  #641
Старый 25.01.2015, 15:28
Семен, не могли бы Вы отправить инструкцию и мне?
elena_yurkina@bk.ru
Заранее спасибо.
  #642
Старый 25.01.2015, 19:43
Сообщение от Elena_Yu Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
  #643
Старый 25.01.2015, 21:25
Аватар для семен
elena_yurkina@bk.ru
Заранее спасибо.
отправил - встречайте!
  #644
Старый 03.02.2015, 03:08
И мне если возможно отправьте инструкцию. skoric007@mail.ru Заранее Огромное спасибо.
Последний раз редактировалось skoric; 08.02.2015 в 09:31..
  #645
Старый 06.02.2015, 01:25
Аватар для семен
у нас снег пошел - я счастлив, бегаю с бубном вокруг экса, чтобы он не закончился
  #646
Старый 15.02.2015, 22:41
Ребят добрый день! Помогите пожалуйста. Купили нью холонд 115 2002 года выпуска. Залезли в задний бортовой редуктор. А там большая звездочка разбита зубов 3-4 съедено и полуось тоже. Что такое почему так случилось??? Я пререживаю что сейчас сделаем а оно опять так. Думаю не может ли это произоити из за того что коробка на холодную включаеться с пинками и так получаеться разбивает. Спасибо за помощь.
  #647
Старый 16.02.2015, 12:43
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Вадим228 Посмотреть сообщение
Добрый,
"Что такое почему так случилось??? " - тут довольно много причин и перечислять их запаришься, основная - это когда сыпется подшипник и "убивается" узел из: сателлиты + корона + полуось. Экономы меняют, допустим, полуось и два сателлита ( тут много вариантов ) вот тут и начинаются траблы такого рода. Этот узел надо менять целиком, что бы новое в новом крутилось, а не старое "притирало" новое или наоборот.
" Думаю не может ли это произоити из за того что коробка на холодную включаеться с пинками и так получаеться разбивает." - нет, если идут удары, то первым страдает узел соединения длинной полуоси с короткой ( две крестовины и соединитель ) или срезает шлицы на длинной ( которая в мосту )
Так что в вашем случае рекомендую менять все потроха бортовой включая подшипники и сальники.
Про подшипники, какие должны стоять в задних бортовых, я уже писал на форуме.
  #648
Старый 19.02.2015, 10:22
Добрый,
Та же беда, сателлиты, полуось и коронная ,по коцаны, сальник и так течет по полуоси, менять все, а что по подшипникам, я бы их обратно поставил ,если нормальные ,подскажите, а то никак не найду где писал.
  #649
Старый 19.02.2015, 12:40
Аватар для BESTLAT
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
А как определить нормальные или нет юзаные подшипники ? На взгляд может и норм. и не люфтят, но так как в бортовой присутствовала стружка возможно пошло разрушение покрытия роликов/обоймы и через какое-то время получаем клин подшипника и как следствие проворачивание на посадочном месте "кулака" / ступицы, что менять или восстанавливать совсем не сладко.
А про подшипники здесь было http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=19873
  #650
Старый 19.02.2015, 19:57
Спасибо ,убедительно.
  #651
Старый 20.02.2015, 11:07
Не запускается двигатель на фронтальном погрузчике. Помогите.
Доброго времени суток, погите!!! Нужна схема двигателя на эксковатор погрузчик New Holland B90B 2013 года, двигатель (дизельный CNH - 97 л.с. TAM). Может подскажете, гонит черный дым, схватывает, но не запускается! Буду очень благодарен!
  #652
Старый 20.02.2015, 15:54
Сообщение от "Валерий" Посмотреть сообщение
Воздуха не хватает!!!
  #653
Старый 20.02.2015, 17:55
Как все началось? Как заводился, ехал, вчера? Когда заправлялись?
  #654
Старый 04.03.2015, 17:39
Проблема с электроникой new holland 115
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста,я имею New holland lb 115 На джойстиках,отказало электро управление Аутригерами и телескопом,вероятно неисправность соленоидов в блоке управления.
Подскажите какие есть мысли по этому поводу.
Что следует предпринять ?
Клавиша включения оборудования заднего,и Аутригерами и телескопом исправна.
  #655
Старый 04.03.2015, 18:02
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Роман 115 Посмотреть сообщение
Добрый вечер
Под кабиной с зади за пищалкой заднего хода стоит блок упровления 100% под замену ,уже проходили .
  #656
Старый 04.03.2015, 18:08
А как распознать его? если нет пищалки?
  #657
Старый 04.03.2015, 18:18
Аватар для mishel
Ну хоть сигнал задний есть ,за ним будет стоять блок управления примерно 8 /12 см . у меня было так просушу работает, ночь постоит отсыреет сново глючит .
  #658
Старый 04.03.2015, 18:42
Огромное спасибо,завтра пойду разбирать,отпишусь
  #659
Старый 04.03.2015, 19:04
Аватар для mishel
Вы его можете только снять он не разборный 2 года назат стоил что то около 9000 .
  #660
Старый 10.03.2015, 20:39
Как решили проблему, тоже иной раз глючит, у меня вообще одной клавиши на аутригер нет, стоят вместо нее два тумблера. Работает следующим образом- отжимаюсь одной стороной, переключаю тумблера в другую сторону, потом вкл\выкл задней гидравлики и этой же клавишей отжимаюсь на второй.Фото не могу выложить.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
