  #41
Старый 30.04.2013, 08:02
сколько стоит фотки
  #42
Старый 30.04.2013, 08:05
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
Владельцы SAMSUNG-VOLVO 132 W откликнитесь!!! Есть много вопросов,надо чаще общаться!!!
задавай
  #43
Старый 09.06.2013, 14:16
Сообщение от Роммаа999--- Посмотреть сообщение
задавай
Куда правильно подключать быстросьем. У нас 2 трактора и на всех по разному.
  #44
Старый 09.06.2013, 15:00
задавай
тормоза срабатывают с задержкой как повысить давление в тормозной системе
  #45
Старый 04.07.2013, 16:47
Профессия: Электрик
ребят, подскажите, где стоят гидроклапаны вперед/назад и почему используется 3 реле а не 2? (вперед/нейтраль/назад)
пропала задняя, фонари заднего хода загораются, а передачи нет.
  #46
Старый 24.01.2014, 09:51
Профессия: менеджер по закупкам
Samsung SE 210 LC-3
Подскажите пожалуйста, покупаем бортовую передачу на SAMSUNG SE 210 LC-3,
это полное соответствие VOLVO 210 ? № 14528732 = 8230-03460 ?
Спасибо!
  #47
Старый 06.06.2014, 08:06
Аватар для tdavtoss
Кому нужно, у нас есть каталоги, запчасти и Двигатели на данные Экскаваторы. И по теме так же - у Samsung MX132 и MX202 разные запчасти
Обращайтесь:
8-914-909-93-90
E-mail: tdavtoss@mail.ru,
ICQ: 607489297,
Skype: tdavtoss,
http://www.tdavtoss.ru
  #48
Старый 06.06.2014, 11:37
Аватар для tdavtoss
  #49
Старый 28.01.2015, 19:33
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста общий объем гидросистемы на Volvo-Samsung MX 202 W?
  #50
Старый 05.02.2015, 20:14
Друзья, нужна ваша помощь!Приобрел VOLVO-SAMSUNG MX202W 1997г.в. в довольно ушатонном состоянии.Не могу разобраться в половине кнопок.И так вопрос, за что отвечают все тумблеры возле замка зажигания?
  #51
Старый 07.02.2015, 19:57
Вольво-Самсунг EW 130 1998г.в. Нужна помощь- о чём говорит этот значёкhttp://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1423327741
И ещё проблемка-не отключаютса стабилезаторы, если можно укажите где находитса этот салиноид?
Это помощь другу,ни какой коммерции
  #52
Старый 17.03.2015, 20:25
Профессия: электрик
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
Вложение 20325
Все тумблеры возле з. з. - самопал!
  #53
Старый 24.04.2015, 23:03
Помогите, с экскаватором творится какая-то хрень. Осенью всё работало нормально, копал как зверь, простоял зиму и после началось. Сразу пропала мощность, стрелу начал поднимать только при оборотах не менее 1700. Экскаватор не тянет, душит движок. Потом стал залипать на одних оборотах, причём на разных: иногда на рабочих, иногда проваливается ниже холостых, и выдет ошибку 11, иногда сразу 3 (11,12,13). При выключении зажигания обороты продолжают гореть на панели. При заводе экскаватор старует сразу с этих оборотов и не откликается ни на педаль ни на ручку газа. Решал путем скидывания клеммы с акк. Теперь в добавок стал загораться индикатор давления масла. Самое интересное, что экскаватор иногда оживает, но на очень короткое время, при первой тряске снова умирает. Ещё заметил что ошибка тоже вылезает в момент сильной встряски, например удара ковшом и тут же загорается лампа давления на панели приборов. Экскаватор Samsung mx 175ws 1998 г.в.
В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Артём Зи; 24.04.2015 в 23:10..
  #54
Старый 25.04.2015, 06:54
Сообщение от Артём Зи Посмотреть сообщение
Ну так сделайте ТО движку!!!Вполне возможно что у Вас все фильтра на дизеле забиты.
  #55
Старый 25.04.2015, 09:17
Все фильтра заменены, масло тоже менялось. Чувствуется, что поломка электрического характера. Двигатель же не может то работать, то не работать.
  #56
Старый 25.04.2015, 23:41
Всё может быть....Однако Электрика,как и Гидравлика-либо она есть,либо там нет никого!,а дизель...Это печень...она не болит- тихо разрушается,но последсвия...!
Вот ,как раз-то двигатель и может!!!
Последний раз редактировалось nebur-09; 25.04.2015 в 23:45..
  #57
Старый 10.06.2015, 12:06
Друзья прошу помощи в данном вопросе. Основной насос давит мотор.Изначально отсутствовал блок управления и датчики на моторе. Все это установили, и как теперь это отрегулировать? Нужна гидросхема, чтоб выставить литраж и давление?
Кто знает где его регулировать? На насосе или на гидроклапанах?
У кого есть гидросхема и електрическая схема - прошу отписаться, купим срочно, так как экскаватор стоит без работы! kolya-6600@rambler.ru
  #58
Старый 10.06.2015, 12:49
Аватар для tdavtoss
Сообщение от kolya-6600 Посмотреть сообщение
Добрый день!
если Вам нужна гидросхема на Samsung MX 132 w, то мы можем заказать в корею полностью переведённую на русский язык гидро и электросхему! это стоит 100$
В комплекте поставки корейцы обещают полностью всё что есть на этот экскаватор в электронном виде - каталог запчастей, инструкция по ДВС и ремонту (корейский и английский язык), а гидро и электро схемы на русском.
Если интересно - пишите или звоните:
тел / Viber / WhatsApp / Telegram 8-914-909-93-90
ICQ: 607489297,
Skype: tdavtoss,
  #59
Старый 29.07.2015, 22:08
Нужна помощь в ремонте бртового редуктора Volvo 240 илиSamsung SE210 LC2
Поменяли все шестерни на водиле бортового редуктора. Сразу после установки на экскаватор работал чисто и не шумел. Через день редуктор потек, как выяснилось после снятия и разборки раскрутились болты крепления корпуса (барабана) редуктора к гидромотору (болты сажали на клей), но то ли плохо обезжирили, то ли клей старый.
Повторно перебрали, ничего не раскрутилось, но сразу после установки и запуска появился шум и редуктор заклинило. Когда разобрали выяснили, что подрало ведущую вал шестерню и шестерни на водиле, а также венец на первой коронной вставке.
Водило (блок шестерен) каким то образом потерял соосность к корпусу редуктора (и по всей видимости зуб попал на зуб из за смещения водила).
Собирали все вроде как правильно, и все вращалось, правда попадали водилом в барабан редуктора долго. НА шестернях водила имеются метки на зубьях в виде (1), но как их не крутили так и не поняли для чего они и как их ставить.
Не понимаем из-за чего. Кто-нибудь перебирал аналогичный редуктор? Новых шестерен не осталось. Как запустить редуктор из того, что осталось?
ID:	23371   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mr.Qwert; 29.07.2015 в 22:23..
  #60
Старый 11.08.2015, 13:57
Профессия: я
Подскажите пожалуста как мне поченить тормоз от самсунг 132 и понижени ход
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
