  #41
Старый 05.05.2011, 18:06
Сообщение от max0101 Посмотреть сообщение
Если кто знает, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит выкопать и закопать 1м3? Я всегда работал с часа, а заказчик хочет с объёма работать.
В прошлом году водопровод копали от 200 до 300 рублей за метр в зависимости от грунта(выкопать-закопать)В каждом регионе по разному,зависит от спроса и предложения-рынок
  #42
Старый 05.05.2011, 20:40
Аватар для боцманяра
прикинь по 900 рупий за куб.может устроит? И второй вопрос,как будет считать заказчик грунт когда вынули или расчётный объём? Величины очень разные,тебе на пользу если грунт уже вынут объём будет больше.
Последний раз редактировалось боцманяра; 05.05.2011 в 20:43..
  #43
Старый 05.05.2011, 21:33
Сообщение от боцманяра Посмотреть сообщение
Спасибо!
  #44
Старый 05.05.2011, 21:34
Спасибо!
  #45
Старый 01.06.2011, 22:51
Приветствую коллеги ! Есть вопрос.По terex 970.Какая маркировка фильтра на коробке?
  #46
Старый 02.06.2011, 14:56
Посмотри может быть это тебе подойдёт?
Фильтр трансмиссии Carraro Terex 820/860/970 6110604M91
Каталожный номер — 6110604M91/P 179342
или это
Фильтр трансмиссии Dana Terex 860,970 6194045M91
Каталожный номер — 6194045M91/P 164378
Фильтр гидравлический Terex 820/860/970 6100361M91
Каталожный номер — 6100361M91/P 164384
Фильтр гидравлический бака Terex 820/860/ 970 3515254М1
Последний раз редактировалось боцманяра; 02.06.2011 в 14:58..
  #47
Старый 07.06.2011, 01:27
ещё здесь глянь
  #48
Старый 07.06.2011, 19:16
подскажите пожалуйста как терекс 820 выдерживает работу с гидромолотом
  #49
Старый 07.06.2011, 20:47
В любом случае, не хуже других. А может даже по лучше. Вопрос сам по себе не корректен.Как можно в нескольких фразах описать состояние техники? Например расход насоса на 820 142 л\мин (80+62). ну а к примеру ,ну хотя бы JSB 3cx только 124 л/мин (73+51). ( данные взяты с официальных сайтов производителей )Вроде и тот работает ,и этот тоже ,оба бюджетники.Но расход для гидромолота важен, сами знаете.
Последний раз редактировалось боцманяра; 07.06.2011 в 21:52..
  #50
Старый 07.06.2011, 21:25
Аватар для KENT
Можно : ХРЕНОВО !
  #51
Старый 17.06.2011, 17:25
Может кто подскажет,бывают камеры на Терекс 860.Недавно в грязи арматурой проколол бочину у покрышки заднего колеса.Ох и хапнул горя.Пришлось везти колесо за 100 км до ближайшего грузового шиномонтажа.Сорвали 1.5 косаря,сказали чтобы больше не приезжал-кое как накачалb,на обод посадить не могли.Да ещё резина стоит Mitas ,по отзывам не шибко хорошая Размер 16,9-30
Последний раз редактировалось serg61; 10.11.2013 в 09:28..
  #52
Старый 18.06.2011, 17:48
Не знаю модель, но разговаривал сегодня с машинистом терекса с разновеликого э-п. На зад МТЗ 82, но садится со складками, а на перед камазовская, но надо натягивать на обод или от 6 т. тракторной телеги, та садится идеально, но сасок длинный.
  #53
Старый 19.06.2011, 00:29
Сасок, гавно вопрос на вулканизации короткий за 20 рупий воткнут.Лишь бы каморка подходила.
  #54
Старый 19.06.2011, 07:28
Спасибо за ответ,видимо выход есть.А то горе совсем с безкамеркой
  #55
Старый 10.07.2011, 14:30
Друзья,не подскажете,почему фронтальный ковш не работает в плавающем положении,рычаг фиксируется,и на табличке нарисовано что плавающее положение есть.Terex 860
  #56
Старый 10.07.2011, 17:51
А настройку перед тем как работать проводил?
Вот выдержка из инструкции.
ДЕЙСТВИЕ 1
Установите погрузчик на твердой ровной
поверхности и включите стояночный тормоз.
ДЕЙСТВИЕ 2
Опустите ковш погрузчика на землю и
убедитесь, что нижняя часть ковша
находится под требуемым углом выборки
грунта.
ДЕЙСТВИЕ 3
Выключите двигатель и вытащите ключ
зажигания.
ДЕЙСТВИЕ 4
Отверните стопорную гайку выключателя
возврата к земляным работам и сдвиньте
переключатель в пазу так, чтобы контактный
ролик выключателя оставался на кулачке
стрелы погрузчика, и затем затяните гайку.
ДЕЙСТВИЕ 5
Запустите двигатель, полностью поднимите
навесное оборудование погрузчика и
опорожните ковш.
ДЕЙСТВИЕ 6
Нажмите выключатель принудительного
возврата к земляным работам для
включения индикатора.
ДЕЙСТВИЕ 7
Установите рычаг управления в положение
возврата к земляным работам для повторной
установки ковша.
Опустите ковш на землю и проверьте угол
выборки грунта. При необходимости,
отрегулируйте.
Последний раз редактировалось боцманяра; 10.07.2011 в 17:54..
  #57
Старый 10.07.2011, 18:14
Мне необходим плавающий режим работы ковша,а не режим когда ковш возвращался после опорожнения ковша к новому набору грунта
  #58
Старый 10.07.2011, 18:24
Понятно. Может ты его не довключаешь?
  #59
Старый 10.07.2011, 18:31
Нет,рычаг фиксируется,дальше не идёт
  #60
Старый 11.07.2011, 02:56
Аватар для techrep
Фикус плавающего режима в том, что масло "свободно" перетекает между полостями цилиндра под воздействием внешних нагрузок: вес ковша, стрелы, неровностей грунта. Рычаг- то может быть и включается... А там тяги, пилотная линия или соленоиды?
Последний раз редактировалось techrep; 11.07.2011 в 12:20..
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
