  #641
Старый 13.11.2011, 11:41
Вопроск машинистам.Радиаторы на зиму прикрываете?Или только за счёт термостата.Когда на ЮМЗ работал,то между радиаторами просовывал мешок полиэтиленовых из под сахара,он к сотам прилип,и стоит зиму.От шторки толку никакого.Ну и капот тёплый конечно
  #642
Старый 13.11.2011, 13:32
На 61 вольво ставил тенлый намордник(только на сетку у радиатора), на в115в тоже так же. На перегонах открываю. На обьектах закрываю. Утром прогрев быстрее.
  #643
Старый 13.11.2011, 13:34
Спасибо
  #644
Старый 02.12.2011, 20:21
Коллеги, подскажите пожалуйста:
JCB-3CX Super мотор Перкинс
на улице -2 при работе на малых оборотах экскаватором ОЖ греется не более 20% шкалы по прибору. При работе погрузчиком и перегоне - не более 30%. Это нормально или смотреть термостат? Где рабочее положение стрелки?
Заранее благодарен за ответы.
  #645
Старый 03.12.2011, 09:25
ZET ZET вне форума
Сообщение от DAL Посмотреть сообщение
Наилучший вариант это тёплое помещение в котором вы без проблем будете заводить свой Э.П. Для полевых условий ОБЯЗАТЕЛЕН предпусковой подогреватель. Вебасто есть разных размеров. Для Д..В.С. большого или маленького объёма. Скупиться не надо.Скупой платит дважды, это прописная истина. Залог хорошей заводки и работы двигателя это качественное топливо.Зимой лучше АРКТИКА .Если есть возможность такую заправлять. Нет такой, значит препараты повышающие цетановое число. Не заправляйтесь по дешевке. И само собой качественный аккумулятор. Кроме Вебасто есть Гидроник. На " NEW HOLLAND" ставили за 60 т.р. Подогреватель лучше работает на керосине. Оптимальный вариант и электро подогрев и автономный подогреватель. На это жалеть денег не надо. Окупится тысячу раз! И не слушайте тех кто говорит что спокойно заводит в мороз. ПРОГРЕВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
+5
  #646
Старый 03.12.2011, 10:46
Super-VIP
Аватар для Нафис
Человек дело говорить,то же +5!!!
  #647
Старый 03.12.2011, 12:27
2010 г . у нас зима хорошая была в - 20 мороз на JCB3cx грели лампой поддон и прикуривали иногда а так нормуль, терекс плохо заводился .
  #648
Старый 03.12.2011, 12:35
Кроме вебасто и эбечпекеров есть отечественные подогреватели производства Теплостар, Элтра, ШААЗ и т.д. Например Бинар 5 (5кВт) стоит в 2 раза дешевле вебасто, по опциям аналогичен, а по качеству не знаю не пользовался.
  #649
Старый 04.12.2011, 21:17
На JOHN DEERE 325j как рекламировали американцы, установлен полный пакет зимней работы- ТЭН в нижней чаше первичного фильтра, срабатывающий от датчика при температуре соляры ниже +7 градусов Цельсия;эфирный баллончик- выбрасывает порцию вещества в воздуховод при нажатии кнопки; подогреватель антифриза - 220 вольт ;
Но на всасывающем трубопроводе в баке стоит сетка , которая при морозах покрывается эмульсией и топливо не протягивается даже к первичному фильтру- двигатель глохнет.Я поставил дополнительную ручную камазовскую помпу между баком и первичным фильтром и при таких проблемах не даю движку заглохнуть . Производители- американцы обещали исправить эту проблему.
  #650
Старый 22.12.2011, 08:43
Аватар для Белый
Выбор между Terex 860SX или Hidromek 102B
хотим приобрести экскаватор-погрузчик.
есть два варианта HIDROMEK102B и TEREX 860SX/
нужен совет.
  #651
Старый 22.12.2011, 09:24
Профессия: Ген. директор
TEREX 860SX, здесь много инфы читайте!
Последний раз редактировалось RuslanTX; 22.12.2011 в 10:55..
  #652
Старый 22.12.2011, 09:52
лучше Terex 860 sx
  #653
Старый 22.12.2011, 17:37
Двигатели одинаковые, у гидромека передний ковш больше, коробка powershift в стандартной комплектации, телескоп длиннее. Преимуществ Терекса не знаю, только стоит дороже. А там смотрите сами.
  #654
Старый 05.02.2012, 22:14
Аватар для Окунев Сергей
Недавно поставил на МТЗ подогреватель Северс на 2 квт работает нормально, -26 час прогрева завелся как часы. Хочу попробовать поставить такой же на JCB3CX, если получится то отпишусь с иллюстрациями.
  #655
Старый 05.02.2012, 22:21
Вот ты интересный Хоть знаешь что Арктика как ты выражаешься дефецит Далеко не везде она бывает
  #656
Старый 06.02.2012, 06:11
Аватар для ROVER
Согласен, зимняя то соляра стала "демисезонной", настоящей не найти.
Да еще я бы добавил, что ресурс топливной на Арктике сущ снижается, в разы, а вам это надо?
  #657
Старый 06.02.2012, 08:20
Поддерживаю почти во всём!!! Кроме слишком тёплого гаража, я у себя в гараже держу температуру от минус пяти до нуля. В гараже стоит и трактор и машина. МЕНЬШЕ образуется КОНДЕНСАТ и машина не гниёт. А если надо что-то покрутить то нагреваю гараж при помощи дизельной пушки до + 25-30 градусов.
А зимняя соляра отличается от летней содержанием ПАРАФИНА.(зимняя более чистая).
  #658
Старый 06.02.2012, 12:23
Ну наверное трешки жсб нет ни у кого...
  #659
Старый 06.02.2012, 12:34
Какая разница ЖСБ или какой-нить другой трактор, стрелка должна быть (желательно) по середине зелёного сектора, закройте "моду трактора" если не греется. ЗИМА однако!!!
  #660
Старый 06.02.2012, 13:36
Разница есть:
1. у ЖСБ не предусмотрено зеленого сектора
2. Есть вероятность, что с системой Коммон-рейл, например, двигатель будет лучше греться
3. Тарирование пары "датчик-прибор" может быль разное
Может это всё не так существенно, просто хотелось узнать - как у других, а после делать выводы.
ЗЫ: морду утеплил, но вентилятор-то крутиться. Блин, машина за сто тыс. зелени, а на вискомуфте сэкономили.
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
