  #601
Старый 28.10.2014, 17:25
Подскажите как разобрать такой цилиндр рулевого управления (зав№ 137958)
Последний раз редактировалось Elikon-2005; 28.10.2014 в 17:27..
  #602
Старый 30.10.2014, 18:16
Диски стерлись
Александр, Вы уже сталкивались с подобной ситуацией? Просто на моем такая же проблема, не подключается передний мост. Щелчки еле ели слышны при нажатии кнопки. Проводку проверил, предохранитель. Самодиагностику КПП проводил. все в норме. Хочу замерить давление в соответ. порту. Если давления нет, значит проблемы с гидравлическим блоком управления кпп, с золотником или соленоидом. Если же давление есть, значит проблемы с механической частью, например с дисками или муфтой или же еще с чем то.
Рассудите, правильны ли мои мысли? Кто что подскажет?
  #603
Старый 30.10.2014, 19:50
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Проблем с мостом у меня не было.Если акпп то муфты если мне не изменяет там нет,там просто блок с дисками,при включении кнопки подается ток на соленойд и поток масла под давлением сжимает диски (принцип сцепления) я так понял принцип работы на истину не претендую.Каробка моя на фото
Название: 2013-02-21 17.52.20.jpg
ID:	18230   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-02-20 14.22.04.jpg
Название: 2013-01-18 19.22.51.jpg
  #604
Старый 01.11.2014, 20:01
я снял блок управления коробкой, визуально там все в порядке, и золотники и соленоид. Наверное придется снимать кпп. Есть какие то сложности со снятием? и как вы ее снимали? с двигателем вместе или отдельно ее раняли вниз?
  #605
Старый 05.11.2014, 18:29
Здравстуйте, нью холланд 2007 г.в., при движении колеса трактора двигаются в разные стороны, трактор едет боком, как отрегулировать рулевое управление?
  #606
Старый 17.12.2014, 13:48
Двигаются в смысле поворачивают? Нужно отрегулировать положение прямолинейного движения. Проверить работоспособность датчиков крабового хода. А переключатель режимов рулевого управления в каком положении при этом находится?
  #607
Старый 28.12.2014, 10:21
подскажите пожалуйста у меня два new holland 115 один 2007 (старый мотор) второй 2008( common rail) не работает свеча накала не там не там, если в старом она включается и быстро отключается и начинает моргать на панели, то в новом она просто не загорается проверял питание на нее не идет вообще.
Help
  #608
Старый 28.12.2014, 10:56
Сообщение от goodwin_2006 Посмотреть сообщение
Help
Каким образом включаешь и выключаешь свечу накала? Именно действия ? "вумная сиситема" стоит?
ID:	19425   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось (13); 28.12.2014 в 11:22..
  #609
Старый 28.12.2014, 18:10
привет всем холандам , есть инструкция на русском языке по нх 90 95 110 115 , кому надо - пришлите номер эл почты , я вышлю за огромное спасибо , благодаря кенту , он мне скинул,
Привет, не мог бы ты выслать инструкцию по эксплуатации?
valentina-karaylova@mail.ru
  #610
Старый 28.12.2014, 19:21
свеча накала
просто включил зажигание она загорелась на секунду и все вырубилась, вумных систем вроде нету, в коммон рэйле в панели можно можно включать и выключать, но оно не дает ничего, подкидывал прозвонку на свечку при холодном включении питание не идет,
в старом, идет на секунду и вырубается.
  #611
Старый 28.12.2014, 19:22
инструкция
и мне инструкцию,goodwin_2006@list.ru
  #612
Старый 28.12.2014, 19:54
http://exkavator.ru/articles/operate/~id=9822
http://exkavator.ru/articles/operate/~id=122853
http://exkavator.ru/other/board/show...t=14660&page=3
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18007
http://exkavator.ru/other/board/show...t=11158&page=2
отправил
  #613
Старый 28.12.2014, 20:32
На всех нормальных тракторах на замке зажигания между положениями включено зажигание и стартер есть промежуточное положение-нагрев свечи
  #614
Старый 28.12.2014, 20:55
Во-во. А "холоде" не всё так просто.
Разве это нормально?
  #615
Старый 28.12.2014, 21:09
мы то заводимся с 5 раза с помощью эфира или освежителя воздуха, но это не вариант, где приобрести подогрев охл. жидкости 220в, и по поводу замка не догоняю как? как в обычной машине включил зажигание загорелась спираль погасла ключ на стартер, у меня были раньше коматсу так там просто все ключ в левую сторону это свечи
  #616
Старый 28.12.2014, 21:11
свечи
может что с реле? есть оно там?
  #617
Старый 28.12.2014, 21:16
Есть во многих ЭП не столь обремененных электроникой и наворотами (я считаю , что очень не нужными) ручное управление свечами(свечой). Повернул ключ и сначала зажигание включилось, а повернул ещё чуток, ДО еще положения старт , то включаешь свеч(у(и) ... и греешь. Потом поворачиваешь на "старт" и заводишь. Тем самым сам регулируешь подогрев. Что ( я считаю) очень не плохо. Реле сколько погрело, столько и погрело, а тут ты можешь добавить момент. Тем самым облегчив запуск.
  #618
Старый 28.12.2014, 21:19
Всё там есть. Конечно. Если нет подогрева на ключе, то там и черт лысый и подпольный электрик. Наверно тракторный электрик-домовёнок ужо празднует. Новый год ведь на носу .
(в шутку. не со зла)
  #619
Старый 28.12.2014, 21:21
у меня в одном эп лампочка только зажглась и сразу заморгала, пойду проверю как насчет провернуть
чуть дальше до старта, а во втором вообще загорелась на долю секунды и все погасла и напруги ноль на свечу, второй это 08года там новая панель уже
  #620
Старый 28.12.2014, 21:23
Медленно крути !!!! Пока лампочка на панели не загориться!!! Не стартуй! Подержи...... до 30 сек. можно
.https://www.youtube.com/watch?v=kuCL5RulTh0
Последний раз редактировалось (13); 28.12.2014 в 21:31..
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
