  #41
Старый 19.03.2018, 07:03
Сообщение от Роман1983 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, помогите пожалуйста на дусан 160 гнёт или ломает шток кошевого цилиндра в чем может быть причина?
Шток гнется в полностью выдвинутом положении?
  #42
Старый 19.03.2018, 20:21
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте Роман.
У вас были сильно изношены втулки... до такой степени, что стало "!выгрызать" металл проушин.
Когда совсем стало невозможно копать -- все таки провели ремонт. Наварили, расточили и так далее.
Версия правильная?
Если -- да -- ничего не сделаете. Надо менять рукоять. Это не соосность или проще -- перекос.
И будет ломать и будет... и будет.
Если версия неверная -- слишком мало информации.
Например :
-- это произошло после того, как прораб заставил заколачивать сваи.
-- это произошло после того как "очумелые ручки" переварили ковш, порванный на мерзлоте
-- это произошло после...
  #43
Старый 19.03.2018, 21:15
Износ большой заказали новые фтулки и пальцы, пока поставил узкий ковш на 60.
  #44
Старый 20.03.2018, 20:19
То есть моя версия практически без изъянов.
Вот вы сами и ответили на свой вопрос -- //почему гнёт?//
  #45
Старый 12.04.2018, 18:20
Профессия: Машинист-Механик
Здравствуйте дорогие форумчане столкнулся с такой проблемой deawoo solar 200 2000г выпуска не можем найти манжеты на стелу, в дуосан сервисе просят номер на цилиндре а его нету уже месяца 2 ищут и не могут найти, у кого нибудь есть книжка по запчастям? или как еще можно найти? yarik_8333@mail.ru
Последний раз редактировалось yarik; 12.04.2018 в 18:31..
  #46
Старый 12.04.2018, 21:08
Сообщение от yarik Посмотреть сообщение
Здравствуйте Ярослав.
У вас старая машина да еще похоже, что для внутри корейского рынка.
Это реальная проблема...
Надо на завод запрос делать и не факт, что будет ответ.
Попробую, но никаких обещаний.
Наилучших пожеланий
  #47
Старый 13.04.2018, 22:39
Здравствуйте Андрей Геннадьевич
Очень вам Благодарен не знаю что бы делали без вашей помощи)))
Буду ждать.
  #48
Старый 07.05.2018, 20:31
пропал ход
господа форумчане кто сталкивался.с чего куда начать doosan 210 w пропал ход.Приехал переключился на задний ход ку ку на передний такая же история.при включении рычага загорается значок стояночного тормоза.отказ электро клапана?
  #49
Старый 08.05.2018, 17:17
Сообщение от kopala Посмотреть сообщение
Здравствуйте Коппала.
В первую очередь проверьте предохранители.
Далее соленоиды№№ С8, С10, С11. Они находятся в аккумуляторном отсеке на распределителе.
Далее проверяете наличие давления на порту Р1 и РS.
Если все в порядке -- лезем в коробку.
  #50
Старый 15.07.2018, 11:55
тнвд досан255
где найти инфу по ремонту и регулировке тнвд 255 досан
  #51
Старый 15.07.2018, 12:38
Аватар для Vladimir1979
Доброго времени суток первый раз столкнулся с проблемой на экскаваторе
Doosan Solar 255LC-V. Проблема заключается в следующем, При небольшом нагреве экскаватора джойстики начинают ходить туговато и машина естественно тоже начинает себя вести медленнее. Замерил давление пилотной линии в отсеке с воздушным фильтром оно составило 50 бар. Убавил до 40 на пилотном насосе ничего не изменилось, убавил до 30 по прежнему джойстики тугие, но при этом пропал автоматический газ, пришлось вернуть до 40. Такое ощущение что идет подпор давления. Глушим машину несколько минут она постоит, заводим джойстики мягкие машина работает без нарекания. Начинаешь грузить машину эти симптомы опять проявляются. Еще заметил небольшой свист с распределителя со стороны воздушного фильтра (может он и должен быть не знаю) Не подскажете куда залезть просто никогда не сталкивался с этим. Еще замерил компрессию ДВС она составила 22 понимаю что маловато но как это может отображаться на пилотной линии? А все это началось после переборки основных насосов. Как клиент сказал что после переборки насос сильно визжал под нагрузкой вызвал этих переборщиков они убавили давление в основных насосах и насос перестал визжать. Машина один день работала без нарекания а на второй день началась эта проблема помогите разобраться с этой ситуацией. С уважением Владимир sadovka79@mail.ru
  #52
Старый 16.07.2018, 09:57
Сколько уже моточасов ?
  #53
Старый 17.07.2018, 00:43
Сообщение от Vladimir1979 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир.
Ответил на почту.
  #54
Старый 19.07.2018, 16:57
doosan dx160w
Господа, это проблема!!!!! Оператор уволился с машины, найти нет возможности!!!! НО напоследок оставил подарок, пароль на мониторе для запуска машины. Помогите хоть каким мануалом или советом как снять эту защиту или может как можно войти в сервисное меню что бы поменять пароль.
  #55
Старый 21.07.2018, 11:38
Сообщение от lionbest Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Это действительно -- реальная проблема.
Изначально заводской код доступа -- 1111 --... если машинист вводил свой пароль -- только через программу ДХ-монитор.
Больше вариантов нет... либо замена панели... но это слишком затратно.
Наилучших пожеланий.
  #56
Старый 17.08.2018, 08:18
Добрый день, решил поменять распылители в форсунках на doosan dx160 двигатель db58tis, негде не могу найти давление открытия форсунки и нужно ли его настраивать? Подскажите если кто знает
  #57
Старый 24.08.2018, 09:08
Профессия: автоэлектрик
помощь в ремонте экскватора Dussan dx 420 LCA
Прощу помощи - в работе экскаватора замедленная работа всех операций связанных с нижним гидронасосом , все что связано с верхним работа нормальная . Насос перебрали ,притерли - нечего не изменилось . При замене местами напорных шлангов с насоса в распределитель и тонких шлангов управления к насосу неисправности поменялись местами - те операции которые не рабртали нормально стали нормально функционировать ,а то что работало стало тупить . с нижней трубки управления на нижнем насосе идет воздух вместо масла ,так как он серез клапан соединен с баком ! Подскажите что и где искать ,грешим все же на неисправность насоса . Адрес для связи - angel337719@mail.ru
  #58
Старый 25.08.2018, 19:04
Сообщение от Андрей казак Посмотреть сообщение
Здравствуйте Андрей.
Отписал на почту.
Вкратце -- скорее всего действительно проблема в насосе... есть небольшая вероятность что в регуляторе.
Проверьте как работает машина на раздельной операции -- например рукоять от себя и на себя...
Какое давление -- в упор -- при этих операциях...
  #59
Старый 09.10.2018, 12:32
Кабина на Doosan DX300LCA
Ребята всем доброго времени суток.Ситуация такова начальство продало моего боевого товарища JCB260 и взяло взамен Doosan 300.А в кабину 300 прилетел камень.Спецы говорят кабину под замену,хотелось бы найти бу кабину помогите с номерами разборок ведь скоро зима а я без домный получается(((
  #60
Старый 01.11.2018, 14:31
doosan 420 на какое давление регулировать форсунки
какае давление открытия форсунки 2ED 30-4711 двигатель D12TIS
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 1 , гостей: 45)
ana7469
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
