  #41
Старый 16.01.2016, 16:42
Профессия: Дорожник
-Что поставить:
Ваз 2112 - это наверно от безисходности
Датчик от BMV сидит как родной и внешних отличий совершенно не имеет.
Зашел на разборку машин перебрал 5 видов BMV все идентичны, так что модель особо не важна.
-Как отрегулировать:
При выставлении ошибку выдает несоответствие всех трех датчиков, для этого выставте колеса ровно, чтобы датчики рулевой рейки горели ( лампочки светились). Выставляй теперь шкиф, на который ставишь новый датчик. Он может садиться на один два шлица со смещением. Определить центр можно по сопротивлению тестером ( общее сопротивление датчика пополам). Поставил датчик померил, не соответствует среднему сопротивлению - поворачивай колеса пока не выставишь или переставляй на шлиц шкиф. Только при полном совпадении на ноль всех трех датчиков сообщение об ошибке пропадет.
-P.s.:
Если шкворня люфтят, то как не выставляй датчик, собьется на первой ямке и опять выдаст ошибку!
  #42
Старый 01.02.2016, 01:08
Профессия: безработный
Смею Вас заверить что при установке потенциометра заднего моста , датчик положения передних колёс не участвует. А для корректировки нулевой точки этого потенциометра вовсе не обязательно ловить доли миллиметра.Главное грамотно установить сам потенциометр.
Тип файла: pdf [OM Rus] WB97S-2 .pdf (88.1 Кб, 750 просмотров)
  #43
Старый 28.08.2016, 21:40
Подскажите пожалуйста, на WB97S-2 перестал включаться крабовый ход, кнопки переключения краба не загораются, горит ошибка SHORT REAR POTENTIOMETER и не включаются 3 и 4 передачи. Где искать проблему, может кто сталкивался? Спасибо.
  #44
Старый 29.08.2016, 09:31
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от stenly0122 Посмотреть сообщение
Снимайте заднее правое колесо, на верхнем шкворне стоит потенциометр. Проверяйте его или проводку к нему.
  #45
Старый 29.08.2016, 17:21
Спасибо, а его надо разбирать и если надо, то есть ли какие подводные камни?
  #46
Старый 29.08.2016, 23:14
Профессия: человек
Аватар для илька
Он не разборный- можно проверить Мультиметром. Если будете снимать, то надо поставить правильно.
  #47
Старый 30.08.2016, 13:24
Спасибо!
  #48
Старый 30.08.2016, 20:12
Только на левом контакте потенциометра мульт показывает сопротивление, на правом контакте ноль. Так и должно быть или под замену?
  #49
Старый 31.08.2016, 00:49
Профессия: человек
Аватар для илька
Один из контактов "масса", не помню какой, посмотрите по проводке. Сопротивление меряйте между этой "массой" и двумя остальными контактами поочередно, при этом надо крутить сердечник потенциометра, показания должны меняться- на одном контакте уменьшаться, на другом увеличиваться. Если не так- под замену.
Последний раз редактировалось илька; 31.08.2016 в 00:53..
  #50
Старый 06.09.2016, 20:51
Ребята, у кого есть мысли на данный счет...
Komatsu - поменяли потенциометр, старый был замучен насмерть. Но проблема осталась, не хочет переключаться с крабового хода на обычный. Стали мерить напряжение на соленоидах, на три из них приходит 12 В, а на один только 2,5, а потом падает на ноль....
  #51
Старый 06.09.2016, 23:03
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Alex_SPB Посмотреть сообщение
Может картинки помогут.
ID:	29544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29546   Нажмите на изображение для увеличения
  #52
Старый 06.09.2016, 23:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Датчики на мостах проверяли? Экран что рисует?
Последний раз редактировалось илька; 06.09.2016 в 23:32..
  #53
Старый 20.10.2016, 11:42
Vikont подскажи ,как обмануть электромагнитные датчики на Каматсу wb 97s 2
  #54
Старый 20.10.2016, 16:42
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Радиатор Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=238756
Здесь поищите. Если датчики положения колёс, то надо замкнуть 2 провода.
  #55
Старый 25.09.2017, 08:30
еаматцу 97с-2 проблема с крабовым ходом
где находится блок крабого хода если вообще он есть
  #56
Старый 25.09.2017, 13:18
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от портной Посмотреть сообщение
Блок системы контроля- это монитор, всё идёт через него.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
