  #621
Старый 08.02.2018, 12:53
У меня нет схемы пневмооборудования на данную модель.
А клапана которые на воздушном балоне находятся ?
  #622
Старый 09.02.2018, 05:14
Сообщение от DDDSSS Посмотреть сообщение
В любом случае, если клапаны работают в системе с не осушенным воздухом при низких температурах могут подклинивать из за образования влаги и последующего ее замерзания. Вы говорите, нет тормозов при сильном нажатии педали? Я так понимаю, когда машина стоит на уклоне, нажатие на педаль тормоза ее останавливает и "держит" а дальнейшее нажатие на педаль "отпускает" тормоз, - правильно? Если именно так, ищите проблему в клапане тормозной педали.
  #623
Старый 09.02.2018, 12:51
Аватар для Фаворит1975
Добрый день. погрузчик LG 936 при сильном нажатии на педаль тормоза пропадает давление в тормозной системе подскажите как отремонтировать
Сними педаль , разбери распределитель в тепле пусть хорошо просохнет смажь и может там внутри нужно поменять резиновые колечки Собираешь и в бой в распреде собирается влага и как мороз так проблемы..Да ещё в каждый тормозной шланг у пидали хорошо побрызгай ВД-40, вроде как помогает.
Последний раз редактировалось Фаворит1975; 09.02.2018 в 13:08..
  #624
Старый 09.02.2018, 13:05
Сообщение от ust-ilimsk Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уже очень давно перестал отжиматься фронтальный 936, необходимости не было жили не тужили. Теперь возникаю проблемы при чистке снега.
Поменяли масло.
Почистили фильтра.
Результата нет. Грешили на цилиндры. Попробовали замкнуть по одному цилиндру. Подцепляем правый так же не хочет отжимать, левый совсем никакие операции не хочет выполнять.
Подскажите пожалуйста с чего начать по делу.
Проблема скорее всего в джойстике и распределителе. Такая проблема периодически появляется , джойстиком потыркаешь ну вроде как исчезаут. И чаще пропадает плавающий режим , а да там ещё шланг протирается о переключалку скоростей в раме. Если Г.Ц. не держат то при поднятии ковша в верх , заглуши мотор и стрела будет отпускаться в низ быстро. То что ты пишешь это распределитель. Устранишь отпишись.
  #625
Старый 12.02.2018, 07:26
Добрый день.У меня такой вопрос,после переборки коробки на погрузчике SDLG 953 пропала вторая скорость.
Поменяли ГТР и фрикцион.В чем может быть причина неисправности?
  #626
Старый 12.02.2018, 09:29
Аватар для DST-RBA
Сообщение от ГУНЯ953 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Несколько вариантов:
1) Не правильно собрали пакет фрикционов
2) Забили масляный канал
3) Клапан управления КПП не отрегулирован/забит канал/ пробита прокладка клапана
Померьте первым делом давление в КПП на второй передаче, если давления нет - то может быть все вышеуказанное.
Если давление есть, то с каналами всё в порядке, проблема скорее всего в пакете фрикционов.
Давление допустимое 1,1-1,5 Мпа (в идеале 1,2-1,4 Мпа), мерьте на заведенном погрузчике, на прогретом масле, на оборотах 1200-1500.
  #627
Старый 12.02.2018, 12:16
Спасибо большое,будем проверять.Как выясним причину,отпишу.
  #628
Старый 13.02.2018, 18:50
Когда ставили прокладку отверстие для подачи масла на вторую передачу прорубили ? В прокладке изначально её не бывает, прикладываешь и пробиваешь по месту.
  #629
Старый 06.03.2018, 10:42
Привет всем вопрос такой какой момент затяжки головки блока sdlg модель двигателя WP6G125E22, какой выставлять зазор клапанов???
  #630
Старый 08.03.2018, 14:19
Добрый день коллеги.
Лень лазить по инету, извиняюсь , какое масло льем в КПП ZL50H? Changlin 956? Или аналогичных машин.
  #631
Старый 08.03.2018, 14:24
АТF DEXRON 3
  #632
Старый 08.03.2018, 14:48
АТF DEXRON 3
  #633
Старый 08.03.2018, 16:50
Какое масло было залито такое и заливай, т.к при смене масла всё не сливается, остается в ГТР и в радиаторе охлаждения, а смешивать нельзя. С завода заливают АTF или "моторку". Сливать будешь и увидишь какое залито ( красное - значит ATF , если нет - значит моторка). Это точная инфа, т.к я работал у официалов и сам ремонтировал и обслуживал китайские фронталы.
  #634
Старый 09.03.2018, 11:48
Добрый день, погрузчик sdlg 952 2007 года выпуска. при нескольких нажатиях на педаль тормоза тормоза пропадают, педаль не проваливается но и не удерживает погрузчик на месте. на приборной панели падает давление в тормозной системе. воздух нигде не травят. при однократном нажатии и удержании педали тормоза давление не падает но держит погрузчик плохо. работают только передние суппорта сзади Всё заглушена даже 1 суппорта нет техника для меня нового Помогите разобраться пожалуйста. Спасибо
  #635
Старый 09.03.2018, 12:04
и вдогонку очень медленно опускается Стрела вниз. верх очень даже бодренько А в низ совсем не хочет опускается где-то полминуты. может попробовать отрегулировать тросом подскажите кто что знает. Спасибо
  #636
Старый 10.03.2018, 01:54
Сообщение от Виталий 43 Посмотреть сообщение
Вот китаезы , ATF и моторка имеют совершенно разные свойства по определению. И проверенно. если в КПП Тадано залить моторку. он встанет, если в КПП скажем Коматсу LW250 залить дехрон, т.е. ATF, то тоже ничего хорошего не будет.
А тут пожалуйста, что есть то и лейте. Причем в инструкции дан какой то допуск на масло.JB/ZQ3901-86 , который нигде не пробивается.
А на счет что было то и лейте , хорошо если вы первый кто заменяет масло в этой КПП. А если пятый кто ее перебирает? И если после первых 4 раз он не хотел нормально двигаться.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 10.03.2018 в 10:14..
  #637
Старый 10.03.2018, 19:09
Всем спасибо.
В таблице что я предоставил из мануала - например SHELL ROTELLA 10W - имеет цвет МОТОРКИ!!!
А вязкость моторки 10W40 при 100 градусах от 13 до 15, а по мануалу надо 5 - 7.
У ДЕКСРОНа 3 как раз 5 - 7.
У масла UTTO 9- 10.
У SHELL ROTELLA 10W вязкость 5,7
Так что не вся моторка подойдёт!!!
  #638
Старый 10.03.2018, 19:16
Мобил АТФ вязкость при 100 гр = 7.
Если залить масло моторное 10W40, то будут задержки при включении минимум.
  #639
Старый 10.03.2018, 22:26
Всем спасибо.
Ну, если так рассуждать, то надо снять КПП ( с ГТР по другому масло не слить), снять РВД ( от КПП до радиатора) и снять радиатор. Тогда масло можно слить полностью и залить такое, какое посоветуют ( благо советчиков дохрена). А если думать, что разновидность масла стала причиной, что КПП не работает, то для этого надо знать устройство китайской КПП ( самостоятельно разобрать и понять принцип работы) и всё будет понятно, что ATFили моторка - это роли не играет. ATF более жидкая и её желательно заливать в северных широтах , а моторку в южных широтах. Для примера инфа: купили мы два телескопических погрузчика JCB 535-140. В одном в КПП залита ATF , а в другом моторка. Был у официалов JCB ( покупал фильтра для ТО) и спросил по поводу масла в КПП. Официалы ответили, что без разницы масло, можно и ATF и моторку. На зимний период рекомендуют вместо моторки более жидко масло заливать, ну или перед началом работы прогревать масло в КПП (дать поработать двигателю минут пять, что бы масло в КПП прогрелось).
  #640
Старый 10.03.2018, 22:44
Это всё теория, а на практике надо руками поработать. Разобрать китайскую КПП и понять принцип работы. И будет понятно, что или ATFили моторка глобально роли не играет. А это зависит от региона , где будет эксплуатироваться техника. Для северных регионов желательно ATF (при морозах сильно не густеет), а для южных регионов- моторка ( в жару более вязкая чем ATF). Даже КПП JCB работает и на ATFи на моторке, что тут говорить о "китайцах". !!! Для примера инфа: купили мы два телескопических погрузчика JCB 535-140. В одном в КПП залита ATF , а в другом моторка. Был у официалов JCB ( покупал фильтра для ТО) и спросил по поводу масла в КПП. Официалы ответили, что без разницы масло, можно и ATF и моторку. На зимний период рекомендуют вместо моторки более жидко масло заливать, ну или перед началом работы прогревать масло в КПП (дать поработать двигателю минут пять, что бы масло в КПП прогрелось).
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
