  #661
Старый 09.11.2019, 18:40
А наработка какая? Год? Что в бак лили ? Осадок в баке просматривается?
Наработка 16000, год 2012, в бак льём только топливо с заправок Кириши или Шелл, осадка не наблюдали, но бак не скидывали ни разу, поскольку проблем раньше не было и процесс трудоемкий. Но если скинуть обратку, то топливо кристальное. Фильтра оригинал меняем каждые 500 моточасов. Двигатель не сапунит, масло не ест, не дымит.
  #662
Старый 09.11.2019, 18:48
Сообщение от poll777 Посмотреть сообщение
двигатель не развивает обороты и глохнет ответте пожалуста вчем дело?
Двигатель заводится без проблем и на холостых работает ровно, ошибок никаких нет. Как только даёшь нагрузку, выскакивает ошибка «снижение мощности двигателя» и обороты начинают плавать, при этом двигатель не глохнет. При обычной работе на 6, сейчас работаем на 7-8, чтобы компенсировать плавающие обороты.
  #663
Старый 09.11.2019, 18:50
Сообщение от AntonSTI Посмотреть сообщение
Я грешу на топливку.
Не датчики.
Это моё мнение.
Или подсос воздуха или нехватка топлива.
Люди здесь есть ОЧЕНЬ грамотные. Мож еще кто чего подскажет.
Последний раз редактировалось (13); 09.11.2019 в 18:52..
  #664
Старый 09.11.2019, 18:52
Не датчики.
Это моё мнение.
Топливка-в смысле тнвд? Просто в 2017 мы его делали уже, топливо вроде хорошее всегда льём, не должен же опять поломаться он?!
  #665
Старый 09.11.2019, 18:55
И ТНВД и малый насос так же. Малый насос может еще как мозг вынести. Он скорей всего у вас электрический. Вместе с фильтром.
  #666
Старый 09.11.2019, 18:59
Вместе с фильтром стоит насос подкачки, он не обычные, его тоже уже поменяли вместе с форсунками.
  #667
Старый 09.11.2019, 19:03
По сути, то не так давно здесь, на ТЕРЕКСЕ SERG61 , да еще ктот мучился с этим . Что то похожее было.
https://forum.exkavator.ru/showpost....postcount=1055
  #668
Старый 09.11.2019, 19:10
У меня Юрис насос сгорал подкачки
  #669
Старый 09.11.2019, 19:12
Привет.
Ну тады что здеся ?
Твои мысли ?
  #670
Старый 12.11.2019, 12:10
Аватар для TRACTOR
Рекомендую проверить предохранительный клапан топливной рампы.
1. Вывешиваете машину
2. Откручиваете от клапана топливную трубку
2. Запускаете двигатель, устанавливаете 10 режим
3. Включаете ход и одновременно зажимаете функцию
4. Если под нагрузкой из клапана пойдет топливо - меняйте клапан
  #671
Старый 17.11.2019, 02:01
Мужики прошу прощения вопрос не про экскаватор может кто сталкивался виброкаток катерпиллер cs56 при включении печки в кабине начинает скапливаться конденсат в кобине можно сказать что стекла просто текут не успеваю вытерать тряпой искал в инете что-то похожее не чего не нашол тасол не уходит и не подтекает. Подскажите кто чем может
  #672
Старый 17.11.2019, 12:51
Сообщение от Вячеслав 94 Посмотреть сообщение
Если точно , что радиатор целый, то регулировки. Или не так выставляешь или просто не переключается (дефект внутри) с "салона" на " наружу" . фотка как пример. цифра 2
Посмотри еще фильтр печки.
  #673
Старый 17.11.2019, 15:36
Всем привет! Кто сможет скинуть мануал по ремонту экскаватора Caterpillar320D. Серийный CAT0320DPDHK00520.
  #674
Старый 18.11.2019, 02:48
сат320d ошибки
дд. Подскажите какая разница между Active error (пишет по нулям ошибок)
и Logged error (4 ошибки)
И можно ли их обнулить?
И что они означают
36: 1-6
36: 2-6
36: 2-7
39: 1931-5
  #675
Старый 18.11.2019, 02:59
  #676
Старый 18.11.2019, 10:25
Аватар для TRACTOR
Сообщение от сергей 1980 Посмотреть сообщение
Active error - активные коды, ошибки на которые жалуется система машины в данный момент
Logged error - сохраненные ошибки.
Активные коды не стереть,пока не устранишь причину.
Записанные(сохраненные) можно удалить, но зависит от уровня. Некоторые коды без заводского пароля не удалить.
  #677
Старый 18.11.2019, 10:30
Аватар для TRACTOR
И что они означают
36: 1-6
36: 2-6
36: 2-7
39: 1931-5
1-6 Cylinder #1 Injector : Current Above Normal
2-6 Cylinder #2 Injector : Current Above Normal
2-7 Cylinder #2 Injector : Not Responding Properly
MID 039 - CID 1931 - FMI 05 This diagnostic code is associated with the auxiliary circuit for the solenoid valves (flow combining). The FMI 05 diagnostic code means that the Machine ECM has determined that the current of the solenoids is below normal
  #678
Старый 14.12.2019, 20:51
Здравствуйте ! Появились затупки на лево джостике ! Подробнее не реагирует на операции ! Стоит отключить насос или заглушить и завести вроде пропадает но в работе минут через 20-30 снова начинает тупить ! Как узнать в чём причина и как устранить ?
Подскажите где можно найти книгу по эксплуатации данного экскаватора компьютер не работает масса ошибок !
  #679
Старый 15.12.2019, 22:24
Сообщение от Nomak Посмотреть сообщение
экскаватор кат 308 б с р
  #680
Старый 29.01.2020, 15:18
Профессия: Управляю
Хотим приобрести колесник CAT M318C 2003г.в. с наработкой 11тыс м\ч из европы. Подскажите, стоит ли рассматривать его с такой наработкой возможно даже 15тыс м\ч (есть сомнения в достоверности) и на что стоит смотреть особенно при покупке с таким пробегом.
Так же, может кто-то поделиться мануалом по нему tgpp2099@gmail.com
Заранеее благодарю!
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
