  #661
Старый 02.12.2013, 20:00
Профессия: владелец погрузчика
фирей отворачивай гайку и тяни за шток тяжело но выйдет снизу поставь бабайку бод масло вынеш шток и все поймешь все элементарно и просто дифектуй детали меняй на новые и будет тебе счастье
спасибо...так и будем завтра делать...
а твое сообщение про цилиндр так и не нашел...да ладно...
поди разберемся и так...
  #662
Старый 02.12.2013, 20:08
разбирай не бойся ничего сложного глаза боятся руки делают удачи
  #663
Старый 02.12.2013, 20:10
спасибо!
  #664
Старый 02.12.2013, 20:35
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от fireye Посмотреть сообщение
спасибо!
тебе колёса с Ирки пришли?
  #665
Старый 02.12.2013, 20:56
Профессия: Волшебник
Камаз как колеса по снегу?
  #666
Старый 02.12.2013, 22:17
снег первый день еще не опробовал
  #667
Старый 03.12.2013, 06:19
Привет всем!
Да пришли. Поставлены, но еще не опробованы ввиду отсутствия работы.
Как выйду на погрузчике на улицу - сфотаю. Встали хорошо и они повыше родной резины.
Тут кто-то искал колодки...у нас в Альянс-Торге есть колодки за 200р/шт. Если еще актуально
  #668
Старый 03.12.2013, 15:10
да актуально как с пересылом?
  #669
Старый 03.12.2013, 16:56
с пересылом не спрашивал...просто видел у них на сайте
вот телефон: 8-800-200-92-82 Звонок по России бесплатный.
Если они сами не пересылают, то я могу попробовать выбрать время и переслать.
  #670
Старый 03.12.2013, 19:25
Аватар для kosstos
да все отправляют, сейчас на этом вся торговля стоит... просто надо смотреть, чтоб контора сербёзная была и не кидалово!
Нож сегодня с Питера пришёл, буду ковш модернизировать...
  #671
Старый 04.12.2013, 11:35
Парни кто в курсе у нас какое давление в системе должно быть? Кость ты скока выстовлял? Что то где то мелькала цифра 160 атмосфер вот тока не знаю верно или нет.
  #672
Старый 04.12.2013, 16:33
Аватар для kosstos
по идее 160, но я выставил 120, чтоб сильно не напрягать его, для снега нормально, на лето добавлю потом...
  #673
Старый 04.12.2013, 19:31
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста купил б/у xcmg lw300f, менял масло в гидравлике было желтое как эмульсия. Залил новое statoil прозрачного цвета, смотрю на уровень а там опять желтое. Что это я думаю что то не так.
  #674
Старый 04.12.2013, 20:13
Аватар для Mexanik
Сообщение от joniwu52 Посмотреть сообщение
Слить масло под 0 невозможно, все равно Н-ное количество в объеме 1-3-5 литров в системе останется. При заливке новое масло и Н-ное количество оставшегося масла смешиваются вот Вам и желтизна и белизна. От этого никуда не денешься.
  #675
Старый 04.12.2013, 20:37
то есть зря волнуюсь?
  #676
Старый 04.12.2013, 20:54
Аватар для Mexanik
Все нормально, не парься по этому поводу, вероятнее всего желтизна на стенках трубки-уровня. У некоторых погрузчиков через год эксплуатации вообще не видно ничего в этих самых трубочках, муть непросветная.
  #677
Старый 05.12.2013, 10:19
приветствую ребята! у меня компрессор стучки начал выдавать, что может быть?и ещё на улице -10,вышел завести ,он не хочет,точнее заведётся,съест остатки которые в нем были и глохнет,подкачивать начал,а эта помпа в холостую бегает,как будто завоздушена,трубки между фильтрами до самого насоса откручивал,прокачиваю саляра бежит нормуль(саляра летняя).закручиваю их обратно,подкачивать начинаю опять как будто в холостую.да и ещё когда кипяточком по трубкам пролью начинает нормально подсасывать,чувствуется давление,вот значит накачяю,завожусь,работает как часики минут 10 и потом опять25,глохнет,не подсасывает.короче кипятка чтоли просит.ДОСТАЛ.честно.и так в самый отвентственый момент,то на калым,то самому чё та надо срочно.Какие нить есть предположения.сосед посоветовал керасину в саляру шлёпнуть,я так понял чтоб пробзделась система.я боюсь ни насос ли полетел,хотя крайний раз работал всё отлично было,приехал,припоркавался,немного на холостых потарабанил и спать.как вот приморозило такой номер выдаёт.
  #678
Старый 05.12.2013, 10:26
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
Подсасывает воздух!!! Проверь все шланги от бака до ТНВД и ВСЕ соединения. А лучше замени ВСЕ шланги на новые, бензомаслостойкие стоят совсем НЕ дорого!!!
Летняя саляра и до минус 20 нормально прокачивается.
  #679
Старый 05.12.2013, 14:48
спасибо,хочу фильтры посмотреть,я думаю мало саляры поступает потому что засор может какой, либо трубки сифонят,потому что когда завожу после подкачки,работает ровно,потом как-будто глохнуть начинает,я педаль в пол,а он всё на одной волне пых да пых и не глохнет и оборотов не дает,вот как будто саляра поступает еле еле по капле и заглохнуть не дает
  #680
Старый 05.12.2013, 17:36
Вот тогда поменять все фильтра и ии, а шланги подождут, они же пластиковые, а подсос ощутимо влияет тока когда заводишь. А вот когда заменишь фильтра а да ОТРКУЧИВАЙ тока крабиком, я по дурости сломал (отверткой пробил и давай давить в итоге нет кронтейна), ну вот а когда заменишь и не помогет вот тогда можно и шланги посмотреть, а так то слей всю солоярку и залей зимней, геморно но правильно. но это мое, а твоё тебе думать.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
