  #581
Старый 23.11.2012, 21:02
Недостаточное давление в коробке при нагреве масла,что и приводит к пропаданию скоростей.Причин может быть несколько
1.Забит радиатор трансмисии
2.Состояние фильтра
3.Работа клапана поддержания давления
4.Качество масла и его уровень
5.КПП неисправна(а именно узел масляного насоса)
  #582
Старый 24.11.2012, 18:41
Добрый!
Так остановилась она из-за чего - нет тяги КПП, или-же клинят тормоза (педаль тормоза тугая)???
Если клинят тормоза КПП не осилит. Короче говоря есть накат? Ковшом попробуй в конце да концов двинуть трактор.
  #583
Старый 26.11.2012, 09:23
Педаль томоза тугая наката не было , но при очередной остановки нажал на кнопку включения привода на 4 колеса тормоза сразу стали мягкие выключил кнопкуи поехал я в шоке мозг закипает . уровень масла в коробке в норме паленым не воняет.
  #584
Старый 06.12.2012, 07:59
JCB 4cx, пропадает 1 и 2 скорость
Пропадает 1 и 2 скорость на JCB 4cx, 3и 4 работает нормально, Походу дело в электронике, подскажите пожалуйста где рылюшки, машина 1996 года
  #585
Старый 06.12.2012, 18:21
дело может быть и в пружинах золотников управления коробкой
  #586
Старый 06.12.2012, 18:51
Профессия: Владелец
Да, очень похоже на электро-магнитные клапаны. Каждый отвечает за две передачи. один за включение 1и2, а другой за 3и4.У меня они находятся на КПП с правой стороны. Но моя машина 2004 года. так что остаётся только прозванивать. Или менять их местами (они одинаковые).Так и вычислять путём исключения . Успехов. Как что нароеш, отпишись как победил.
  #587
Старый 07.12.2012, 04:46
Профессия: Владелец
Да ,забыл сказать ,что там ещё такие же клапаны включения полного привода и движения "вперёд,назад". Смотры нэ пэрепутай - Кутузоу
  #588
Старый 08.12.2012, 14:31
А также может глючить переключатель под рулем,а может дело в соленойдах на коробке,было такое только с задней передачей пропадала,появлялась,питание поступало,оказалось пропадал минус на соленойде,запитались от соленойда что рядом и все стало в норме
  #589
Старый 08.12.2012, 16:05
Вполне возможно все дело в проводке.....
  #590
Старый 10.12.2012, 07:51
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Почти похожая ситуация на 3CX 2007 г.в. Пропала 1 и 3 передача. Теже самые причины,что выше? Или здесь уже другая система?
Заранее извиняюсь,если такая тема есть))) По 4-е 1996 года есть,но думаю,что это не то.
В жигулях 1 и 3 стоят на одном валу,а вот здесь......хер его знает. Да и механических звуков не было.
  #591
Старый 10.12.2012, 11:51
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
если коробка Powershift,то почему бы и нет?
  #592
Старый 10.12.2012, 12:04
Нет,обычная коробка...
  #593
Старый 10.12.2012, 12:22
подробнее опишите симптомы,покумекаем,что может быть
  #594
Старый 10.12.2012, 12:39
Как-то резко случилось,не было никаких задатков. На 1 и 3 ни вперед,ни назад. 2 и 4 все Ок.
  #595
Старый 10.12.2012, 13:06
Интересно конечно,с подобным не сталкивался....синхронизирующие муфты 1и2 передачи на одном валу,а 3и4 на другом,можно просто предположить логически,не включаются передачи которые включаются рукояткой вперед,возможно какая то механическая поломка,или неисправность ,может какое то препятствие во включении,вообщем нужно провести ряд процедур по проверке(давление,маслопоток,проверка ГТР на срыв потока)как то так
  #596
Старый 10.12.2012, 16:31
Если бы вилка сломалась,я думаю было бы ощутимо. А так рычаг нормально фиксируется в этих положениях.
  #597
Старый 11.12.2012, 10:24
Есть такое понятие в этих КПП - пониженный вал (отвечает за 1 и 3), повышенный вал (отвечает за 2 и 4)
  #598
Старый 11.12.2012, 11:16
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
И что с валом случается? Лопается,шлицы срезает или может что-то еще?
  #599
Старый 11.12.2012, 20:24
Профессия: Владелец
Сообщение от Knjz2009 Посмотреть сообщение
Не включался передний мост. Тоже голову ломали. Потом подсказали что соленоид глючит стукните по нему тихонько ключем. Стукнули и о ЧУДО заработал и посей день вроде окей.
  #600
Старый 03.01.2013, 21:08
Аватар для piter_alex
Нет заряда на JCB 4CX
Подскажите, внезапно пропал заряд. Когда завел проверяю тестером 12,4, стоит постоять заведенному, начинает подниматься до 13,5. Скидываю клемму - не глохнет, вкл фары или печку - глохнет... В чем причина? Снял таблетку, щетки нормальные еще... Генератор perkins/
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
