  #41
Старый 27.08.2015, 14:40
Аватар для Строймашсервис
У нас ближайший к ДВ филиал в Омске.
  #42
Старый 27.08.2015, 17:48
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Строймашсервис Посмотреть сообщение
Эхх) лучше бы не напоминал Вам про этот форум!)
А вообще ребята это не реклама, приобретал у них гидроцилиндры на ХИТАЧИ 330 вопросов по эксплуатаций нет никаких!
Цена качество соответствуют!
  #43
Старый 01.04.2019, 09:39
Добрый день Форумчани! Подскажите HITACHI ZX200 стоит мотор ISUZU 4HK1X.
Сняли голову на ремонт, простоял больше года, привезли поставили, не моторится, на быстром старте работает а так нет.
Как правильно выставить метку на распреде и в чем может быть причина, а если есть хотябы картинку увидеть. Я выставлял метки с мануала на автобус с таким же мотором, ???
  #44
Старый 01.04.2019, 11:35
Сообщение от romik007 Посмотреть сообщение
Машина именно ZX200, больше никаких цифр в названии модели нет? Проверьте показатели компрессии в цилиндрах двигателя (3,25 МПа). Если все в норме то проблема либо в неправильно выставленном угле опережения впрыска (9 градусов) либо в некачественном распыле форсунок (если плохое распыление форсунок запуск двигателя затруднен).
  #45
Старый 01.04.2019, 11:48
HITACHI ZX200-LC3.
Метка на шкиве в прорезь, метка на распреде буква В на край гбц.
Как выставлять угол опережения???
  #46
Старый 01.04.2019, 12:52
HITACHI ZX200-LC3.
Вот так из за неточной информации о модели неточные советы даются... Дело в том, что у вас 3-я серия, то есть двигатель с топливной системой CR (Common Rail) правильно? Если Вы выставили метки о которых пишете правильно, то никакого угла опережения больше выставлять не надо. Это двигатель с электронным впрыском, опережение впрыска топлива дает контроллер ЕСМ.
Если в цилиндрах компрессия в норме, то ищите проблему в форсунках и топливном насосе... Кстати, не отображаются ли коды неисправностей или не горит ли красный восклицательный знак на мониторе?
  #47
Старый 01.04.2019, 12:56
HITACHI ZX200-LC3.
Клапаны надеюсь отрегулированы правильно???
  #48
Старый 01.04.2019, 13:16
как на крышке 0.4 по кругу
  #49
Старый 01.04.2019, 13:20
Да, впускные и выпускные - 0,4 мм (на холодном двигателе).
  #50
Старый 01.04.2019, 13:28
С ТНВД топливо подается на рампу, а с рампы - нет. Ребята говорят ,что на датчик давления нет питания? обратный клапан норм.
  #51
Старый 01.04.2019, 13:42
Да и мигает красная лампа. Походу надо ехать и разбираться, по проводки самому, и я думаю надо начинать с предохранителей, после уже с клапанами, по топливу, и взять датчики желательно все.
  #52
Старый 01.04.2019, 13:47
Изначально проверьте какие коды неисправностей отображаются. Клапан SCV производитель не рекомендует заменять отдельно от ТНВД, т.к. он калибруется под "свой" насос. Вообщем надо по отображаемому коду уже принимать решение на дальнейшие действия.
  #53
Старый 01.04.2019, 13:56
Ок! Если насос качает до топливной, тогда датчик давления топлива дает не правильные показания и не подает сигнал на открывания форсунок.
Эксмеханик, скажите пожалуйста есть ли у Вас эл.схема.?
  #54
Старый 01.04.2019, 14:14
ТНВД нагнетает давление в топливный коллектор. В коллекторе стоит датчик давления на основании данных которого контроллер регулирует величину открытия клапана SCV на насосе. Если давление в топливном коллекторе ниже необходимого высвечивается код ошибки. Причина неисправности может быть как в клапане SCV, и датчике давления в топливном коллекторе так и в проводах от контроллера ЕСМ до этих компонентов.
  #55
Старый 01.04.2019, 14:26
ISUZU 4HK1-X Common Rail у кого есть мануал? У меня только по топливной+ошибки.
  #56
Старый 01.04.2019, 14:41
Так я понимаю, если датчик рабочий, то меняем насос целиком
  #57
Старый 01.04.2019, 14:45
Это рекомендация изготовителя... Сначала определитесь какой код неисправности отображается на мониторе. Для каждого конкретного кода неисправности есть алгоритм проверки и устранения причины.
  #58
Старый 01.04.2019, 15:29
Спасибо! я Вас услышал. А мануал по ремонту ДВС, имеется ?
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
