Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #621
Старый 30.04.2013, 20:34
Сообщение от рубикон Посмотреть сообщение
Да, видео копки посмотреть бы не плохо.
по возможности сниму и выложу видео обязательно.
  #622
Старый 02.05.2013, 07:50
Есть проблема на эо 2621 нет гидрозамков на лапы,по инету смотрел есть на 3 и 4 резьбы,может у кого есть возможность сделать фото ,как они стоят на эксе с цепным приводом
  #623
Старый 02.05.2013, 07:55
Сообщение от Владимир ЭО2621 Посмотреть сообщение
Получал новый в 1988.Замучали коллектора,текут,хоть каждый день резинки меняй.Убрал всё,шланги поставил.Не целый же день на одном месте на лапах стоять.Но это Ваше дело
  #624
Старый 02.05.2013, 07:59
У меня ничего не течет,только лапы не держат
  #625
Старый 02.05.2013, 08:01
Цилиндры лап перебирал
  #626
Старый 02.05.2013, 08:15
Замки поставите,они на трубках и коллектора будут бежать.Распреды видно не держат,износились.,а может манжеты не качественные
  #627
Старый 02.05.2013, 09:10
А что такое коллектора?
  #628
Старый 02.05.2013, 09:21
Рама ЭКса на месте,лапа ходит.Приспособа такая,,объяснить даже не могу.В общем даёт вращаться трубке в трубке,с углом в 45 градусов относительно одна другой.На полноповоротниках стоит на гидравлику на раму..Может у меня такие не качественные попались.В принципе и шланги можно поставить за место трубок и коллекторов,но надо шланги подлинней и петлю делать,что бы шланги не скручивало в бараний рог
  #629
Старый 02.05.2013, 09:26
Спасибо,понял что это такое
  #630
Старый 02.05.2013, 16:01
Профессия: Машинист-Красноярск
как то так!
  #631
Старый 02.05.2013, 21:02
[QUOTE=Сергей2012;103865]как то так![/QUO Спасибо Сергей за фото ,я раньше жил Красноярске в Зеленой Роще и Индустриальном
  #632
Старый 03.05.2013, 15:54
Мужики такой вопрос. Медленно поднимает стрела Особенно когда ковш полный. ГЦ перебран, может это быть из-за распределителя (р200)? Или что то ещё?
  #633
Старый 04.05.2013, 06:39
смотри насос и распред. предохранительный клапан на нем. если не помогает, то собирай деньги и совершай покупки.
Последний раз редактировалось Сергей2012; 05.05.2013 в 05:27..
  #634
Старый 05.05.2013, 07:01
На р200 на сколько я знаю нет клапанов.
  #635
Старый 06.05.2013, 14:42
Привет.
Ждем фотографий джойстиков и видео как работает установка.
  #636
Старый 07.05.2013, 20:01
Сообщение от Денис ЮМЗ Посмотреть сообщение
Привет.
Здраствуйте! Фото джойстиков по возможности завтра вечером выложу если получится. Дело в том что это все надо сьездить в гараж сфоткать а из-за основной работы нет пока возможности.
  #637
Старый 07.05.2013, 21:56
это как же нету клапанов стоят два клапана для регулировки давления на рисунке верхний клапан для регулировки давления в гидроцилиндров ковша и рукояти нижний клапан для регулировки подема стрелы и поворотных г\ц но есть но .при включении рычагом подем стрелы в распреде р 200 соединяются сразу два потока жидкости от нш100 и от нш32 если один из насосов будет подсажен то при подъеме стрелы поток жидкости убежит в насос с меньшим давлением и подъем будет медленым проверить лекго вкрутить манометр в трубку подачи от 32насоса повернуть стрелу в любую сторону до конца и держать рычаг на манометре должно быть 150 если столько нету и при закручивании нижнего клапана давление не повышается это насос -заменить. тож самое проделать с 100м насосом вот как давление будет в порядке и все должно нормально работать
  #638
Старый 08.05.2013, 13:00
спасибо
  #639
Старый 08.05.2013, 15:02
Я отремонтировал р 80 за 350 гривен и теперь эо 2621 отжимается ,поставил р 80 с гидрозамками без фиксации рычагов
  #640
Старый 08.05.2013, 17:49
Распределитель с гидрозамками - СИЛА!!!
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
