38
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Спасибо, за оказываемую помощь
  #667
Старый 14.03.2018, 20:39
Вот так он стоит
Так и должно быть, второй так же покажите.
  #668
Старый 14.03.2018, 20:40
Да нам самим здесь интересно починить ваше железо на расстоянии.
  #669
Старый 14.03.2018, 20:44
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Завтра разберу
  #670
Старый 14.03.2018, 20:47
Стоп, а продуваться он в сторону жиклера не должен, вообщем разберите его и посмотрите.
  #671
Старый 14.03.2018, 20:53
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Я ошибся продувается сверху вот так, как он стоит (со стороны жиклёра) - вниз
  #672
Старый 15.03.2018, 13:44
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Разобрал обратный клапан 1 распределителя, всё красиво. Фильтр не нашёл, но есть такое предположение что до меня кто то приложил ручки (следы сварки).
Название: обр. клап 111.jpg
ID:	35283   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обр клап  112.jpg
Название: обр клап 123.jpg
  #673
Старый 15.03.2018, 18:15
не показали, как он расположен (куда продувается).
И еще, выше говорил, что эти оба клапана разобрать нужно и посмотреть сам клапан и седло. Закручивать когда будете, то не до конца (на глубину вкручиваемого штуцера) так вы немного понизите давление Лски при холостом ходе.
  #674
Старый 15.03.2018, 18:29
Давайте попробуем сделать так: заводим и тестируем при разных регулировках по давлению верхнего золотника на насосе по расходу. Нижний трогать не нужно, один раз настроить (к примеру на 200 очков) и все. И описываем нам к примеру так- Х.Х. 30-22, в затык: передок молчит, задок еле движется 40, рулевка 170…..далее…… Х.Х 40-30, в затык: перед молчит, задок 50 и постепенно падает, рулевка 170 ……и так далее
Потом нужно (рис1) убрать четверник № 1, шланг от насоса (Лски) подсоединить к распреду. С другой стороны (рис 2) заглушить в соединении № 2, обратный клапан № 3 (не отсоединяя штуцера, они одинаковые с жиклером) можно просто перевернуть, чтобы избежать утечек от заднего распреда. Этими действиями мы исключим возможности слива Лски через задний распред и предохр клапан.
Далее заводим и тестируем при разных регулировках и описываем так же как и сверху.
Если все останется по прежнему, то останется уже две причины, но о них позже. В обед можете отписаться, мы посмотрим.
Название: бок- задняя сторона.jpg
ID:	35289   Нажмите на изображение для увеличения
  #675
Старый 15.03.2018, 18:36
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Продувается он от распределителя. Разобрать я его не смог (все обратные клапана пытался разобрать, ни один не смог). Воздухом продувал - открывается. А это на фото то что я год назад искал.
ID:	35291   Нажмите на изображение для увеличения
  #676
Старый 15.03.2018, 18:54
Если он продувается от распреда (т.е со стороны распреда дуете в ту сторону, где у вас сварка, а в другую не продувается), то я не пойму- где в нейтрали у вас происходит слив Лски.
По аккуму Rrrayder подскажет, я думаю на время можно заглушить. Но это не исправит ваше положение, какой то партизан где то сидит и не дает машине нормально работать.
По поводу разборки клапана- на фотке у вас трехгранный болтик, вставляете отвертку и против часовой выкручиваете
  #677
Старый 15.03.2018, 19:09
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Продувается от распределителя в ту сторону где сварка, в другую не продувается. Я представляю как они раскручиваются, пытаюсь и не чего. По аккумулятору пока заглушил. Я думаю он из за высокой температуры подлёг. Я считаю это не причина а последствия возникшей проблемы.
  #678
Старый 15.03.2018, 19:28
Расскажите: год назад он у вас работал нормально, потом стал работать заторможенно, вы гидравликов не вызывали, по системе ничего не изменяли так и работали, я правильно все понял?
По клапанам- там просто завальцевалось, нужно туда, сюда в раскачку выкручивать.
  #679
Старый 15.03.2018, 19:29
Аккум вам нужен, если пользуетесь гидромолотом. Если его нет, глушите и забудьте. В магазинах гидравлики продаётся свободно.
Невозвратник я раскручивал или длинным, тонким съёмником для колец, или узкогубцами и т.д. Можно и ключик сделать, он не сложный.
Золотник невозвратника можно проверить не разбирая. Продувается только в одну сторону(ну или почти) И золотничёк от руки должен двигаться очень свободно. Иначе разбирать, притирать и ослаблять звезду. Она, кстати, любит затягиваться от времени. Тем более если кто-то уже выкинул фильтр. Он как раз как контргайка работает.
  #680
Старый 15.03.2018, 19:36
Как думаете, где у него слив лски?
При ткаком положении обратных клапанов мой насос сразу уходил в максимальную подачу.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
