  #41
Старый 13.02.2014, 22:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Он тормозит от заднего моста через кардан,коробку и на передний мост.
Спасибо. Теперь понял. Раньше не задавался этим вопросом ( работает-и хорошо)
  #42
Старый 13.02.2014, 22:40
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Я у себя тормоза на передний мост отключил, меньше разбивает кордан, коробку, передний мост, нет толчков при торможении. Задних тормозов вполне хватает.
  #43
Старый 13.02.2014, 23:53
Когда специфика работы не связана с подъезду к краю траншеи и котлована , то , Да. Я себе такое позволить не могу. На небольшом уклончике , если подвозишь песок, то полный передний ковш нагружает передок и облегчает (слегка приподнимает) "задницу". Сзади сцепление уменьшается, спереди увеличивается. Значит передок только и удерживает от съезда в траншею(котлован).
У меня так.
  #44
Старый 14.02.2014, 00:46
Аватар для Russ59
У меня так.
Работою везде и на склонах с полным погрузчиком и кольца двух метровые передком перевазил не разу "задницу" не приподнимало.
  #45
Старый 14.02.2014, 09:18
Аватар для Komatsu_Service
у меня на 3 почему то не подключаеться, а на 4 включаеться. Точно на 93 на 3 и 4???
Потому что на механике есть датчик только 4 передачи, поэтому 3 передача не отслеживается.
У меня так.
Если занимаетесь погрузочными работами не на твердом и жестком основании то рекомендуется принудительно подключить полный привод.
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2014 в 14:01..
  #46
Старый 14.02.2014, 15:11
У меня так.
Летал с полным ковшиком щебёнки через высохший ручей.Первый раз проехал через низинку с крутыми бережками ,ковшиком толкнулся.Следующий раз по пути подсыпать склон глиняный набрал ковш старого щебня.Подъехал,пронадеялся на задние тормоза.На успел челюсть приоткрыть чтоб перед собой отсыпать как на дне ручья оказался юзом
  #47
Старый 14.02.2014, 15:25
Работою везде и на склонах с полным погрузчиком и кольца двух метровые передком перевазил ни разу "задницу" не приподнимало.
Слава богу. Я рад за вас.
Меня же..... не раз "холодок по спине" посещал. Потому и написал выше свою "галиматью".
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2014 в 21:50..
  #48
Старый 20.02.2014, 17:21
У меня мост включается и на 1, и на 2 передачах.Нормально это, или это все таки неисправность?
  #49
Старый 20.02.2014, 17:42
Сообщение от dimas 85 Посмотреть сообщение
...... и на третьей на некоторых эксах включается. Это нормально. Ведь есть принудительное тоже включение-отключение и есть автоматическое.
  #50
Старый 08.03.2014, 20:39
Всем здравствуйте!Короче проблема вибрации не ушла,поставил передний кардан его стало колбасить как и прежде может чуть потише и еще при снятом кардане он едет на 4 как положено как только ставишь, ползет как черепаха короче не разогнать.И еще переодически при движении происходят щелчки которые отдают в рычаг переключения передач.
  #51
Старый 09.03.2014, 04:47
Очень похоже что ПЕРЕДНИЙ мост ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН!!!
  #52
Старый 09.03.2014, 06:27
Да нет,я проверял все работает в норме.Как поменял солинойд все стало работать.Передний мост включается только при нажатии на тормоз,ну и включением кнопки конечно же.Кстати там на карданах я заметил одну фишку фланец от кардана выставляется по отношению к фланцу на коробке по рискам,их надо совместить.Но совмещаются только на переднем,а на заднем в связи с заменой фланца на не оригинальный, такой риски на кардане нет,риска есть только на коробке может причина вибрации в этом.Задний кардан был проверен на дисбаланс в кардансервис там сказали все в норме.
  #53
Старый 09.03.2014, 09:39
Может тогда это и есть причина Что не знаешь, точно ли совмещение? Это ведь важно.
И если уж так , то (может быть) как с балансирными пластинами? Может где срезаны?
Иначе...только гадать...пощупать бы...
  #54
Старый 09.03.2014, 19:01
А что за балансирные пластины?А вот почему щелчки металлические происходят и звук отдает даже в рычаг не понятно.Я пока не в Питере приеду сфоткаю кардан и выкину на форум.
  #55
Старый 09.03.2014, 19:04
Как колёса балансируют,так и карданы балансируют,только вместо свинцовых грузиков кусочки железной пластина приваривают
  #56
Старый 09.03.2014, 19:20
Насчет пластин не помню.Но если попробовать на переднем мосту прокатится ,открутить задний кардан,я не наверну опять передний мост?
  #57
Старый 09.03.2014, 19:24
Прокатиться если только,то ничего не случится
  #58
Старый 09.03.2014, 19:34
Ну будем экспериментировать!
  #59
Старый 14.03.2014, 20:00
Всем здравствуйте,сегодня снял задний кардан и прокатился на переднем приводе изменений особых не произошло может чутка вибра поменьше стала.Короче фиг знает почему такая вибрационная фигня происходит.Как и обещал скидываю фото карданов,переднего и запиленного заднего.
Название: 2014-03-14 11.41.14.jpg
ID:	14191   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-14 11.41.38.jpg
Название: 2014-03-14 12.19.20.jpg
  #60
Старый 14.03.2014, 20:03
Слушайте !!??? Че т стрельнуло ..... А как на счет подушек на двигле и коробке!!!!!???? Там тоже от износа вибрация появляется !!!
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
