  #41
Старый 20.04.2017, 19:08
Смысл изготавливать самим рукоять,тех.надзор я думаю не разрешит работать этой машиной,если конечно заметит! А вообще ни стрелу,ни рукоять сваркой трогать нельзя!
  #42
Старый 17.05.2017, 08:03
Экскаватор KOBELKO SK 250 нужен дамп ПЗУ
Добрый день господа. Есть проблема с контроллером LQ22E00069F2 Монитор пишет не вижу контроллера ПЗУ сильно греется (похоже в ней проблема) Может у кого есть дампик на 29F400TC-90PFTN. Заранее благодарен
  #43
Старый 03.07.2017, 11:19
Профессия: МЕХАНИК
KOBELCO SK 135 SR LC
Добрый день. Помогите пожалуйста, накрылся контроллер на kobelco sk 135 sr lc приобрел новый по коду. Установил его машина работает на холостых, обороты не добавляются органы управления не работают. Думаю что надо его перешить под свою версию? А где их перешивают и как понятия не имею. Что делать????
Последний раз редактировалось Модератор; 04.07.2017 в 13:27..
  #44
Старый 03.07.2017, 13:55
Сообщение от ОРБИТА Посмотреть сообщение
нужно обучить степмоттор ТНВД,, читай мануал
  #45
Старый 03.07.2017, 14:07
Профессия: МЕХАНИК
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ВЫКЛЮЧИВ БЛОКИРОВКУ НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДНА ОПЕРАЦИЯ ДАЖЕ ЕСЛИ СТЕПМОТОРУ ПРИНУДИТЕЛЬНО ДАТЬ ОБОРОТЫ. И ГДЕ ИСКАТЬ ЭТОМ НАНУАЛ
Последний раз редактировалось Модератор; 04.07.2017 в 13:28..
  #46
Старый 05.07.2017, 20:59
cobelce sk 75 ur
подскажите по cobelce sk 75 ur не работает подъём опускания стрелы рукояти и поворот стрелы влево не башни а именно стрелы по проверка угломеры проверенны жгут проводов в норме вольтаж в норме новый контролер новый насос отсечька идёт от блока салинойдов безопасности при включении тумблера аварийного режима все операции работают но идут жалобы от оператора что все операции чучуть замедлились может у кого есть коды ошибок и сервис мануал есть код ошибки 2
  #47
Старый 19.07.2017, 18:12
new holland kobelco e265b
Ребята, подскажите... Пропали все операции на экскаваторе. Сначала работал медленно и как будто отсекал. Сняли фильтра на гидравлике все. Металлический почистили и два заменили. Операции замедлились и все. Теперь вообще не реагирует. Подсказали посмотреть фильтр на блоке соленойдов. А где это...? Подскажитье куда смотреть... Техника за 500 км. в лесу...
  #48
Старый 02.12.2017, 21:07
Здорова мужики! Помогите новичку. Я сам работаю на асфальтоукладчика, есть опыт работы на фронтальных погрузчиках. А зимой решил попробовать эксакватор. У нас есть Kobelco sk 120 и он после ремонта двигателя. Под капотом два провода, если замкнуть то стартер крутит но нет зарядки, если разомкнуть то стартер не крутит, а зарядка есть. Табло не работает, что какая кнопка делает не знаю. Вобщем мне надо его довести до ума. Если есть мануал скинте пожалуйста. И вообще все интересно про экскаваторы, я конечно читаю форум но времени очень мало. Всем спасибо
  #49
Старый 02.12.2017, 22:22
Сообщение от Алекс1973 Посмотреть сообщение
Куда?
  #50
Старый 11.02.2018, 17:59
главный компьютер эксковатора kobelko
Вопрос заключается в следующем: я купил б/у эусковатор kobelko sk120-3,1996г. До этого дела с эксковаторами не имел... Интересует за что отвечает компьютер, который находится за сиденьем оператора?каковы его функции?возможна ли работа эксковатора при выходе его из строя?Поделитесь информацией, опытом, может кто работал с такими моделями. Знатокам зарание спасибо!
  #51
Старый 07.09.2018, 15:41
В экскаватора SK250 KOBELKO отказал газ и гидравлика, также не глушится. Что делать?
  #52
Старый 27.09.2018, 12:56
Сообщение от PlanetaDen Посмотреть сообщение
Проверить предохранители
  #53
Старый 05.12.2018, 18:09
Подскажите!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где и к кому обратиться за помощью - может площадки знаете проверенные, которые подберут,закажут, привезут. может разбор есть где в москве,МО.
Нужен поворотный мотор на экскаватор kobelco sk50ur 93 года
я в этом деле новенький, совсем еще зеленый.
буду благодарен за любую, предоставленную информацию!
  #54
Старый 21.12.2018, 06:03
Здравствуйте, экскаватор kobelco sk60sr
Проблема в печке кабины, долгое время ей вообще не пользовались, т.к. зимой не работали, сейчас такая потребность возникла. Включил Обдув мощный, на блоке управления климата все кнопки работают, но воздух холодный печка не греет, в чем может быть проблема? Возможно перекрыт кран печки, где он находится? Все облазил не могу найти
  #55
Старый 12.01.2019, 09:43
New Nolland
Здравствуйте подскажите пожалуйста ситуация такая на эксковатор Kobelko E385 стала медленно шелвелиться, при этом никаких ошибок на монитор не показывает.что это может быть? Или кто сталкивался с такой ситуацией
  #56
Старый 16.01.2019, 02:01
Сообщение от Dima765 Посмотреть сообщение
Причин может быть очень много. От банальных обрывов датчиков и заклинивания соленоидов, до неисправности насоса и распределителя. Лучше дать посмотреть специалистам.
  #57
Старый 14.03.2019, 07:06
Экскаватор кобелко sk 100 w
Здравствуйте! Проблема следующего рода, может кто поможет. Экскаватор кобелко sk 100 w.
Началось с того что начал греться,на холостых только заведённый показывает все 90 гр. покрайней мере прибор показывает что греется, открыл крышку
Радиатора там бурлит как кипящая вода, снял термостат греться перестал, только на ход начинает
Опять перегреваться. В итоге отработал всё лето, встал на ремонт, распаял радиатор, заменил все ремни, проверил помпу она в нормальном состоянии, поменяли прокладку под бошкой, шлифонули
Головку она была чуть поведёная, проверили газов вроде нет. Но в итоге ничего не изменилось: прибор показывает что греется, а в радиаторе также как в кипящей кострюле с водой. Может кто что
Посаветует! Спасибо!
  #58
Старый 14.03.2019, 08:43
Выступ гильз проверяли после снятия головки ?
Еще могут гильзы лопнут.
Головку опрессовывали ?
  #59
Старый 14.03.2019, 08:54
Да проверяли гильзы, головка была малость поведёная, проточили
  #60
Старый 14.03.2019, 09:27
Сообщение от Коба Посмотреть сообщение
ГБЦ проверяли на наличие трещин? Чудес не бывает, либо уплотнение по прокладке, либо трещины в головке, либо трещины или поры в гильзах (если гильзы "мокрые") либо нарушение уплотнения форкамер в ГБЦ.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
