  #41
Старый 04.06.2014, 20:04
Профессия: Инженер-системотехник
Аватар для Самоделкин
Коллеги, помогите разобраться! JCB 3CX 2011г. перестал включаться режим управления двумя колёсами (крабовый ход не предусмотрен) Поворачивает всеми четырьмя, Бесконечно мигает 1 раз в секунду желтый значок смены режимов на передней панели, На боковой горит зеленый значок поворота всеми четырьмя колесами. Датчики прямого положения колёс (оба, и передний и задний) светятся постоянно желтым светом, пока включено зажигание. Это так должно быть, или они должны светиться только когда под датчик подходит диск? Отвертку подносил, ничего не меняется. Предохранитель целый, реле не нашел :-( Временно отключаю поворот задними колёсами, сдергивая фишку с проводами с правого по ходу соленоида над задним мостом. Куда копать? Может у кого есть схема на подобный аппарат?
  #42
Старый 16.07.2015, 07:32
Профессия: Экскаваторщик
JCB 3X SUPER
Добрый день!! Товарищи экскаваторщики.
После 4 эксплуатации, появились такие проблемы:
1.Не отключается крабовый ход.
2.Не выравниваются колеса, экскаватор едет боком.
  #43
Старый 16.07.2015, 20:50
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от digger_fakel Посмотреть сообщение
На э/п JCB 3CX Super "крабовый ход" НЕ предусмотрен!
Если же у Вас не выравниваются передние колеса, то для начала нужно проверить исправность датчика положения колес на переднем мосту...
  #44
Старый 13.09.2018, 12:29
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Парни,такая проблема. На 3сх Супер при повороте руля его клинит,а Колеса сами продолжают крутиться. Это все случается как влево так и вправо. Бывает на месте сами поворачиваются,не трогая руля. Насос дозатор отвёз на диагностику,сказали все нормально,но чёт я сомневаюсь. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
