  #41
Старый 11.04.2013, 18:53
помогите не работает комацу под нагрузкой троит
  #42
Старый 11.04.2013, 18:54
есть люди на форуме?
  #43
Старый 11.04.2013, 18:57
Помогите проблема с комацу wb97 s5на холостых работает как часы а газу доешь обороты плавают то пол дня работает потом опять начинает троить мой номер 89281517951ростов на дону сделайте упущеный я перезвоню
  #44
Старый 11.04.2013, 19:24
Профессия: просто гость
Да успокойтесь Вы. Это форум, а не чат.
  #45
Старый 12.04.2013, 03:48
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
Если на холостых работает как ЧАСЫ, а даешь газу - "троит", 100 процентов НЕХВАТАЕТ ТОПЛИВА!!! А вот где застряла саляра, начинай искать от БАКА, продуйте трубки, поменяй фильтра.
  #46
Старый 12.04.2013, 08:41
Аватар для Komatsu_Service
Проверяй подкачивающий топливный насос. Если на нем снаружи заметны подтеки, то менять.
Народ и от волги насос ставили, подробности не подскажу.
  #47
Старый 14.04.2013, 09:00
Начинает троить частая причина зависания обратного клапана проверить надо обкатку есть ли слив
  #48
Старый 17.04.2013, 08:39
Встает под нагрузкой Komatsu WB97R
Такая проблема. Komatsu WB97R коробка Dana t12000 - приехал из Франции. Встает под нагрузкой, т.е. двигатель ревет машина не едет. Сняли коробку, гидротрансформатор отдавали на проверку - его вскрыли сказали что все хорошо и вернули. Заменили фрикционы, все прокладки и уплотнители, промыли каналы, проверили работу эл.клапанов. Собрали - результат тот-же. По контрольным точкам промерили давление - все в норме. Есть предположение, что ранее могли перепутать трубки на гидрораспределителе.
Если у кого есть мануал отпишитесь!
ID:	7739   Нажмите на изображение для увеличения
  #49
Старый 01.05.2013, 00:13
komatsu wb97s-5 -теряет скорость под нагрузкой.
2006г, старая кабина,под горкой даже минимальной теряет скороть тоесть мотор просто не газует,даже если просто снимаешь передним ковшом растиловку не хватает мощность,может топливный фильтр забился???
  #50
Старый 01.05.2013, 00:29
бывает с утра заведётся потом сразу заглохнет,помослаешь заводится и уже без проблем работает ровно без дыма
  #51
Старый 19.05.2013, 20:47
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от goodwin_2006 Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня на KOMATSU WB97S-5 точно такая проблема,фильтра все поменял результата непринесло. Помогите. Зарание благодарен.
  #52
Старый 19.05.2013, 21:29
Ну если фильтра поменял, в порядке проведения - проверить давление и распыл форсунок и уж коль их сняли - меряем компрессию, если все ОК - насос на стенд.
  #53
Старый 20.05.2013, 09:41
Профессия: человек
Аватар для илька
Парни, подскажите такой вопрос: на переднем и заднем мостах стоит резина разных производителей. По размеру одинаковые, но когда померял рулеткой разница оказалась 10см. Так вот интересно могут ли из-за этого возникнуть проблемы с коробкой?
  #54
Старый 20.05.2013, 10:01
В размере надо смотреть все ЦИФРЫ!!! Не только посадочный размер. Тут можно посмотреть пример расчета. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14190
Первая цифра - ширина протектора.
Вторая (если дробь) - процентное отношение ширины протектора к высоте боковины.
Если дроби нет - значит ширина протектора равна высоте боковины.
Третья цифра - посадочный диаметр.
  #55
Старый 20.05.2013, 10:20
Профессия: человек
Аватар для илька
Так это понятно. Я купил уже на той резине. Не понятно можно ли эксплуатировать ЭП с такой резиной. У моих знакомых мнения расходятся.
  #56
Старый 21.05.2013, 08:02
Какая у вас модель? Какой основной вид работ?
Могут возникнуть проблемы в случае, если будете кататься на полном приводе.
Проблема будет заключаться в больших нагрузках на муфту полного привода. На механической коробке она кулачковая, будет ее большой износ.
У автоматической коробки эта муфта дисковая, думаю, тут будет износ резины и повышенная нагрузка на валах.
Так что стоит соблюдать рекомендации по использованию полного привода, тогда проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось Komatsu_Service; 21.05.2013 в 08:05..
  #57
Старый 25.05.2013, 20:00
Аватар для Russ59
Привет. Отпишись в чем была причина, а то у меня такая же фигня.
  #58
Старый 28.08.2013, 23:57
TUM TUM вне форума
Доброго времени суток. У меня WB97S2 2001г.в. По прямой - не догонишь, очень шустрый, чуть малейшая горка - ползет как черепаха, причем двигатель работает на максимуме. Какие причины этого могут быть? Официалы, подскажите, с какой скоростью на каждой передаче ЭП должен передвигаться?
  #59
Старый 29.08.2013, 22:29
первая причина проверти подкачивающею помпу если она снизу мокрая то меняйте у официалов они золотые так что ставьте пьербург номер не помню но могу узнать вторая причина если на ходу задействовать рабочее оборудование и двигатель проваливаеться то сто процентов маслянный насос стоит дорого примерно 290000р официалы естественно предложат поменять но есть маленькая хитрость на насосе есть два болта верхний нужно расконтрогаить ключ на 19 и завернуть градусов на 15 шестигранник вроде на 8 уменьшаете поток масла и работайте спокойно)))))
  #60
Старый 07.09.2013, 12:15
TUM TUM вне форума
Сообщение от Саня Коматсу Посмотреть сообщение
Тезка, здравствуй. Не думал, что подкачивающая помпа может влиять на скорость движения под нагрузкой. Обязательно проверю. Узнайте номер пьербург. Сегодня проверю оборудование на ходу. Саня, где находится насос, сразу за коробкой к которому идут трубки от гидробака, или насос в коробке? Подозреваю, что первая версия. Я из Севастополя, у нас гривны, но все равно дорого получается, согласен. Усли увеличу давление, шланги рвать не будет? Просвети бембуха
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
