Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #41
Старый 01.03.2011, 20:15
На ЮМЗ подшибник больше чем на МТЗ.
  #42
Старый 01.03.2011, 20:20
Super-VIP
Аватар для Нафис
Пока в отпуске.В первый же удобный момент постараюсь сфотографировать.А подшибник ставят не от ЮМЗ(сам как то менял,точно не помню размеры).
  #43
Старый 01.03.2011, 20:35
На МТЗ полуось собирается - подшибник 217- звёздочка-подшибник 217(в чулке)-ступица. На ЮМЗ звёздочка(стопорится двумя болтами и шайбой)-подшибник 317- подшибник 317(в чулке)-ступица.Попробуй поставь?
  #44
Старый 02.03.2011, 00:59
fin fin вне форума
разница 217 и 317 в наружном диаметре и размере шариков, посадочный на полуось одинаковый но если ставить с южанца полуоси то вместе с чулком присобачивать к мосту-надо смотреть посадочное гнездо в мосту+отверстия под болты+шлицы под шестерню
  #45
Старый 02.03.2011, 01:14
Super-VIP
Аватар для Нафис
Ну,от МТЗ (217) вроде и остается.
  #46
Старый 02.03.2011, 01:34
fin fin вне форума
  #47
Старый 02.03.2011, 18:05
Вы меня просто непонимаете, на ЮМЗ первой идёт шестерёнка потом подшибник внутренний он крепится в чулке двумя пластинами долее идёт наружний ,а на МТЗ подшибник установлен в корпусе моста потом шестерёнка и наружний подшибник в чулке .Всё остальное разное.
  #48
Старый 02.03.2011, 18:44
Super-VIP
Аватар для Нафис
Узнавал у коллег,приблизительно так, вариант -1:действительно меняем вместе с "чулком"(полуось надо доработать),как я понял,на корпусе заднего моста,то же будут маленькие изминения.Вариант- 2:все родное,но вместо 217 подшибника качения шарикового,устанавливаем роликовый.А посадочное место подшибника(на "чулке"),с наружи,зажимаем самодельным хомутом.Фотографии по мере возможности.
  #49
Старый 02.03.2011, 19:07
Шариковй как я помню работает при радиально и частично осевой ,а роликовы (не конический) только радиальную.Конических нужно два ,которые должны ещё и регулироватся.
  #50
Старый 20.03.2011, 21:45
Аватар для richards
Медленно отходит сцепление на экскаваторе ЮМЗ
у юмзика когда включаю скорость очень медленно стало отходить сцепление, чем это грозит, кто знает. в нерабочем состоянии отходит хорошо
Последний раз редактировалось Murzata; 26.10.2011 в 16:24..
  #51
Старый 21.03.2011, 15:52
Если Хохол старый,то можно предположить что сильно износился первичный вал,шлицы скручивать начало
  #52
Старый 22.03.2011, 09:37
Аватар для richards
спасибо большое, это означает разбирать трактор по палам, просто ужас
  #53
Старый 22.03.2011, 10:22
Всё равно причину то искать надо,за одним болты на лапках сменишь
  #54
Старый 22.03.2011, 10:50
Может сначала попробовать отсоединить тягу блокировки(та что не дает передаче под нагрузкой выскочить)Все же непонятно почему без включения диск движется по шлицам ,а с включением нет
  #55
Старый 22.03.2011, 17:13
Блокировка то тут при чём?Если плохо только во время работы движка?
  #56
Старый 22.03.2011, 17:42
Может валик подклинивает после включения.Я бы вообще все отсоединил и блокировку и "стервомеханизм",отвел бы тягой выжимной подшипник до упора и подвел бы по новой лапки.А там бы смотрел
Последний раз редактировалось Модератор; 23.03.2011 в 10:16..
  #57
Старый 23.03.2011, 13:48
Профессия: Сам себе директор)))
Аватар для Krott
Дорогое удовольствие. Нужно менять колокол сцепления с пускачевского на стартерный. Ставить стартер, аккумулятор, реле, короче, гемор. На мой взгля, лучше пускач.
  #58
Старый 23.03.2011, 17:51
Разговар идёт про стартер пускового двигателя ПД-10
  #59
Старый 23.03.2011, 21:40
Аватар для Krott
Так в чем проблема? Кожух-самовар, стартер-заз, кумулятор и вперед.
  #60
Старый 24.03.2011, 13:01
Super-VIP
Аватар для Нафис
Короче,не хрень ломать голову.Оставте как есть,на много будет проще.ПД-10,никогда не подведет.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
